Truma Combi6 Errore E507H -- Risolto!
1 20 1
tizlaz
tizlaz
12/04/2023 0
Inserito il 29/11/2023 alle: 09:33:21
Buongiorno,
In questi giorni ho avuto un problema di funzionamento della stufa Truma Combi 6 che non partiva e indicava errore E507H (problema con erogazione gas).
Nonostante le bombole fossero una al 90% e l'altra al 100% e le altre utenze (fornelli e frigo) funzionassero bene, non c'era verso di far partire la stufa.
In un post (che non riesco piu' a trovare) qualcuno suggeriva che il problema potrebbe essere dovuto al riduttore di pressione, che si intasa di olio (paraffina) contenuto nelle bombole insieme al gas e consigliava di sostituirlo.
Francamente ero un po' scettico riguardo questa soluzione, ma visto il costo di pochi euro di un riduttore, l'ho sostituito ed ho risolto il problema. Ora la stufa ha ripreso a funzionare correttamente.
Un grazie a chi aveva postato il suggerimento.
wippet
wippet
Inserito il 29/11/2023 alle: 10:47:20
In risposta al messaggio di tizlaz del 29/11/2023 alle 09:33:21
Buongiorno, In questi giorni ho avuto un problema di funzionamento della stufa Truma Combi 6 che non partiva e indicava errore E507H (problema con erogazione gas). Nonostante le bombole fossero una al 90% e l'altra
al 100% e le altre utenze (fornelli e frigo) funzionassero bene, non c'era verso di far partire la stufa. In un post (che non riesco piu' a trovare) qualcuno suggeriva che il problema potrebbe essere dovuto al riduttore di pressione, che si intasa di olio (paraffina) contenuto nelle bombole insieme al gas e consigliava di sostituirlo. Francamente ero un po' scettico riguardo questa soluzione, ma visto il costo di pochi euro di un riduttore, l'ho sostituito ed ho risolto il problema. Ora la stufa ha ripreso a funzionare correttamente. Un grazie a chi aveva postato il suggerimento.
Il caso di olii e grassi/morchie che si concentrano all'interno del regolatore, purtroppo capita abbastanza sovente; per ovviare a cio' e' buona pratica montare un filtro prima dello stesso, ma cio' obbliga a rinunciare al regolatore montato direttamente sulla bombola, cosa che personalmente preferisco per ragioni di sicurezza; e' sempre un raccordo in piu'.
Una pratica che puo' depannare dall'emergenza temporanea causa intasamento, puo' essere quella si ruotare il regolatore cosi' che il polmone sia in posizione verticale; la morchia, se non e' troppa e non e' congelata dal freddo, si posiziona da un lato all'interno del polmoncino, e libera cosi' lo spillo che regola l'afflusso di gas. Cosi' feci anni fa, e funziono'; ma comunque il regolatore va sostituito appena possibile, non c'e' modo di pulirlo internamente.
