Tubi Neon 12v
1 20 13
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 01/05/2019 alle: 11:48:36
Scusate la domanda banale, ma esistono tubi led che posso montare direttamente al posto dei tubi neon, senza alcuna modifica che non saprei fare?
Grazie.
Inserito il 01/05/2019 alle: 11:55:39
In risposta al messaggio di bulk del 01/05/2019 alle 11:48:36
Scusate la domanda banale, ma esistono tubi led che posso montare direttamente al posto dei tubi neon, senza alcuna modifica che non saprei fare? Grazie.
dipende dalla misura e dall'attacco, ma non credere che a parità di luminosità ci sia un effettivo risparmio di energia
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 01/05/2019 alle: 12:00:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2019 alle 11:55:39
Più che altro anche per la temperatura di colore. Preferisco il bianco caldo delle vecchie lampadine ad incandescenza.
La misura è 60cm, l'attacco non lo so, ma ha due spinotti uscenti dal neon .
Grazie.
Inserito il 01/05/2019 alle: 12:02:24
In risposta al messaggio di bulk del 01/05/2019 alle 12:00:26
Più che altro anche per la temperatura di colore. Preferisco il bianco caldo delle vecchie lampadine ad incandescenza. La misura è 60cm, l'attacco non lo so, ma ha due spinotti uscenti dal neon . Grazie.
basta fare una ricerca in internet, non mi sembra così difficile.
https://www.leddiretto.it/422-t...
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 01/05/2019 alle: 12:06:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2019 alle 12:02:24
Grazie mille.
Non capisco se era usare quel tubo devo fare qualche modifica oppure posso semplicemente sostituire il tubo led, senza alcuna modifica della plafoniera neon.
Grazie ancora.
Inserito il 01/05/2019 alle: 12:10:54
In risposta al messaggio di bulk del 01/05/2019 alle 12:06:24
Grazie mille. Non capisco se era usare quel tubo devo fare qualche modifica oppure posso semplicemente sostituire il tubo led, senza alcuna modifica della plafoniera neon. Grazie ancora.
quello del link, era solo un esempio, non sono stato a guardare le specifiche.
ma si trovano tranquillamente tubi a 12v che sostituiscono il tuo neon senza fare modifiche
renzo07
renzo07
Inserito il 01/05/2019 alle: 13:33:58
non e' cosi' semplice. I tubi  fluorescenti (detti popolarmente al neon) funzionano con una tensione intorno ai 100V o comunque "in zona"
Nel camper, per farli andare a 12V, c'e' una basetta con un circuito elettronico che alza la tensione per  farli funzionare.
Quindi secondo me non puoi mettere nè un tubo led nato per andare a 230, nè uno per andare 12V senza modificare per quest'ultimo il circuito.
Scarta tranquillamente i tubi che vanno a 230, mentre se trovi quelli a 12V, devi eliminare il circuito che alza la tensione, alimentando cosi' il tubo direttamente a 12V.
Ma come ha gia' detto Silvio, non so se ne vale la pena sostituirli se non perche' sono un po' esauriti.
Di solito sono da preferire lampade e tubi led che hanno una tensione di alimentazione ampia, in genere che funzionano  da 10 a 30V circa.
Questo secondo le mie conoscenze attuali, ma sai, non si finisce mai d'imparare.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 01/05/2019 alle: 13:37:25
In risposta al messaggio di renzo07 del 01/05/2019 alle 13:33:58
Ciao, non e' cosi' semplice. I tubi  fluorescenti (detti popolarmente al neon) funzionano con una tensione intorno ai 100V o comunque in zona Nel camper, per farli andare a 12V, c'e' una basetta con un circuito elettronico
che alza la tensione per  farli funzionare. Quindi secondo me non puoi mettere nè un tubo led nato per andare a 230, nè uno per andare 12V senza modificare per quest'ultimo il circuito. Scarta tranquillamente i tubi che vanno a 230, mentre se trovi quelli a 12V, devi eliminare il circuito che alza la tensione, alimentando cosi' il tubo direttamente a 12V. Ma come ha gia' detto Silvio, non so se ne vale la pena sostituirli se non perche' sono un po' esauriti. Di solito sono da preferire lampade e tubi led che hanno una tensione di alimentazione ampia, in genere che funzionano  da 10 a 30V circa. Questo secondo le mie conoscenze attuali, ma sai, non si finisce mai d'imparare. Renzo.
sul mio laika, ci sono due lampade al neon 12volt
renzo07
renzo07
Inserito il 01/05/2019 alle: 13:49:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2019 alle 13:37:25
Ci deve essere per forza il circuito elevatore.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 01/05/2019 alle: 14:10:44
In risposta al messaggio di renzo07 del 01/05/2019 alle 13:49:15
Sulla lampada c' è  scritto 12vwink
renzo07
renzo07
Inserito il 01/05/2019 alle: 14:23:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2019 alle 14:10:44
In un certo senso hai ragione, mi sono ricordato che esistevano (credo che ora non le costruiscono più), le stesse lampade a basso consumo fluorescenti che si mettono/mettevano in casa ma che possono essere alimentate a 12V.
Comunque il succo non cambia, il quelle a 230 c'e' un ballast all'interno della lampada che regola l'alimentazione e gestisce l'accensione, in quelle a 12V c'e' sempre un ballast che funziona a 12V, ma verso il tubo fluorescente, la tensione e' sempre quella che ho detto in apertura.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 01/05/2019 alle: 14:37:54
In risposta al messaggio di renzo07 del 01/05/2019 alle 14:23:07
12V. Comunque il succo non cambia, il quelle a 230 c'e' un ballast all'interno della lampada che regola l'alimentazione e gestisce l'accensione, in quelle a 12V c'e' sempre un ballast che funziona a 12V, ma verso il tubo fluorescente, la tensione e' sempre quella che ho detto in apertura. Renzo.
perdonami, perchè ,avendo la 12v, devo interporre un circuito per alimentare una lampada a 12v?
renzo07
renzo07
Inserito il 01/05/2019 alle: 15:21:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2019 alle 14:37:54
Forse non riesco a spiegarmi...
come detto in precedenza i tubi fluorescenti funzionano con una tensione ai capi, una volta accesi, intorno ai 100V, per cui per poter andare a 12V occorre alzare la tensione come prima cosa. Nelle lampade a fluorescenza che funzionano direttamente a 12V c'e' quel circuito all'interno della lampada come c'e' anche in quelle che vanno a 230V, serve a pilotare il tubo perche' non puo' essere collegato direttamente alla 230.
Tieni conto che il 230V viene di solito raddrizzato e convertito in alternata ad alta frequenza (50-100KHz)
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 01/05/2019 alle: 18:15:34
I neon del camper hanno un circuito di trasformazione che va bypassato... è sufficiente scollegare i fili della 12v e collegarli direttamente sulla lampada a led...
