TV a 12 Volt
1 20 21
circom
circom
23/01/2011 20
Inserito il 23/01/2011 alle: 20:16:57
Ho da pochi mesi comprato un camper usato e vorrei sostituire il tv a tubo catodico da 10 pollici con uno più moderno a lcd con alimentazione anche a 12 Volt. Di fatto nei negozi non ho trovato nessun modello di primaria marca sui 15 pollici con tale alimentazione ad eccezione di un Majestic che peraltro ha un ingresso Usb e DVD incorporato a 160 euro. Ditemi la Vostra in proposito.Un cordiale saluto
Inserito il 23/01/2011 alle: 21:18:21
Noi abbiamo il modello analogo a 19" e funziona bene. Gianluca
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 23/01/2011 alle: 21:35:57
quote:Risposta al messaggio di circom inserito in data 23/01/2011  20:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto nel Forum; anche noi abbiamo quello da 19", come Gianluca, e ci troviamo bene sia come consumi, sia come angolo di visuale. Salutoni. Mauro[;)]
Modificato da Otocototo il 23/01/2011 alle 21:36:56
circom
circom
23/01/2011 20
Inserito il 23/01/2011 alle: 22:00:37
Grazie a Voi. Antonio
scubidu
scubidu
Inserito il 23/01/2011 alle: 23:14:44
io ho preso questa. consumo 25 watt e si alimenta direttamente a 12.
http://cgi.ebay.it/TV-LCD-HD-Tr...
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 23/01/2011 alle: 23:25:27
anche a me il mio venditore negozio di fiduciaaaa mi ha consigliato un trevi a 250 euri pero[:(!][:(!][:(!]
dica33
dica33
15/10/2006 168
Inserito il 24/01/2011 alle: 10:22:09
scusate, ma mi sembra che tutti i Tv lcd funzionino a 12 volts. Anche quelli che vengono alimentati a 220, hanno un trasformatore all'interno o addirittura lungo il filo di alimentazione, come i computer portatili. Io ho un normale televisore lcd da 15 pollici: se sono attaccato alla rete lo alimento a 220, se sono staccato sostitutisco il filo elettrico con un altro che mi sono fatto e che collego direttamente ad una presa accendino. Attenzione a rispettare le polarità. Io da anni lo uso così e non ho mai avuto problemi. Alcuni per paura di sbalzi di tensione hanno messo un fusibile protettivo, ma io non ho neanche quello. Sarò stato fortunato o incosciente? Ma in tante ore di funzionamento in questo modo, mai neanche un problema. Prima usavo l'inverter ma mi consumava più lui che la TV; adesso collego la TV alla 12 volt e mi consuma molto meno!
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 24/01/2011 alle: 16:28:34
beh se lo alimenti a motore acceso rischi di bruciare qualcosa dal momento che la tensione va oltre i 12V (l'eventuale fusibile che non hai messo non servirebbe per questo problema ma per preservare i cavi e lo spinotto da un accidentale corto)
Modificato da bigt il 24/01/2011 alle 16:29:34
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:38:12
Per ovviare all'inconveniente prospettato da "bigt" ,ho acquistato un alimentatore simile come forma a quello del laptop ma : - accetta in ingresso la 220 e la 12 v con escursione da 9 a 15 - da in uscita 12,15,18,19,20v 4,5A ,22/24v 4 A ,5v 1A su porta USB - ha un display a 2 cifre che mostra la tensione scelta - ha in dotazione 9 adattatori Funziona ? Io per ora ci alimento il laptop che è un HP e va bene . Non l'ho provato in auto ancora . E' costato circa 20€ con spedizione gratuita .
