Truma combi fa i capricci
1 20 15
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 07/12/2021 alle: 17:16:34
Ciao a Tutti voi, la mia truma combi verticale anno 2007 mi ha bidonato. Appena la accendo scatta qualche relè e va in blocco, però se accendo solo il boiler funziona, é andato in blocco anche lui una volta ma poi si è rimesso a funzionare. Qualche suggerimento. Grazie mille.
Inserito il 09/12/2021 alle: 21:25:21
In risposta al messaggio di memotto del 07/12/2021 alle 17:16:34
Provo a dire la mia ma solo a buon senso, casomai mi sbaglio.
Se va in blocco subito quando la usi come riscaldamento, potrebbe essere un problema alla ventilazione che non fiunziona visto che la ventilazione deve andare quando si fa riscaldamento, ma non va quando si scalda l acqua.
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 10/12/2021 alle: 09:48:24
Grazie per la risposta. La ventola funziona, pensavo più alla elettrovalvola. Non sono normali gli scatti che fa prima di andare in blocco.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 10/12/2021 alle: 10:09:20
memotto non so se hai considerato che la Truma che hai installato è a camera stagna, è quindi provvista di due ventole.
La prima serve per areare il bruciatore con aria ossigenata, entra in funzione quando si accende il bruciatore e produce il vento caldo che senti esternamente dal camino.
La seconda serve per distribuire il calore nella cellula, si accende solo attivando il riscaldamento, è indipendente dal funzionamento del bruciatore e la percepisci sentendo l'aria uscire dalle bocchette distribuite nel mobilio.
Anche il mio buonsenso si associa a quello di Tommaso, potresti iniziare a controllare che la seconda ventola funzioni correttamente poiché non entra in funzione se accendi solo il boiler.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 10/12/2021 alle: 10:32:26
Questo ti succede solo  a 12v o anche collegato alla 230v?
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 10/12/2021 alle: 11:14:35
Anche collegato alla 220. La ventola che spinge calore nella cellula funziona. Infatti prima che vada in blocco un po' di aria tielida esce. Devo controllare quella che va alla combustione.
Modificato da memotto il 10/12/2021 alle 11:17:57
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 10/12/2021 alle: 11:27:44
Ma siccome il boiler funziona, lui non necessita della ventola che porta aria alla combustione??
Inserito il 10/12/2021 alle: 11:56:46
In risposta al messaggio di memotto del 10/12/2021 alle 11:27:44
Ti fai condizionare troppo dal boiler che funziona, vi sono altre 2 variabili per il blocco, corrente e gas, (gas buono?) su queste occorre certezza, può essere che il boiler abbia meno esigenze.
Fai prove più attente alle variabili. 220 e volt che arrivano...
Inserito il 10/12/2021 alle: 14:59:38
io penso che se il bruciatore funziona per scaldare l acqua, , esssendo un unico bruciatore, il gas, elettrovalvola  e corrente non dovrebbero centrare perchè sono gli stessi per scaldare l acqua o scaldare l aria..
Potrebbe centrare la corrente se fosse scarsa nel senso che l ulteriore assorbimento della ventilazione potrebbe fare calare la tensione e quindi non essere sufficente ma la vedo poco probabile.
Farei una prova, collegare tester sui morsetti della alimentazione sulla scheda della stufa, provare a avviarla e controllare se quando si spegne per caso la tensione è bassa.
Potrebbe essere la BS ormai defunta che con un po di  assorbimento cala troppo di tensione in quell attimo.
Farei anche qualche prova:
- provare a accendere il riscaldamento al minimo, cioè ruotare un numeretto alla volta la rotella da zero in su fino a che non si avverte il riscaldamento che parte e lasciare così.
Se la stufa funziona al minimo ma si spegne facendola andare piu forte, potrebbe essere problema nella alimentazione del gas.
- provare a accendere acqua calda, mentre la sta scaldando e funziona, provare a accendere tutti i fornelli. Se il bolier si spegne, potrebbe essere che non viene fornito abbastranza gas e quindi controllare il regolatore.
Non so se sull ingresso del gas nella stufa, per esempio sulla elettrovalvola, c'è un qualche filtrino, nel caso, potrebbe essere lui intasato e non il regolatore, ma ho visto anche tubi del gas pieni di olio.
Solo ipotesi che ho fatto, per mettere le pulci nell orecchio, ma dico solo cio che mi verrebbe in mente.
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 10/12/2021 alle: 15:20:26
Grazie a tutti. Domenica provo a fare quello che mi suggerisce Iz4, poi vi saprò dire. Speriamo.
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 10/12/2021 alle: 15:27:30
Le bs non sono nuove ma mi sembrano ok visto che riescono a farmi partire il riscaldatore a gasolio che in partenza necessita di un po' di Ah.
Inserito il 10/12/2021 alle: 17:42:31
In risposta al messaggio di memotto del 10/12/2021 alle 15:27:30
ho avuto un problema alla stufa con batterie nuove, ma il problema erano cavi sottodimensionati ormai cotti dal tempo, sostituiti i cavi tutto ha ripreso a funzionare correttamente
prova a misurare con un tester direttamente dalla stufa quando questa  è in funzione
Inserito il 10/12/2021 alle: 17:53:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/12/2021 alle 17:42:31
ho avuto un problema alla stufa con batterie nuove, ma il problema erano cavi sottodimensionati ormai cotti dal tempo, sostituiti i cavi tutto ha ripreso a funzionare correttamente prova a misurare con un tester direttamente dalla stufa quando questa  è in funzione
Forse cavi cotti per le tensioni basse e molti A
se fossero state oltre 13 v e meno A
.probabilmente non si sarebbero "cotti" ?
Modificato da franco49tn il 10/12/2021 alle 17:54:22
Inserito il 10/12/2021 alle: 19:02:46
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/12/2021 alle 17:53:32
Forse cavi cotti per le tensioni basse e molti A se fossero state oltre 13 v e meno A .probabilmente non si sarebbero cotti ?
non lo so, so solo che la sezione era piccola (2,5 mm2) e quando li ho aperti, erano molto ossidati nei pressi  dei collegamenti
non so dirti se per bassa tensione o meno, sta di fatto che la stufa non andava, cambiato linea con cavi da 4mm2 e tutto è tornato a funzionare
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 10/12/2021 alle: 20:00:03
Grazie a tutti Voi per i consigli. Nei prossimi giorni li metterò in pratica poi vi dirò.
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 18/12/2021 alle: 18:46:24
Ciao Ragazzi, vi aggiorno, la povera truma non ha nulla che non va. Era il maledetto duocontrol, forse sporco o bloccato che faceva passare poco gas e La truma andava in blocco. Il regolatore di pressione invece funziona bene. Ora tolto il duocontrol rifunziona tutto alla grande. Cambierò il duocontrol??. Non so vedremo per ora eventualmente cambio la bombola manualmente quando finisce. Questi accrocchi danno sempre problema.
