Trumavent - consigli
1 20 8
marcogsx
marcogsx
27/09/2022 31
Inserito il 17/01/2024 alle: 13:28:02
Ciao a tutti, dopo aver resuscitato la mia 3002 grazie al vostro supporto avrei una domanda da porre:
Il mio vecchietto ha anche il trumavent, provandolo ho notato che l'armadio (sopra la stufa) internamente raggiunge temperature altissime e quindi ho sempre preferito tenerlo spento.
Smontando il ripiano in armadio (sopra la stufa)  ho capito il motivo, una delle due uscite del trumavent è tappata mentre l'altra è aperta e butta aria li dietro alla stufa dato che non è presente alcun tubo. Volendo fare una canalizzazione non capisco come si possa fare nel mio caso.
Mi spiego meglio, la parete è cosi' composta mobile lavello con frigo trivalente, arrmadio sopra la stufa e vano bomola dietro la stufa, proseguendo ho il bagno e infine una panca sul fondo del camper dove tra l'altro sarebbe presente anche una bocchetta di aerazione.
Credo di essermi spiegato malissimo ma in sostanza secondo me con questa tipologia il trumavent non serve a nulla anche se ci collego un tubo non posso passarlo da nessuna parte. Da un lato ho il frigo e dall'altro il bagno l'unica soluzione che mi viene in mente è passare un tubo aul pavimento del bagno per portarlo alla panca posteriore ma credo sia da scartare. Oppure fare un bel buco alla parete del bagno e scaldare quello,magari un tubo corto che butti aria dentro il bagno e anche fuori in cellula ma sarebbe a 10 cm dalla stufa quindi senza senso.
Opinioni?
Modificato da marcogsx il 17/01/2024 alle 13:31:59
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 17/01/2024 alle: 14:06:23
Se indichi marca, modello e anno del camper, fai una piccola piantina e ci aggiungi due foto, potresti avere delle risposte più ragionate.
Se poi, come dici, la stufa non è collegata alcuna canalizzazione, mi sento di asserire che questa non è una "brillante scelta progettuale".
Non dovresti tappare le uscite, ma trovare il modo di collegarle alla canalizzazione ed avere -almeno- due bocchette in zone -possibilmente- diverse del camper.
La canalizzazione è importante, stai cercando di asciugarti i capelli con un phon chiuso nel mobile laugh
Lo stolto non sa tacere
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 17/01/2024 alle: 15:22:28
In risposta al messaggio di marcogsx del 17/01/2024 alle 13:28:02
Ciao a tutti, dopo aver resuscitato la mia 3002 grazie al vostro supporto avrei una domanda da porre: Il mio vecchietto ha anche il trumavent, provandolo ho notato che l'armadio (sopra la stufa) internamente raggiunge temperature
altissime e quindi ho sempre preferito tenerlo spento. Smontando il ripiano in armadio (sopra la stufa)  ho capito il motivo, una delle due uscite del trumavent è tappata mentre l'altra è aperta e butta aria li dietro alla stufa dato che non è presente alcun tubo. Volendo fare una canalizzazione non capisco come si possa fare nel mio caso. Mi spiego meglio, la parete è cosi' composta mobile lavello con frigo trivalente, arrmadio sopra la stufa e vano bomola dietro la stufa, proseguendo ho il bagno e infine una panca sul fondo del camper dove tra l'altro sarebbe presente anche una bocchetta di aerazione. Credo di essermi spiegato malissimo ma in sostanza secondo me con questa tipologia il trumavent non serve a nulla anche se ci collego un tubo non posso passarlo da nessuna parte. Da un lato ho il frigo e dall'altro il bagno l'unica soluzione che mi viene in mente è passare un tubo aul pavimento del bagno per portarlo alla panca posteriore ma credo sia da scartare. Oppure fare un bel buco alla parete del bagno e scaldare quello,magari un tubo corto che butti aria dentro il bagno e anche fuori in cellula ma sarebbe a 10 cm dalla stufa quindi senza senso. Opinioni? grazie
un Trumavent privo di canalizzazione non ha motivo di esistere, cioè di essere installato da parte del produttore del camper; evidentemente chi ha avuto quel camper prima di te deve averlo taroccato, e non poco
Paolo DR
Inserito il 17/01/2024 alle: 15:45:28
sentiamo di che anno è il camper
nel arca del 86 dopo insistenze mi consegnarono il trumavent ...in mano..
Fu meglio cosi infatti una delle canalizzazione non la misi nel percorso previsto ( uscita dall armadio salita bordo porta ,sopra porta ,discesa lato porta...) cioè il calore si sarebbe disperso in quei primi quattrometri e cinquanta ...
Inserito il 17/01/2024 alle: 15:52:03
se proprio  non si riesce a portre le tubazioni dove si vuole, inizierei a metterne una in bagno e una che esce dall'armadio e che riscalda la cellula
quella stufa, senza ventilazione , può essere settata fino al 5, oltre si danneggerebbe
Inserito il 17/01/2024 alle: 15:54:02
Purtroppo nel tuo camper credo anni '90, penso siano state apportate delle modifiche alla "membro di segugio".
