Truma Combi Diesel 4000
1 20 11
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 22/09/2020 alle: 19:22:41
Salve a tutti. Vorrei semplicemente condividere l'esperienza vissuta perchè potrebbe essere utile a qualcuno. Alcuni mesi fa la Combi D, una sera è andata in blocco. Ho subito controllato le Bs che davano una tensione di 12,8V (2 batterie da 100 Ah in parallelo secco). Resetto la stufa e riprovo controllando la tensione sul display centralina. In avvio la tensione scende vertiginosamente fino a 12V e stufa in blocco. Con motore acceso o 220V collegata tutto funziona normalmente. Da quel giorno inizio una serie infinita di verifiche e di test. Controllo e verifica delle Bs singolarmente e nel dubbio sostituzione di una delle due. Nuova linea di alimentazione stufa, diretta, 6 mmq. Il problema persiste e nel viaggio estivo peggiora: appena accendo acqua calda, dopo pochi secondi di riscaldamento candeletta, stufa in blocco. Cerco in rete il significato codici dei lampeggi di errore che riportano varie problematiche possibili. Decido di interpellare un centro Truma della mia città, il quale, dopo aver rifatto tutte le prove elettriche del caso ed essersi consultati con la casa madre diagnosticano un difetto alla candeletta di accensione. Preventivo: Candeletta + accessori € 420,00; bruciatore € 570,00; Manod'opera € 300,00. La Truma nel suo settore monopolizza il mercato ed i pezzi di ricambio non esistono se non originali. Il bruciatore poteva essere conservato ma in un intervento di questo tipo viene consigliata la sostituzione. Ripeto che la mia vuole solo essere una condivisione del vissuto.
Colgo l'occasione per ringraziare gli Amici “Ecostar” , “ Tommaso iz4dji” e “Giovanni” che pazientemente mi hanno ascoltato e risposto.
[:D][^][:p][:)][:X]
Panzer
Panzer
Inserito il 22/09/2020 alle: 19:38:24
Alla faccia del bicarbonato!
Mick KoKorde World President
Inserito il 22/09/2020 alle: 20:08:11
In risposta al messaggio di barbagianni7169 del 22/09/2020 alle 19:22:41
12,8V (2 batterie da 100 Ah in parallelo secco). Resetto la stufa e riprovo controllando la tensione sul display centralina. In avvio la tensione scende vertiginosamente fino a 12V e stufa in blocco. Con motore acceso o 220V collegata tutto funziona normalmente. Da quel giorno inizio una serie infinita di verifiche e di test. Controllo e verifica delle Bs singolarmente e nel dubbio sostituzione di una delle due. Nuova linea di alimentazione stufa, diretta, 6 mmq. Il problema persiste e nel viaggio estivo peggiora: appena accendo acqua calda, dopo pochi secondi di riscaldamento candeletta, stufa in blocco. Cerco in rete il significato codici dei lampeggi di errore che riportano varie problematiche possibili. Decido di interpellare un centro Truma della mia città, il quale, dopo aver rifatto tutte le prove elettriche del caso ed essersi consultati con la casa madre diagnosticano un difetto alla candeletta di accensione. Preventivo: Candeletta + accessori € 420,00; bruciatore € 570,00; Manod'opera € 300,00. La Truma nel suo settore monopolizza il mercato ed i pezzi di ricambio non esistono se non originali. Il bruciatore poteva essere conservato ma in un intervento di questo tipo viene consigliata la sostituzione. Ripeto che la mia vuole solo essere una condivisione del vissuto. Colgo l'occasione per ringraziare gli Amici “Ecostar” , “ Tommaso iz4dji” e “Giovanni” che pazientemente mi hanno ascoltato e risposto. [:D][^][:p][:)][:X]
Grazie dei ringraziamenti, e grazie di avere chiaramente condiviso.
Io allora sono stato piu fortunato perchè la candeletta difettosa si è evidenziata in garanzia e fatto il lavoro senza spendere un euro (in Germania in un centro autorizzato Truma dove stavo passando).
Forse sono stato piu sfortunato nel senso che è capitato appena sbarcato alle Isole Shetland e quindi sono stato un mese senza riscaldamento e doccia gelata in un posto dove la temperatura era tra 10 e 15° .... così ci siamo conservati meglio laugh
Rimando a questo link dell epoca, dove si possono trovare info utili
Inserito il 22/09/2020 alle: 21:10:57
"Con motore acceso o 220V collegata tutto funziona normalmente"
Scusa, ma c'e' qualcosa che non torna.surprise
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 22/09/2020 alle: 21:42:41
Probabilmente la candeletta ha problemi e assorbe più del dovuto. Con la 220v attaccata o il motore acceso probabilmente la candeletta consumando uno sproposito riesce a fare il suo lavoro
Semi
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 22/09/2020 alle: 21:43:03
Io fossi in te cambierei la sola candeletta per cominciare
Semi
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 22/09/2020 alle: 22:40:04
In risposta al messaggio di Semi del 22/09/2020 alle 21:43:03
È andata esattamente come dici... La candeletta, probabilmente esausta, assorbiva in maniera smodata... Il lavoro è già stato fatto.. Ho preferito fare tutto, mio malgrado, perché la stufa era completamente aperta sul banco.
