Tubo rame gas per camper
3 20 47
Inserito il 10/03/2020 alle: 14:56:43
In risposta al messaggio di Max8a del 10/03/2020 alle 13:43:40
Forse tu non lo hai letto bene, è tipo questo non vuol dire è questo, non ho mai messo il link del prodotto.
Bene allora sei obbligato a mettere "" "quello"" Così possiamo valutare e magari dirti e bravo tu...
Modificato da salito il 10/03/2020 alle 15:08:39
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 10/03/2020 alle: 15:09:48
In risposta al messaggio di ecostar del 10/03/2020 alle 14:51:05
quegli anni sono passati e la situazione sicurezza è nettamente migliorata , ribadisco che quella tipologia di mscaldaacqua con camera operta oppure chiusa ermetica all'interno di un camper non sono consentiti  mario
infatti hai ragione visto che sono passati forse più di 40 anni da quando venivano utilizzati
Inserito il 10/03/2020 alle: 15:48:39
In risposta al messaggio di gbpierpa del 10/03/2020 alle 15:09:48
yes l'hanno capita qualche anno dopo che erano casse da morto e purtroppo non pochi ne hanno avuto diretta esperienza senza poterla raccontare , quello di allora marchiato Famma ne faceva parte ma non era l'unico  , se penso che ancora oggi qualcuno azzarda mi vengono i brividi
mario
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/03/2020 alle: 18:48:38
Io parlo per esperienza personale, ho rischiato di morire, solo come un cane, quando facevo i lavori della mia attuale abitazione...
Un giorno d'inverno di parecchi anni fa, nel cantiere, ho avuto la malsana idea di procurarmi uno di quei "cannoni" con ventilatore attaccati alla bombola gpl, l'ho messo nel bagno dove stavo facendo le tracce, l'unica finestra tappata con assi di legno e nylon... Stavo caldissimo...
Beh neanche 5 minuti ed ho cominciato ad avvertire i primi sintomi, uno stordimento quasi immediato!
Sono scappato immediatamente intontito dal monossido, neanche ho spento il bruciatore, ero solo...
Fossi rimasto qualche seconfo in più non avrei sicuramente scritto queste righe.
Col monossido di carbonio non si scherza neanche un po.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 10/03/2020 alle: 21:35:02
In risposta al messaggio di ecostar del 10/03/2020 alle 13:20:18
poche righe per farti capire meglio , sono 18-20 kw  equivalenti a 15,500/17,200 kcal/h che scaricano liberi all'interno di una cellula di circa 20 mt cubi , il piano cottura con 3 fuochi su un camper quando sono tutti
accesi sono 5.500-6000 kcal/h , il resto lo lascio al tuo buonsenso , in tutti i casi anche se fosse con camera di combustione stagna all'interno di una cellula camper non sono consentiti , punto  per il piano cottura non ti sei mai chiesto a cosa serve quella griglia di aerazione obbligatoria su tutte le cellule ? , non ti sei mai chiesto il perchè gli oblò a tetto anche da chiusi devono obbligatoriamente garantire un minimo di passaggio di aria ?  mario
Ok non sapevo questi dati sulle potenze...comunque si, sul camper come ho detto meglio evitare di sigillarsi...
Inserito il 10/03/2020 alle: 21:40:22
In risposta al messaggio di wippet del 10/03/2020 alle 12:50:54
E' sempre buona regola creare un minimo di ricambio dell'aria, ma comunque, dato l'esiguo costo e a scanso di equivoci, io ho montato, oltre al rilevatore di gas, anche uno per il CO e un tester della qualitá dell'aria.
La durata di questi aggeggi é in media 5/6 anni, dopo di che vanno sostituiti. I migliori e piú affidabili, si suicidano dopo un determinato numero di ore di funzionamento, altri iniziano a suonare per nulla....segno che é arrivata per loro l'ora del fine vita. Non é un gran costo, spalmato su 5/6 anni, e costituisce certamente una sicurezza in piú. sr_1_2?keywords=Awair+2nd+Edition+Air+Quality+Monitor&linkCode=gs3&qid=1583840376&sr=8-2
Non sapevo del suicidio programma to...
inn2 anni non li ho mai avuti..pero in zone calde e vivendo dentro si ha tutto piu sotto controllo, e ce sempre un apertura.
in ogni caso quello del butano non credo lo prendero(il butano puzza, non é toosico di per se,ma per mancanza.di ossigeno ed é esplosivo...invece può darsi prenda quello del monossido, perché è inodore ,infido ed é praticamente un veleno per il sangue.
Inserito il 18/03/2020 alle: 12:38:01
In risposta al messaggio di Max8a del 10/03/2020 alle 13:18:53
Hai pienamente ragione... Infatti ho abbandonato l idea.  Ora sto pensando ad una stufa a legna all interno del camper per scaldarmi... Almeno non uso il gas.  Che ne dici?  Comunque all interno del bagno c'è finestra oblò e aereatore, non penso che sarei morto per il monossido dato per il tempo di una doccia.  Un gran saluto
Una stufa a legna?
Xe péso el tacon del buso (è peggio la toppa del buco)
A questo punto è "meglio" lo scaldabagno incriminato.
A parte i fornelli da cucina, tutti gli altri apparecchi devono essere a tenuta stagna. La stufa non lo è!
Ascolta il mio consiglio: per il momento comprati un buon piumino (se sei giovane basta la moglie...) e quando le finanze lo consentiranno fai installare uno scaldaacqua omologato per camper.
Il massimo sarebbe metterne uno alimentato a gasolio.
