State facendo una confusione enorme, Il frigo, deve essere coibentato per avere una resa.punto
la stufa deve essere coibentata e siggilata per avere una resa, essa ha neccessità di espellere forzatamente i gas della combustione e automaticamente in uno scambio alla pari deve per depressione farli entrare.(tubi ermetici)
All'esterno di questi accessori non servono spazi in quanto, la temperatura che essi producono si aggira sui 20 - 23°C per cui è inutile isolare un generatore di temperature se detto generatore deve arrivare a 20°23°C in isolamento e scambio.
Il bruciatore non scalda DIRETTAMENTE la camera di combustione, ma va scaldare dove voglia e non voglia c'è sottrazione di calore, e questo può essere la camera di combustione o la camera di contenimento dell'acqua, e il prelevamento della temperatura per il ricircolo d'aria.
SE il frigo, almeno spero lo sappiamo è coibentato, e la stufa all'incontrario è coibentata, mi potete spiegare la differenza di una stufa con fiamma a contatto aperta?
C'è solo una cosa da fare, spostare il tubo di evacuazione prodotti dalla combustione in altra zona.
Non escluso il pavimento in quanto ventilazione forzata da ventilatore.
POi solo per recuperare dispersione e consumi, si adottano tutte le modifiche necessarie affinchè anche il frigo sia isolato verso l'esterno.
Mi sembra che sia una cosa elementare e banale facile da realizzare.
Altrimenti si deve verificare se effettivamente quell'odore sono veramente prodotti della combustione, CONSISTENTI, nel solo vapore acqueo e anidride carbonica e non altro, PRODOTTI pari al nostro respiro quotidiano, che in aria immediatamente viene miscelato, neutralizzato, ripristinato, scambiato, sostituito ecc., da semplice gas detto aria.In ultimo, la fonte di calore generato indirettamente dalla stufa combi o stagna è assolutamente inferiore a tutte le stufe truma s 3000 che sono NORMALMENTE MONTATE SU MOLTISSIMI camper sotto il frigo, come già sottolineato, dal sottoscritto, non comportando nessun inconveniente, se debitamente isolate.
Modificato da giuliano49 il 06/10/2010 alle 14:26:05
