Truma diesel
1 20 16
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 05/02/2022 alle: 21:46:28
Buona sera... Volevo chiedere...
per la prima volta ho un camper con truma diesel... So che almeno una volta al mese bisognerebbe accenderla per una mezza ora... Ebbene la domanda mi sorge... Avendo il camper sotto una tettoia attualmente ho causa il ghiaccio scaricato l'acqua anche dalla stufa mediante le valvola... Ebbene per accendere la truma conviene caricarla o posso accenderla senza acqua?
Non vorrei fare dei danni...
NIKI
Modificato da nikiniki31970 il 05/02/2022 alle 21:46:56
Morenomgm
Morenomgm
24/08/2019 10
Inserito il 05/02/2022 alle: 21:57:38
In risposta al messaggio di nikiniki31970 del 05/02/2022 alle 21:46:28
Buona sera... Volevo chiedere... per la prima volta ho un camper con truma diesel... So che almeno una volta al mese bisognerebbe accenderla per una mezza ora... Ebbene la domanda mi sorge... Avendo il camper sotto una
tettoia attualmente ho causa il ghiaccio scaricato l'acqua anche dalla stufa mediante le valvola... Ebbene per accendere la truma conviene caricarla o posso accenderla senza acqua?  Non vorrei fare dei danni... Grazie  NIKI
Ciao, si puoi tranquillamente usare solo il riscaldamento senza acqua.
Inserito il 05/02/2022 alle: 23:21:53
Puoi usarla senz'acqua, per il solo riscaldamento, ma quando è vuota e calda evita di metterci l acqua, mettila solo a stufa fredda.
La "una volta al mese" è un tempo medio, io a volte sto anche due mesi senza accenderla, perchè mi dimentico, e non ci sono problemi.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 06/02/2022 alle: 00:41:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/02/2022 alle 23:21:53
Puoi usarla senz'acqua, per il solo riscaldamento, ma quando è vuota e calda evita di metterci l acqua, mettila solo a stufa fredda. La una volta al mese è un tempo medio, io a volte sto anche due mesi senza accenderla, perchè mi dimentico, e non ci sono problemi.
Tommaso, fossi in te eviterei di dare consigli... laughlaughwink
Inserito il 08/02/2022 alle: 01:10:20
In risposta al messaggio di emmespanish del 06/02/2022 alle 00:41:53
Hai ragione, casomai accendo la mia vuota e si crepa! laugh
PS: sono solo battute tra noi che sappiamo certi eventi, nessuno si preoccupi wink
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 09/02/2022 alle: 09:24:00
Perfetto.. oggi provo ad accenderla  così evito di mettere l'acqua
NIKI
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 09/02/2022 alle: 15:22:37
Premetto che anche io sia per il webasto che per il thermotop uso il metodo di accenderlo almeno una volata al mese, però mi chiedo per quale motivo dovrebbero esserci problemi non accendendoli.
Lo sporco si crea per una cattiva combustione, al massimo potrebbe succedere che quache insetto/ragno potrebbe tramite la marmitta arrivare in camera di combustione, ma a parte questo non capisco cosa potrebbe succedere se non si si accende regolarmente
Semi
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/02/2022 alle: 18:57:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/02/2022 alle 01:10:20
Hai ragione, casomai accendo la mia vuota e si crepa! PS: sono solo battute tra noi che sappiamo certi eventi, nessuno si preoccupi
laughlaughwink
Inserito il 09/02/2022 alle: 19:43:52
In risposta al messaggio di Semi del 09/02/2022 alle 15:22:37
Premetto che anche io sia per il webasto che per il thermotop uso il metodo di accenderlo almeno una volata al mese, però mi chiedo per quale motivo dovrebbero esserci problemi non accendendoli. Lo sporco si crea per una
Anch'io me lo sono chiesto e non riesco a darmi una risposta che mi convinca, ma visto che lo dicono le case che li producono, un motivo ci sarà.
Io penso che potrebbe essere che se si lascia li troppo tempo lo sporco che si accumula nel bruciatore e sulla candeletta, poi si indurisce al punto che anche accendendola potrebbe non riuscire a carbonizzarlo e eliminarlo.
Probabilmente entro un mese (ma sicuramente è un tempo tanto per darne uno medio), le incrostzioni sono ancora trattabili.
Un po come se uno lascia il tegame dalla lasagna senza lavarlo, poi neppure con lo scalpello si pulisce laugh
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 09/02/2022 alle: 19:59:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/02/2022 alle 19:43:52
Anch'io me lo sono chiesto e non riesco a darmi una risposta che mi convinca, ma visto che lo dicono le case che li producono, un motivo ci sarà. Io penso che potrebbe essere che se si lascia li troppo tempo lo sporco che
si accumula nel bruciatore e sulla candeletta, poi si indurisce al punto che anche accendendola potrebbe non riuscire a carbonizzarlo e eliminarlo. Probabilmente entro un mese (ma sicuramente è un tempo tanto per darne uno medio), le incrostzioni sono ancora trattabili. Un po come se uno lascia il tegame dalla lasagna senza lavarlo, poi neppure con lo scalpello si pulisce
anche io la sapevo così, in quell'arco di tempo i depositi e incorstazioni non hanno il tempo di solidificare al punto tale da non essere bruciati alla prossima accensione. Infatti dicono che in quella mezz'ora la stufa deve andare al massimo evidentemente proprio per raggiungere la massima temperatura e bruciare i residui
Ciao! Gianluca
Inserito il 09/02/2022 alle: 20:31:11
In risposta al messaggio di B747 del 09/02/2022 alle 19:59:52
Ma allora : se è solo per fare bruciare i depositi
che si formano allo spegnimento normale
dopo un uso a bassa potenza
NON SAREBBE opportuno prima di spegnere
di mettere alla massima potenza per 5 10 minuti
e poi spegnere con procedura standard
Se si sono bruciati tutti i depositi
la stufa potrebbe restare inattiva
per molti mesi "senza problemi "  !
