Truma combi svuotamento automatico
1 20 9
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 26/02/2018 alle: 20:32:02
ex camionaro stanotte svuotato in automatico recipiente truma combi  cp classic per bassa temperatura mi sapete dire se si richiude da sola la valvola quando temperatura risale camper knaus city quasi nuovo grazie
nonno pat 49
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 26/02/2018 alle: 20:38:16
In risposta al messaggio di ex camionaro del 26/02/2018 alle 20:32:02
ex camionaro stanotte svuotato in automatico recipiente truma combi  cp classic per bassa temperatura mi sapete dire se si richiude da sola la valvola quando temperatura risale camper knaus city quasi nuovo grazie nonno pat 49
Io nel 2007 avevo un arca e quando scattava, dovevo riarmarla a mano altrimenti restava aperta anche con aumento della temperatura.
___________________________________________ ORO BENON PASTASUTTA COL TON :-)
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 26/02/2018 alle: 20:42:28
Dimenticavo di dirti che se la temperatura e bassa non riesci a riarmare e devi riscaldare un po' l'ambiente oppure ci metti un bastoncino poi quando recupera la temperatura ricordati di levarlo subito
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 26/02/2018 alle: 20:59:13
ex camionaro grazie nascarone domani guardo sotto panca dove sistemata truma per riarmarla se non ne vengo a capo sento punto camper libretto istruzioni crucco
nonno pat 49
Inserito il 26/02/2018 alle: 21:10:40
E per fortuna che c'è questo sistema automatico di svuotamento..., con queste temperature rischiavi di spaccare tutto.
Se hai il mezzo all'aperto spero tu abbia aperto i rubinetti dell'acqua per svuotare tutto l'impianto se no sono problemi.
Per riarmare la valvola, quando ti servirà..., basta girare la levetta e premere il pulsante blu.
Saluti.
Ezio55
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 26/02/2018 alle: 21:18:23
In risposta al messaggio di ex camionaro del 26/02/2018 alle 20:59:13
Ciao,non credo ci sa scritto il consiglio Nacarone, anche la mia dopo giorni freddi x riarmarla inserisco la punta dello stuzzicadenti o un listello x mantenere premuto il pulsante .
N.B.  X evitare danni alla stufa e all'impianto idrico in caso di gelo ricordati di toglierlo il fermo quando la temperatura interna è aumentata
silvio Roma
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 26/02/2018 alle: 21:22:27
ex camionaro grazie ezio abito a genova temperatura non come da te o a besenello dove acquistato camper dopo cinquantanni di camion mi taglierei i cosiddetti cordialmente saluti
nonno pat 49
Inserito il 26/02/2018 alle: 23:03:17
In risposta al messaggio di ex camionaro del 26/02/2018 alle 21:22:27
Purtroppo in questo periodo, con il freddo che è arrivato anche a Genova, bisogna essere attenti agli impianti.
Per abitudine, non solo per il freddo, ma anche per questioni di igiene, svuoto sempre tutta l'acqua dopo ogni viaggio.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 26/02/2018 alle: 23:34:54
se il camper è quasi nuovo è molto probabile che la valvola di scarico della tua combi sia meccanica e appena la temperatura ambiente ove è ubicata è pari o inferiore di 4 gradi si apre in automatico , se vuoi riempire il boiler ma la valvola rimane aperta causa bassa temperatura basta riscaldarla e si chiuderà ma poi devi riscaldare l'ambiente altrimenti appena sente una temperatura pari o inferiore di 4 gradi si riapre , in tutti i casi per metterla in funzione devi attivarla , volendo potresti forzarla chiusa me è decisamente meglio non farlo , quando il camper e rimessato è sempre meglio svuotare tutto e non solo per il gelo
non credo che in 50anni di camion riscaldavi la cabina con la combi wink
mario
Inserito il 27/02/2018 alle: 20:50:38
In risposta al messaggio di ecostar del 26/02/2018 alle 23:34:54
il boiler ma la valvola rimane aperta causa bassa temperatura basta riscaldarla e si chiuderà ma poi devi riscaldare l'ambiente altrimenti appena sente una temperatura pari o inferiore di 4 gradi si riapre , in tutti i casi per metterla in funzione devi attivarla , volendo potresti forzarla chiusa me è decisamente meglio non farlo , quando il camper e rimessato è sempre meglio svuotare tutto e non solo per il gelo  non credo che in 50anni di camion riscaldavi la cabina con la combi  mario
da noi , molti molti anni fa , riscaldavano la coppa dell’olio facendo un fuoco sotto , con segatura impregnata d’olio , temperature molto sotto lo zero , il camion era un Lancia