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:07:50
se è in grado di elevare la tensione da 9V a 12V credo abbia all'interno qualcosa di molto simile ad un inverter con analogo rendimento elettrico
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:32:16
Io ho alimentato il tutto con un piccolo inverter che dà 200 Wat nominali...così evito quei brutti sobbalzi della pompa a batterie scarse... vi dirò di più che con una tripla ci faccio andare anche il decoder Sky....tanto il coansumo è uguale ma l'alimentazione a 230volt mi sembra più naturale per gli lcd... Il mio TV consuma 24 Watt e il decoder 20 Watt...quindi consumi irrisori!!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:44:12
> Io ho preso un Sansui 1403 14 pollici 16/9 a led. Ingressi usb, sd card , digitale terrestre, Tv analogico, input hdmi, scart, RCA input , output audio minijack (per cuffie). Molto carino a vedersi , nero lucido, ha alimentazione a 12v e consumo di 30watt e angolo visuale ottimo. Legge divx ma non quelli che hanno il formato audio 5.1ch multichannel. Pesa 1kg non di più e quando è alimentato a 220volt utilizza un alimentatore esterno tipo portatile. Mi sono fatto un cavo da spinotto accendisigari a spinotto 12v verso il tv e funziona perfettamente. Il tutto alla stratosferica cifra di 99,00 euro presso la catena Auchan. Marcello
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 24/01/2011 alle: 21:50:32
anche io e devo dire che è perfetto.peccato che con poca differenza si poteva prendere il 19pollici.
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 24/01/2011  19:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 25/01/2011 alle: 15:08:20
Io stavo guardando questo.
Qualcuno lo conosce? Io cerco qualcosa che mi possa preregistare su pennetta usb per chiaramente vederlo poi dopo sul camper. Questo che ho visto, e metto il link a la porta usb ma non so se registra come vorrei io.Aspetto tante risposte ciao Renato
Modificato da Atawanka il 25/01/2011 alle 15:09:31
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 25/01/2011 alle: 16:05:33
qui costa meno [url] http://www.eplaza.it/TV-e-Video/TV-e-Accessori/Televisori-combinati/r/ed/TCO/e/a/md/m/c/243-554/o/PrezzoASC/p/1/v/TabViewRiga/default.aspx
perseo50
perseo50
21/12/2008 21
Inserito il 25/01/2011 alle: 16:53:53
> Un mese fa ho acquistato un LED 15 pollici HD ready DVB-T HDMI e USB Multifunction port della NIKKEI, presso l' Euronics e ho speso 159 €, non ha Il DVD per vedere i film si puo supplire con la penna e consuma poca energia e funziona sia 12 220 V. per l'uttilizzo a 12 V. bisogna fare il cavo perchè non è in dotazione.
luciog
luciog
07/12/2009 8
Inserito il 27/01/2011 alle: 15:06:20
Salve,io ho un Shinelco lcd-1540 - 15" (99 euro) che utilizzo in casa,funziona a 12v e ha il trasformatore per i 220v, pensavo di trasferirlo in camper,se qualcuno lo utilizza mi saprebbe dire come funzia ? il manuale dice che consuma 36w ,che ve ne pare, è troppo? inoltre la visuale cambia un pò a seconda da dove si guarda,può essere un problema? Grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 27/01/2011 alle: 18:35:49
quote:Risposta al messaggio di Atawanka inserito in data 25/01/2011  15:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> registra e si vede anche quelli preregistrati da un altro decoder. io c'e l'ho da un anno e non ho avuto nessun inconveniente, alimentata direttamente a 12 volt
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:38:21
ti do una chicca tanto io uno l'ho preso Majestic 19 pollici led usb 12volt etc etc in offerta a 139 da...se interessa lo dico.ciao a presto
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 28/01/2011 alle: 08:51:05
Grazie a tutti ragazzi. Alla fine ho preso questo
http://www.eplaza.it/Televisore...
Speriamo in bene sto aspettando che mi chiami il corriere. Soprattutto a bigt che mi ha mandato il link dove costa meno. x scubidu registra e si vede anche quelli preregistrati da un altro decoder.id="red"> cosa vuol dire?Mi interessa xchè tenendolo a casa vorrei appunto prereggistrare x vedere i film in camper. Cioè posso vedere un canale e intanto registrarne un altro. So che normalmente non si può fare a meno che non metta un altro decoder ma non so la procedura. Cosa mi dici? e...ad ogni modo mi pare ti trovi bene con questo tv Renato
Modificato da Atawanka il 30/01/2011 alle 14:43:20
cinecitta
cinecitta
02/02/2010 43
Inserito il 30/01/2011 alle: 01:02:16
salve io o preso tv lcd 22 pollici e una meraviglia marca samsung costo 179 una favola alim 220 ma no problem provare per credere il 22
