Tubo rame gas per camper
2 20 47
Inserito il 09/03/2020 alle: 23:58:12
Scusate ma al di la ddella norma che non lo permette... Il rischio qual e? Se si lascia un apertura idonea, visto che anche i boiler omologati per camper VANNO ASSOLUTAMENTE USATI DA FERMO?
Inserito il 10/03/2020 alle: 04:53:17
In risposta al messaggio di camperistadoc del 09/03/2020 alle 23:06:00
Ma, quel coso è a camera stagna o a fiamma libera?  Ciao
Ma lo hai letto il lino del prodotto ?
Io lo ho letto dice " a parete- alla aperto ""  out-door =all aperto ""vuol forse dire alla aria aperta al di fuori degli ambienti oppure in  camper , dentro al camper ?
se vengono mesi dei lino leggetevi anche voi o state alle parole di altri "come il camperista del link che lo sponsorizza "" ? Beata wanna Mar...quinti clienti avresti ancora...
Inserito il 10/03/2020 alle: 04:55:04
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/03/2020 alle 23:58:12
Dentro al camper da fermo hai più ricambio di aria-ossigeno che in movimento?  Ne hai di più che fuori all aperto ( out-door ) ?
ezio59
ezio59
Inserito il 10/03/2020 alle: 09:36:48
Uno a caso:
https://www.laprovinciacr.it/ne...
wippet
wippet
Inserito il 10/03/2020 alle: 09:38:34
Lo scaldino postato é adatto al solo uso all'aria aperta; é infatti a camera aperta e totalmente sprovvisto di canalizzazione fumi di combustione (leggasi cappa).
Quello in particolare, é la brutta copia di un modello prodotto dalla giapponese Rinnai, non piú in produzione, che fu creato espressamente per la pulizia dei cavalli, da farsi ovviamente all'aria aperta.
Se usato al chiuso, ovviamente i fumi della combustione, come l'ossido di carbonio ecc, saturerebbero in pochi minuti l'ambiente, uccidendo chiunque ci si trovi dentro.
https://www.ebay.it/itm/Portabl...
Inserito il 10/03/2020 alle: 10:06:07
In risposta al messaggio di wippet del 10/03/2020 alle 09:38:34
Lo scaldino postato é adatto al solo uso all'aria aperta; é infatti a camera aperta e totalmente sprovvisto di canalizzazione fumi di combustione (leggasi cappa). Quello in particolare, é la brutta copia di un modello
prodotto dalla giapponese Rinnai, non piú in produzione, che fu creato espressamente per la pulizia dei cavalli, da farsi ovviamente all'aria aperta. Se usato al chiuso, ovviamente i fumi della combustione, come l'ossido di carbonio ecc, saturerebbero in pochi minuti l'ambiente, uccidendo chiunque ci si trovi dentro.
Ok capisco... quindi quello di cui parlammo una volta che mi pareva simile,é totalmente diverso come principio dei gas di scarico?
Altra domanda da ignorante: perché la fiamma di un boiler dovrebbe saturare un ambiente con il CO in poco tempo,mentre se accendo un fornello in camper (o in cucina chiusa) 8 ore per fare uno stracotto non mi preoccupo del Co della fiamma del butano?
É a causa della differenza deloa grandezza della fiamma o che?
Il Co non si dovrebbe formare molto in combustioni sbagliate e povere di ossigeno e poco in combustioni ben ossigenate(come una fiamma libera all aria)?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/03/2020 alle: 10:15:25
In risposta al messaggio di salito del 10/03/2020 alle 04:53:17
Ma lo hai letto il lino del prodotto ? Io lo ho letto dice a parete- alla aperto   out-door =all aperto vuol forse dire alla aria aperta al di fuori degli ambienti oppure in  camper , dentro al camper ? se vengono mesi
dei lino leggetevi anche voi o state alle parole di altri come il camperista del link che lo sponsorizza ? Beata wanna Mar...quinti clienti avresti ancora...