Sono quasi certo che in principio la canalizzazione c'era e passava proprio dal bagno, é probabile che nel tempo si sia rotto il piatto doccia è sostituito alla meglio, magari hanno fatto passare da sotto il/i tubo/i dell'acqua ed eliminato la canalizzazione originale della Truma (S3200?)
Nel mio Mobilvetta del'93 la canalizzazione dal TrumaVent è ancora presente e funzionante e fa proprio cosi:
Da sotto l'armadio a sotto illandino in bagno, qui c'è una T dov'e collegata la bocchetta che esce in bagno per poi proseguire dietro alla cucina fino alla bocchetta presente in fondo a fianco della porta d'ingresso.
Dall'altro lato del TrumaVent una seconda canalizzazione porta l'aria sotto il tavolo ed in cabina.
Ciro.
marcogsx
marcogsx
27/09/2022 31
Inserito il 17/01/2024 alle: 20:18:42
In risposta al messaggio di Szopen del 17/01/2024 alle 15:54:02
Purtroppo nel tuo camper credo anni '90, penso siano state apportate delle modifiche alla membro di segugio. Sono quasi certo che in principio la canalizzazione c'era e passava proprio dal bagno, é probabile che nel tempo
si sia rotto il piatto doccia è sostituito alla meglio, magari hanno fatto passare da sotto il/i tubo/i dell'acqua ed eliminato la canalizzazione originale della Truma (S3200?)  Nel mio Mobilvetta del'93 la canalizzazione dal TrumaVent è ancora presente e funzionante e fa proprio cosi: Da sotto l'armadio a sotto illandino in bagno, qui c'è una T dov'e collegata la bocchetta che esce in bagno per poi proseguire dietro alla cucina fino alla bocchetta presente in fondo a fianco della porta d'ingresso. Dall'altro lato del TrumaVent una seconda canalizzazione porta l'aria sotto il tavolo ed in cabina.  Ciro.
Siete fantastici in due secondi mi avete fatto capire, il bagno fu semplicemente smantellato cioè privo del piatto doccia e " ricoperto" con una tavola rialzata di 7-8 cm circa. Ora ho capito, grazie, in origine ci passava sotto il tubo per andare alla zona posteriore. Mille grazie signori, semplicemente non capivo il senso di una trumavent senza canalizzazione. Si tratta di un safariways del 92. Ho già preso un piatto doccia che poggerà su questa tavola, passerò anche un tubo dalla trumavent verso il posteriore. Non ho guardato ma a questo punto credo proprio che dovrei vedere in basso vicino alla stufa un buco tappato che andava in bagno.
Certo che certa gente, vabbè ci siamo capiti.
Grazie ancora
Modificato da marcogsx il 17/01/2024 alle 20:25:42
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 320
Inserito il 17/01/2024 alle: 22:09:09
In risposta al messaggio di marcogsx del 17/01/2024 alle 20:18:42
Siete fantastici in due secondi mi avete fatto capire, il bagno fu semplicemente smantellato cioè privo del piatto doccia e ricoperto con una tavola rialzata di 7-8 cm circa. Ora ho capito, grazie, in origine ci passava
sotto il tubo per andare alla zona posteriore. Mille grazie signori, semplicemente non capivo il senso di una trumavent senza canalizzazione. Si tratta di un safariways del 92. Ho già preso un piatto doccia che poggerà su questa tavola, passerò anche un tubo dalla trumavent verso il posteriore. Non ho guardato ma a questo punto credo proprio che dovrei vedere in basso vicino alla stufa un buco tappato che andava in bagno. Certo che certa gente, vabbè ci siamo capiti. Grazie ancora
Quel trumavent ha due uscite - la stufa indicativamente dovresti averla a metà camper, gli metti N bocchette lato destro ed N bocchette lato sinistro - cercando di avere lo stesso numero di curve ed uscite e lunghezza tubo.
Non ha il partitore di flusso quindi non sbilanciare le uscite altrimenti poi non avrai un flusso adeguato.
​​​​​​Truma ha a catalogo delle curve 90 gradi passa pavimento e tubi esterni coibentati per consentirle il passaggio esterno - se lo fai considera di portare a riscaldamento il serbatoio grigie che sicuro lo avrai esterno non riscaldato.
Se il tubo originale passava sotto il piatto doccia probabilmente era accoppiato ai tubi acqua per non farli ghiacciare con il freddo.
Certo che ci sono davvero personaggi che li massacrano nel tempo :(
Simone
Modificato da tuzzato il 17/01/2024 alle 22:10:36
marcogsx
marcogsx
27/09/2022 31
Inserito il 18/01/2024 alle: 10:10:27
Grazie, non sapevo dei raccordi passa pavimento. Appena troverò il tempo guarderò bene se esistono passaggi preesistenti perché non mi va di bucare il pavimento. Sicuramente metterò una T per scaldare il bagno