[:D][^][:p][:)][:X]
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 22/09/2020 alle: 22:44:39
Il mezzo ha sei anni, la stufa avrebbe comunque avuto bisogno di manutenzione... Non ho voluto rischiare ulteriori problemi a breve...
[:D][^][:p][:)][:X]
ggcamper
ggcamper
20/08/2009 56
Inserito il 22/09/2020 alle: 22:55:49
ho avuto perfettamente lo stesso problema l'inverno scorso, risolto sostituendo la candeletta ,risultata deteriorata da forti residui dovuti da probabile gasolio scadente.
Cercando su internet ho  trovato kit candeletta con guarnizioni necessarie alla sostituzione, 275 euro, la sostituzione richiede circa tre/quattro ore, lavorando con calma e attenzione.
La nuova candeletta risulta rinforzata rispetto la precedente versione.
Devo dire che il bruciatore è fatto veramente bene e penso che difficilmente possa avere problemi.
Per sicurezza, ora ogni mese accendo la stufa e do una bella sfiammata .
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 22/09/2020 alle: 23:02:51
In risposta al messaggio di ggcamper del 22/09/2020 alle 22:55:49
ho avuto perfettamente lo stesso problema l'inverno scorso, risolto sostituendo la candeletta ,risultata deteriorata da forti residui dovuti da probabile gasolio scadente. Cercando su internet ho  trovato kit candeletta
con guarnizioni necessarie alla sostituzione, 275 euro, la sostituzione richiede circa tre/quattro ore, lavorando con calma e attenzione. La nuova candeletta risulta rinforzata rispetto la precedente versione. Devo dire che il bruciatore è fatto veramente bene e penso che difficilmente possa avere problemi. Per sicurezza, ora ogni mese accendo la stufa e do una bella sfiammata .
... Purtroppo non sarei mai stato in grado di eseguire un intervento del genere... sad
[:D][^][:p][:)][:X]
Inserito il 22/09/2020 alle: 23:37:24
Quando è successo a me, ero li a vedere il lavoro.
Il tecnico dopo avere fatto la diagnosi con il computer ha tolto la stufa dal camper (circa 15 minuti) e la ha messa sul banco, aperta e tolto il bruciatore, sostituito la candeletta nel bruciatore, rimontato il bruciatore (che era pulitissimo) e richiusa la stufa (circa mezz'ora) e poi rimontata la stufa nel camper (circa altri 15 minuti), quindi direi che il lavoro completo è durato circa un oretta.
Visto che era in garanzia e quindi sicuramente rimborso fisso da Truma, non ha certo allungato "ad arte" i tempi come potrebbe capitare.
La mia stufa aveva un anno, ma se quela in oggetto aveva 6 anni, penso che sostituire anche il bruciatore possa essere stata una buona scelta e molto sensata.
Anch'io una volta al mese, piu o meno, la accendo impostando 30° così va alla massima potenza, e la lascio andare cos' 20 minuti circa, dicono che tenga pulito il bruciatore.
Toornando dalla Francia, a fine Agosto, sul moncenisio (5° e anche la neve attorno al camper la mattina) ho notato che nonostante usassi la pompa 2 per alta quota, all avviamento fumava bianco per circa 30 secondi, e una volta anche un bel po, un nuvolone imbarazzante, e mi ero preoccupato, ma poi tutto bene. Forse l alta quota, nonostante la pompa 2, rende la combustione meno perfetta all avvio.
Inserito il 23/09/2020 alle: 09:35:57
Credo che la mia Combi D sia stata una delle prime installate in Italia non in post vendita ma direttamente da Laika (parliamo del 2010).
Facendo i dovuti scongiuri, finora nessun problema.
Aggiungo anche che l' accendo quando necessario e non periodicamente.
Qualche anno fa mi sono posto anche io il problema della manutenzione.
Il tecnico dell' assistenza (ovviamente autorizzata Truma), con molta franchezza, che ho apprezzato, mi ha risposto: finche' funziona, non la toccare.smiley
165k Facebook
73k Youtube