Scusami se non ho letto approfonditamente la scheda tecnoca (perlatro inesistente) di un prodotto che mi interessa quanto un frigorifero in antartide.
La mia domanda era per rendere consapevole qualcuno che potrebbe avere la malsana idea di posizionare qual "coso" in un ambiente chiuso, magari con una cubatura minuscola come forse in un camper.
Morire per le esalazioni di monossido di carbonio è un attimo.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
wippet
wippet
Inserito il 10/03/2020 alle: 11:35:50
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/03/2020 alle 10:06:07
Ok capisco... quindi quello di cui parlammo una volta che mi pareva simile,é totalmente diverso come principio dei gas di scarico? Altra domanda da ignorante: perché la fiamma di un boiler dovrebbe saturare un ambiente
con il CO in poco tempo,mentre se accendo un fornello in camper (o in cucina chiusa) 8 ore per fare uno stracotto non mi preoccupo del Co della fiamma del butano? É a causa della differenza deloa grandezza della fiamma o che? Il Co non si dovrebbe formare molto in combustioni sbagliate e povere di ossigeno e poco in combustioni ben ossigenate(come una fiamma libera all aria)?
Domanda assolutamente pertinente.
La necessitá di apparecchi con combustione a camera chusa, si intende necessaria quando questi debbono funzionare per lungo tempo, al chuso e senza particolare sorveglianza; vedasi stufa tipo Truma 300x ecc., magari nottetempo.
Anche i fornelli della cucina producono monossido di carbonio, e, senza una adeguata cappa aspirante, non dovrebbero essere usati; si presuppone peró che vengano usati sotto sorveglianza di chi sta cucinando, per un breve tempo, con una finestra aperta (anche per evitare la condensa) e in presenza di un rilevatore di CO. Regole di buon senso, non scritte ma sottointese, come non fare curve a 90Km. ora o fumare mentre si cambia una bombola.
In Italia, purtroppo, non esiste per i camper un documento che certifichi un impianto del gas e suoi accessori, e ne regoli revisioni e controlli, a differenza, per esempio, della Germania, dove tutto ció che é montato, anche aftermarket, deve essere omologato e controllato a scadenze fisse su un apposito "libretto" univoco.
Il mio camper, proveniente dalla Germania, ne é provvisto: eccolo qui sotto:
Inserito il 10/03/2020 alle: 11:46:13
perchè la fiamma del boiler se vuoi che acqua calda istantanea deve essere anche 10volte maggiore delle fiamme del fornello
se non c'è la scheda tecnica non va preso ne considerazione ne in acquisto
non c'è scritto "" proibito l uso indoor "" ma sempre e anche nel nome dell articolo viene ripetuto in tutti OUTDOOR
Lo si vuole usare " sul " camper ( non nel camper ") ok lo si monta  on wall outdoor  sulla parete all esterno  se poi è quella posteriore ci risparmi cinque/sei metri di tubo ...laugh
Modificato da salito il 10/03/2020 alle 11:48:04
Inserito il 10/03/2020 alle: 12:00:06
In risposta al messaggio di wippet del 10/03/2020 alle 11:35:50
Domanda assolutamente pertinente. La necessitá di apparecchi con combustione a camera chusa, si intende necessaria quando questi debbono funzionare per lungo tempo, al chuso e senza particolare sorveglianza; vedasi stufa
tipo Truma 300x ecc., magari nottetempo. Anche i fornelli della cucina producono monossido di carbonio, e, senza una adeguata cappa aspirante, non dovrebbero essere usati; si presuppone peró che vengano usati sotto sorveglianza di chi sta cucinando, per un breve tempo, con una finestra aperta (anche per evitare la condensa) e in presenza di un rilevatore di CO. Regole di buon senso, non scritte ma sottointese, come non fare curve a 90Km. ora o fumare mentre si cambia una bombola. In Italia, purtroppo, non esiste per i camper un documento che certifichi un impianto del gas e suoi accessori, e ne regoli revisioni e controlli, a differenza, per esempio, della Germania, dove tutto ció che é montato, anche aftermarket, deve essere omologato e controllato a scadenze fisse su un apposito libretto univoco. Il mio camper, proveniente dalla Germania, ne é provvisto: eccolo qui sotto:
Ancje in Spagna, pare in ottemperanza a delle norme europee, alla.revisione annuale andrebbe certificato impianto gas e utenze, e imoianto elettrico a alta e bassa tensione(bassa tensione che nessun professionista certifica)
Tuttavia non tutti i centri revisione si sono adeguati. Io ho immatricolato gia 2 mezzi e non mi hanno chiesto nulla.forse perché favevo la procedura agevolata per cambio residenza.
