Tubo scarico lavandino ghiacciato
1 20 6
Mrkrouge
Mrkrouge
20/12/2020 23
Inserito il 23/01/2023 alle: 08:59:05
Buongiorno a tutti, ho passato due giorni e due notti notti in montagna con temperature diurne di circa -5 C° e notturne -12 C°. Sul camper ho la coibentazione del serbatoio acque grigie con la resistenza di riscaldamento ed infatti non si sono ghiacciate. Mi si è gelato però il tratto di tubo che porta lo scarico del lavandino cucina al serbatoio, perché questo tubo di gomma, del diametro di circa 2 cm e lungo una trentina di centimetri, viaggia orizzontalmente per circa 20 cm scoperto sul fondo del camper e probabilmente il leggero ristagno d'acqua al suo interno ha causato il gelo. Qualcuno ha avuto problemi simili ed eventualmente come ha risolto ?.
Grazie, in anticipo per i consigli.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 23/01/2023 alle: 09:04:39
Per quanto possibile, devi cercare di dargli una pendenza verso il serbatoio.
Paolo
carcat
carcat
22/01/2019 451
Inserito il 23/01/2023 alle: 09:17:59
puoi usare una pompa a stantuffo (la trovi in rete per pochi euro) per soffiare nel serbatoio l'acqua stagnante, dopo aver utilizzato il lavandino.
Carlo
Inserito il 23/01/2023 alle: 09:50:14
In risposta al messaggio di Mrkrouge del 23/01/2023 alle 08:59:05
ed infatti non si sono ghiacciate. Mi si è gelato però il tratto di tubo che porta lo scarico del lavandino cucina al serbatoio, perché questo tubo di gomma, del diametro di circa 2 cm e lungo una trentina di centimetri, viaggia orizzontalmente per circa 20 cm scoperto sul fondo del camper e probabilmente il leggero ristagno d'acqua al suo interno ha causato il gelo. Qualcuno ha avuto problemi simili ed eventualmente come ha risolto ?. Grazie, in anticipo per i consigli.
Soluzione di emergenza.
La sera prendi un bicchiere di acqua satura di sale e versalo ne lavandino.
In questo modo il sale impedirà ai sifoni di gelare.
Eliminare i sifoni ti fa entrare i cattivi odori nel camper, sono stati inventati per quello, meglio non farlo.
Marco.
Inserito il 23/01/2023 alle: 16:14:13
con il camper in piano devi verificare se quel tubo è davvero in orizzontale, qualora lo fosse, dargli una pendenza a favore del serbatoio sarebbe saggio; con l'occasione, lo coibenterei con apposito materiale che trovi al brico.
Un suggerimento per il futuro, è quello di stare attento a come parcheggi il mezzo prima della sosta, perchè personalmente, ho seri dubbi che l'allestitore abbia montato un tubo di scarico orizzontalmente, perchè si da per scontato a livello progettuale che il mezzo, quando in parcheggio sia in piano e quindi l'allestitore agisce di conseguenza.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 23/01/2023 alle: 16:41:49
Avevo fatto in tal modo sul Laika 720
che aveva lo stesso problema
Variato percorso con tubo flessibile sutto i cassetti
poi ultimo pezzo esterno (in pendenza ) isolato a dovere !
immagine(5366).pngprima
e dopo schiumato internamente (si vedono i fori azzurri)
e dopo verniciato di nero .
Modificato da franco49tn il 24/01/2023 alle 20:28:25
Mrkrouge
Mrkrouge
20/12/2020 23
Inserito il 23/01/2023 alle: 18:32:36
Grazie a tutti per i consigli. Prima della prossima uscita sistemerò il tubo con le vostre indicazioni.
