tubi ghiacciati e boiler..consiglio
1 20 5
granpegaso
granpegaso
10/12/2010 103
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:02:44
Buonasera a tutti, sono stato in montagna con temperature fino -16 gradi e mi si sono ghiacciati i tubi di scarico (non riuscivo a far scendere l'acqua) della doccia e del lavandino della cucina, oltre al fatto che non veniva più acqua potabile dal lavandino del bagno e dallo sciacquone del wc. Premetto che la stufa è stata sempre accesa con la ventilazione automatica, che all'interno del camper c'erano circa 15 gradi. Mi sono recato in un'officina camper della zona per chiedere consigli, avevo intenzione di cambiare i percorsi delle tubazioni o qualsiasi altra cosa...ma mi hanno detto che la spesa sarebbe stata eccessiva e che il mio errore è stato quello di non aver tenuto il boiler sempre acceso in quanto i tubi dell'acqua fredda passano paralleli a quelli dell'acqua calda e con il boiler acceso non si sarebbero congelati. Da perfetto ignorante in materia volevo chiedere a tutti voi un consiglio, se è vero che la causa possa essere la mancata accensione del boiler. Io credevo che scaldasse solo l'acqua al suo interno e non continuamente anche l'acqua calda nei tubi..non so se mi sono spiegato. Grazie a chiunque mi sappia consigliare! Angelo
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:29:20
quote:Risposta al messaggio di granpegaso inserito in data 09/02/2012  17:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francamente mi sembra un pò strana come ipotesi... Dando per scontato che le tubazioni siano tutte interne alla cellula, e la temperatura costante di circa 15 gradi, mi chiedo come possano arrivare a congelarsi. Spesso viaggiano lungo le pareti e certamente l'acqua al loro interno è bella fresca, ma sotto zero non credo proprio. Il boiler scalda solo l'acqua al proprio interno, ma nel momento in cui apri l'acqua calda, il tubo ovviamente si riempie di acqua calda che poi resta lì anche quando chiudi il rubinetto. Si raffredda pian piano fino al passaggio di un nuovo flusso di acqua calda, ecc... Insomma, non sono un tecnico, però non capisco cosa c'entra mantenere il boiler sempre acceso. Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:43:44
15° dentro al camper vuol dire che nel doppio fondo dei mobili, magari in corrispondenza dei passaruota posteriori, sei molto vicino allo zero. Prima di tutto devi capire dove si è creato il ghiaccio e quindi porvi rimedio con qualche derivazione del riscaldamento. Nel mio ex challenger si era ghiacciato un tubo di mandata dell'acqua nel doppio fondo della cucina a L montata proprio sopra al passaruota post. Risolto poi con un pò di coibentazione e una derivazione del riscaldamento. Per gli scarichi di solito si ghiacciano eventuali passaggi esterni che vanno al serbatoio di recupero.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:44:42
Il fatto di avere il boiler acceso non evita di avere le linee dell'acqua a gelarsi,a volte i percorsi delle linee non sono "tracciati" dalla tubazione dell'aria e questo implica su alcuni mezzi il problema da te citato,x quello che riguardo lo scarico con piccoli accorgimenti eviti il problema,cercare di avere pendenza verso i serbatoi,soffiare dallo scarico del lavandino con un pezzo di tubo in modo da spiazzare la linea,individuare e nel caso eliminare sifoni all'esterno del camper ciao
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 09/02/2012 alle: 21:30:00
ciao granpegaso io sul mio camper di basso livello(moncayo halcon)mi si ghiacciava il tubo dell'acqua che partiva dalla pompa e andava al lavandino cucina e poi in bagno...perche'?perche' i "furboni"che l'ho hanno progettato facevano passare detto tubo nel pavimento senza riscaldarlo.mi sono messo sotto e ho rifatto tutto l'impianto idrico fai da te,passandoli tutti all'interno e vicino alla canalizzazione della truma(risolto anche a -20).quindi dai un'occhiata dove passano.quella del boiler è un cavolata che ti hanno detto! ciao andrea
granpegaso
granpegaso
10/12/2010 103
Inserito il 10/02/2012 alle: 15:03:56
grazie mille a tutti, proverò con i vostri consigli...grazie!