Se é una normativa europea...l itaIia forse non si é ancora adeguata?
Ok per il monossido dei fornelli...
Comunque il boiler su un camper, anche va poco tempo per volta...a differenza di stufa/forse forse frigo, non vedo eccessivi pericoli.
​​​​​Almeno il mio uso é :accendo,uso e spengo.
Tantopiu uno istantaneo che accende solo a richiesta acqua.
Poi nonnsto incentivando ad avvelenarsi col monossido,é una.considerazione...
In ogni caso,per conto mio, non mi sigillo mai e poi mai nel camper al 100%... nemmeno al freddo...non sarei tranquillissimo.
preferisco la.griglietta inferiore sulla porta aperta e oblo leggermente aperto a un rilevatore...
Modificato da Hunter85 il 10/03/2020 alle 12:02:45
francochico
francochico
Inserito il 10/03/2020 alle: 12:04:58
In risposta al messaggio di Max8a del 09/03/2020 alle 18:19:54
No non sono del mestiere, altrimenti non chiedevo.  Sono 7,5 metri perché la bombola, il frigo e i fuochi sono in un angolo e devo arrivare nel angolo opposto.  Devo montare uno scaldabagno istantaneo da 8l e 16kw, e sono circa 7-7,5m di distanza.  Il tubo che c'era prima lo devo sostituire, e questo aveva una giuntura.  Io vorrei farlo intero.  Grazie a tutti
Mi sa che il forum ti ha salvato la vita!!
Accendere dentro il camper quel coso senza canna fumaria io non so se avresti avuto il tempo di farti una doccia.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
wippet
wippet
Inserito il 10/03/2020 alle: 12:50:54
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/03/2020 alle 12:00:06
Tuttavia non tutti i centri revisione si sono adeguati. Io ho immatricolato gia 2 mezzi e non mi hanno chiesto nulla.forse perché favevo la procedura agevolata per cambio residenza. Se é una normativa europea...l itaIia forse non si é ancora adeguata? Ok per il monossido dei fornelli... Comunque il boiler su un camper, anche va poco tempo per volta...a differenza di stufa/forse forse frigo, non vedo eccessivi pericoli. ​​​​​Almeno il mio uso é :accendo,uso e spengo. Tantopiu uno istantaneo che accende solo a richiesta acqua. Poi nonnsto incentivando ad avvelenarsi col monossido,é una.considerazione... In ogni caso,per conto mio, non mi sigillo mai e poi mai nel camper al 100%... nemmeno al freddo...non sarei tranquillissimo. preferisco la.griglietta inferiore sulla porta aperta e oblo leggermente aperto a un rilevatore...
E' sempre buona regola creare un minimo di ricambio dell'aria, ma comunque, dato l'esiguo costo e a scanso di equivoci, io ho montato, oltre al rilevatore di gas, anche uno per il CO e un tester della qualitá dell'aria. La durata di questi aggeggi é in media 5/6 anni, dopo di che vanno sostituiti. I migliori e piú affidabili, si "suicidano" dopo un determinato numero di ore di funzionamento, altri iniziano a suonare per nulla....segno che é arrivata per loro l'ora del fine vita.
Non é un gran costo, spalmato su 5/6 anni, e costituisce certamente una sicurezza in piú.
https://www.amazon.it/Monitorag...
