Tubo e raccordi acqua
1 20 10
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 09/02/2015 alle: 14:07:03
Ciao a tutti Sto' attrezzando il mio primo camper di cio che puo' servirmi. Avevo forse sottovalutato il discorso carico acqua, poiche' leggendo un po in giro mi sembra di aver capito che qualche difficolta' si possono incontrare anche in questo caso. Per il carico di acqua, a vostra esperienza, il tubo di quale diametro e quanto lungo mi consigliate? Altra cosa, forse la piu' rognosa: che tipo di raccordi per l' allaccio ai rubinetti potrebbero servirmi? Mi consigliate terminali a innesto rapido? Grazie Fabrizio
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:14:02
gli attacchi da giardinaggio da avvitare ai portagomma di 2 dimensioni con attacco rapido, uno di quelli da stingere con fascetta se trovi i rubinetti lisci e 5 metri di tubo.
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:24:43
I primi non li ho capiti molto. 5 metri bastano?
mtravel
mtravel
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:41:01
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 09/02/2015  15:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vanno bene quelli "Tipo Gardenia" con due filetti, il 3/8 è il più comune anche all'estero. Poi, anche se qualcuno rifornisce con innaffiatoi, io consiglio un tubo "alimentare". Poi, rari, puoi anche trovare qualche rubinetto di forma vagamente ellittica. Invece di avere mille raccordi, in quei pochi casi, io uso una tanica con pompetta ad immersione. Massimo p.s. In un'area in Francia, episodio unico, mi è capitato di trovare l'attacco sulla colonnina, rapido ma invertito, femmina invece di maschio.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:56:12
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 09/02/2015  14:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso dirti la mia dotazione in campo "idrico": - tubo da 25 mt diametro 15mm tagliato quanto a 7.5 metri per il carico dell'acqua sufficiente in qualsiasi situazione) e quanto ai rimanenti metri in garage per emergenza (tubo per irrigazione anti torsione, atossico, antigelo, anti UV); - raccordo rapido 3/4, - presa a rubinetto filettata 3/4" e da 1" - raccordo rapido 3/4 - presa a rubinetto almeno a due vie, - imbuto, - fascette stingitubo, - annaffiatoio comprato tutto da Leroy Marlin - girba pieghevole da 20 lt comprata dal concessionario. - serbatoio con ruote della Fiamma x acque grigie - secchio pieghevole - secchio impilabile - pompa immersione 12V. comprato tutto dal concessionario. Ciao, se hai bisogno chiedi pure Gino
Modificato da gino1963 il 09/02/2015 alle 15:58:01
Lapponia in camper
Lapponia in camper
daniele48
daniele48
09/12/2009 62
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:56:51
Fabrizio, oltre a quanto indicato dagli amici, non ti far mancare un'annaffiatoio da usare in tutti gli altri casi in cui il tubo dell'acqua e' inutilizzabile. Ciao. Daniele
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:59:33
quote:Risposta al messaggio di daniele48 inserito in data 09/02/2015  15:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Daniele, sono perfettamente d'accordo con Te per l'annaffiatoio anche se io mi trovo meglio con la ghirba pieghevole da 20 lt Gino
daniele48
daniele48
09/12/2009 62
Inserito il 09/02/2015 alle: 16:05:45
Ciao Gino, ho scritto in contemporanea e ho suggerito la stessa cosa, chiedo scusa. Ciao Daniele
renzo07
renzo07
Inserito il 09/02/2015 alle: 16:31:23
Io ho questi: Ovviamente il pezzo A e' quello che va messo fisso sul tubo, come ti e' stato gia' detto il B e' quello piu' comune, c'e' da 1/2" 3/4" e 1" Il C va bene per rubinetti senza filettatura. Il D ho avuto un occasione di usarli in Francia su colonnina, come detto da massimo (mtravel). Si puo' comunque prendere un B maschio e "costruirlo". Quello E l'avevo trovato al Leroy, all'inizio serviva per altro ma l'ho messo insieme al malloppo. Si avvita sui rubinetti al posto del filtrino rompigetto. Lato camper si mette in base al tipo di ingresso al serbatoio. Io ho messo anche un rubinetto il linea per chiudere subito l'acqua a serbatoio pieno. Ciao, Renzo.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 09/02/2015 alle: 16:57:14
Il "C" di Renzo è utilissimo perchè spesso, in Francia specialmente, si trovano rubinetti senza filettatura e magari di forma ellittica e con la fascetta riesci a risolvere molti problemi. E' utilissimo anche quando si trovano filettatute strane. Ciao
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 09/02/2015 alle: 18:06:49
Ringrazio tutti, veramente utilissimi. Per Renzo07 grazie due volte.... Piu' di cosi non potevi fare. Fabrizio.