Modificato da franco49tn il 09/02/2022 alle 20:32:12
carcat
carcat
22/01/2019 451
Inserito il 10/02/2022 alle: 09:29:10
Ciao Franco,
il tuo ragionamento è logico, e probabilmente anche più comodo per il corretto mantenimento dell'efficienza della stufa, vediamo cosa ne pensano gli esperti
Carlo
Barbefleurie
Barbefleurie
14/01/2018 111
Inserito il 10/02/2022 alle: 12:18:33
Per facilitare la lettura ho spezzato in più messaggi quanto ho da dire a proposito dell Truma  D 6 che è montata all’origine sul mio van.
Le osservazioni sono del tutto empiriche perché non possiedo le conoscenze teoriche che possano sostenerle. Avendo letto questo tread mi pare di avere trovato alcune conferme; tuttavia non oso proporre una teoria universalmente valida. Compatitemi.
Premesse
Il van e la stufa sono al quarto inverno.
Il van è rimessato all’aperto, a 1000 metri s.l.m. spesso sotto i 0°, anche di molto, col pannello fotovoltaico ingombro di neve.  Per avere le batterie sempre cariche è collegato  ad una linea elettrica dedicata, interrata in giardino, sovradimensionata e protetta.
"C'est fou ce que les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde..." Boris Vian
Modificato da Barbefleurie il 10/02/2022 alle 12:21:40
Barbefleurie
Barbefleurie
14/01/2018 111
Inserito il 10/02/2022 alle: 12:19:48
Fumo bianco
Accendo al massimo la Truma nei mesi in cui non uso il mezzo: gennaio, febbraio ed agosto.
In una sola occasione (2019, accensione di gennaio) ha fumato, a febbraio ho sentito solo puzza di gasolio incombusto: avevo nel serbatoio gasolio artico acquistato in una zona particolarmente gelida, tornando a casa, con la stufa già spenta. Ho dato la colpa al gasolio additivato.
Ho anche notato che in entrambe le occasioni allo spegnimento ho avuto sull’ iNet un messaggio di errore.
Non sono tuttavia più convinto che l’additivazione sia stata la causa o la unica causa del fumo.
Modificato da Barbefleurie il 10/02/2022 alle 12:22:22
Barbefleurie
Barbefleurie
14/01/2018 111
Inserito il 10/02/2022 alle: 12:20:22
Messaggi di errore
Dopo lo spegnimento, qualche altra volta, ho visto il messaggio di errore, ed ho letto sul manuale essere riferibile alla mancanza di alimentazione.
Mi sono rivolto alla officina che fa assistenza Truma, che mi ha detto di ignorare il messaggio se la stufa avesse continuato, alle accensioni successive, a funzionare regolarmente.
Era quello che era accaduto, ma quando mi sono recato per acquisti da altri (3) concessionari con officina ho riproposto il quesito. In 2 mi hanno proposto una costosa revisione con tempi impredicibili.
Ho aumentato l’attenzione e ho notato che il messaggio non si presenta se spengo la centralina del camper una decina di minuti dopo lo spegnimento della stufa.
Ho empiricamente supposto che la routine di spegnimento della Truma richiede un certo tempo e non coincide con lo spegnimento della circolazione forzata dell’aria all’interno del van.
Modificato da Barbefleurie il 10/02/2022 alle 12:23:49
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 10/02/2022 alle: 13:26:46
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/02/2022 alle 20:31:11
Ma allora : se è solo per fare bruciare i depositi che si formano allo spegnimento normale dopo un uso a bassa potenza NON SAREBBE opportuno prima di spegnere di mettere alla massima potenza per 5 10 minuti e poi spegnere con procedura standard Se si sono bruciati tutti i depositi la stufa potrebbe restare inattiva per molti mesi senza problemi   !
ragionamento più che logico!
Ciao! Gianluca
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 10/02/2022 alle: 14:39:47
In risposta al messaggio di Barbefleurie del 10/02/2022 alle 12:19:48
Fumo bianco Accendo al massimo la Truma nei mesi in cui non uso il mezzo: gennaio, febbraio ed agosto. In una sola occasione (2019, accensione di gennaio) ha fumato, a febbraio ho sentito solo puzza di gasolio incombusto:
avevo nel serbatoio gasolio artico acquistato in una zona particolarmente gelida, tornando a casa, con la stufa già spenta. Ho dato la colpa al gasolio additivato. Ho anche notato che in entrambe le occasioni allo spegnimento ho avuto sull’ iNet un messaggio di errore. Non sono tuttavia più convinto che l’additivazione sia stata la causa o la unica causa del fumo.
Se può interessare qua ho fatto qualche esperimento e per il momento "il problema fumata bianca" sta andando molto bene con prove di accensione a freddo a distanza di giorni:
bongybongy