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 10/03/2020 alle: 13:18:53
In risposta al messaggio di francochico del 10/03/2020 alle 12:04:58
Mi sa che il forum ti ha salvato la vita!! Accendere dentro il camper quel coso senza canna fumaria io non so se avresti avuto il tempo di farti una doccia. Saluti
Hai pienamente ragione... Infatti ho abbandonato l idea.
Ora sto pensando ad una stufa a legna all interno del camper per scaldarmi... Almeno non uso il gas.
Che ne dici?
Comunque all interno del bagno c'è finestra oblò e aereatore, non penso che sarei morto per il monossido dato per il tempo di una doccia.
Un gran saluto
Inserito il 10/03/2020 alle: 13:20:18
poche righe per farti capire meglio , sono 18-20 kw  equivalenti a 15,500/17,200 kcal/h che scaricano liberi all'interno di una cellula di circa 20 mt cubi , il piano cottura con 3 fuochi su un camper quando sono tutti accesi sono 5.500-6000 kcal/h , il resto lo lascio al tuo buonsenso , in tutti i casi anche se fosse con camera di combustione stagna all'interno di una cellula camper non sono consentiti , punto
per il piano cottura non ti sei mai chiesto a cosa serve quella griglia di aerazione obbligatoria su tutte le cellule ? , non ti sei mai chiesto il perchè gli oblò a tetto anche da chiusi devono obbligatoriamente garantire un minimo di passaggio di aria ?
mario
Inserito il 10/03/2020 alle: 13:22:37
In risposta al messaggio di Max8a del 10/03/2020 alle 13:18:53
Hai pienamente ragione... Infatti ho abbandonato l idea.  Ora sto pensando ad una stufa a legna all interno del camper per scaldarmi... Almeno non uso il gas.  Che ne dici?  Comunque all interno del bagno c'è finestra oblò e aereatore, non penso che sarei morto per il monossido dato per il tempo di una doccia.  Un gran saluto
sarè meglio che vai a prendere per i fondelli utenti di qualche altro sito ma non in questo
mario
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 10/03/2020 alle: 13:43:40
Forse tu non lo hai letto bene, "è tipo questo" non vuol dire è questo, non ho mai messo il link del prodotto.
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 10/03/2020 alle: 13:56:47
In risposta al messaggio di ecostar del 10/03/2020 alle 13:22:37
sarè meglio che vai a prendere per i fondelli utenti di qualche altro sito ma non in questo  mario
Non sto prendendo per i fondelli nessuno, ma...
Ripeto 10 minuti con aereatore, finestra aperta e oblò mi sempra esagerato morire soffocati,
Io vi ringrazio delle critiche e delle dritte, visto le cose che mi state dicendo, vedi normative ecc,
ma quando uno apre bocca giusto per criticare non mi sembra corretto.
E non è il tuo caso.
Inserito il 10/03/2020 alle: 14:15:44
nessuno è stato scorretto nei tuoi confronti e hai ricevuto nient'altro che validi avvisi , se vuoi aggiungere un po di ironia di certo male non ferebbe ma deve essere pertinente e devi saperla fare
mario
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 10/03/2020 alle: 14:17:46
In risposta al messaggio di Max8a del 09/03/2020 alle 20:52:19
Hai ragione. Non pensavo fosse così pericoloso.  Comprerò qualche altra cosa omologata per camper e me la farò montare.  Mi sai consigliare qualcosa?
anni fa montavano gli scaldabagni istantanei sui camper, io ne vidi uno su un camper furgonato 238 e quando entrava in funzione quasi ti ustionavi la guancia rivolta verso lo scaldabagno. Nel 1987 comprai un arca che aveva lo scaldabagno istantaneo ed il camper era del 1976. Se lo scaldabagno fosse sigillato forse lo potresti montare e dico forse perchè non conosco le normative.
Inserito il 10/03/2020 alle: 14:51:05
In risposta al messaggio di gbpierpa del 10/03/2020 alle 14:17:46
quegli anni sono passati e la situazione sicurezza è nettamente migliorata , ribadisco che quella tipologia di mscaldaacqua con camera operta oppure chiusa ermetica all'interno di un camper non sono consentiti
mario
