Tubi bassa pressione gpl
1 20 5
Pescegatto1
Pescegatto1
19/06/2017 26
Inserito il 05/10/2023 alle: 18:51:30
Buonasera ragazzi, sto cambiando i vecchi tubi del gpl del camper, e da due bombole passerei per comodità a una. Vi chiedo se questo tubo a bassa pressione con raccordo e ogiva è adatto da collegare al tubo in acciaio liscio in ingresso al camper.
https://camping-life.it/raccord...
grazie mille
Modificato da Pescegatto1 il 05/10/2023 alle 18:57:23
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/10/2023 alle: 19:20:17
In risposta al messaggio di Pescegatto1 del 05/10/2023 alle 18:51:30
Buonasera ragazzi, sto cambiando i vecchi tubi del gpl del camper, e da due bombole passerei per comodità a una. Vi chiedo se questo tubo a bassa pressione con raccordo e ogiva è adatto da collegare al tubo in acciaio liscio in ingresso al camper. ... grazie mille
Puoi usare un riduttore da 30mb e un tubo da GPL.Il mio ad esempio è infilato nel tubo che va ai servizi da sempre stretto con una fascetta stringi tubo.
Il tubo lo compro al Brico(occhio alla scadenza)
Lo stesso per il collegamento al riduttore.
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 05/10/2023 alle 19:22:27
Inserito il 05/10/2023 alle: 19:38:30
Dovrebbe andar bene
dopo aver montato il tubo (qualsiasi deciderai di mettere) verifica con acqua saponata  se perde da qualche parte
Modificato da impiegatodelvolante il 05/10/2023 alle 19:39:30
Inserito il 05/10/2023 alle: 20:15:58
Quel tubo va bene per essere collegato al tubo metallico da 8mm, mentre i camper è parecchi anni che usano solo il tubo da 10mm, (8mm usato sulle caravan) e quindi devi prendere un tubo come quello ma con l innesto da 10mm, cioè QUESTO
Ovviamente prima controlla che il tuo tubo metallico sia da 10mm, che non si sa mai.
Io, pur avendo il Duocontrol CS ho comperato un tubo come quello e un regolatore, che mi porto come emergenza per poterlo sostituire al volo in caso di guasto.
Pescegatto1
Pescegatto1
19/06/2017 26
Inserito il 04/09/2024 alle: 16:46:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2023 alle 20:15:58
cioè QUESTO Ovviamente prima controlla che il tuo tubo metallico sia da 10mm, che non si sa mai. Io, pur avendo il Duocontrol CS ho comperato un tubo come quello e un regolatore, che mi porto come emergenza per poterlo sostituire al volo in caso di guasto.
Chiedo perdono ma non ho più fatto nulla...e non ho usato il camper ... Il tubo con l'ogiva va in tenuta con la stessa ogiva senza l'uso di teflon corretto? Idem sull'altro lato con il regolatore che si avvita sul filetto crimpato sul tubo?
Modificato da Pescegatto1 il 04/09/2024 alle 16:47:27
Inserito il 04/09/2024 alle: 16:52:12
In risposta al messaggio di Pescegatto1 del 04/09/2024 alle 16:46:16
Chiedo perdono ma non ho più fatto nulla...e non ho usato il camper ... Il tubo con l'ogiva va in tenuta con la stessa ogiva senza l'uso di teflon corretto? Idem sull'altro lato con il regolatore che si avvita sul filetto crimpato sul tubo? Grazie
si, stringendo , garantisce la tenuta, non bisogna mettere altro
