In risposta al messaggio di Dirtychild del 06/12/2018 alle 12:47:39Io l ho trovata a 220 e ti dico che il mio inverter consuma 5 watt (meno di mezzo amper)facendola funzionare, piu i 20 watt della tv...sta accesa 4/5 ore al giorno da mesi...
Ciao a tutti, non fraintendete! Non ho nessuna intenzione di vedere il digitale terrestre o satellitare in movimento... Non ho neanche l'antenna. Mi chiedevo semplicemente se acquistare una tv a 12volt o semplicementeutilizzare il televisorino LED che ho in cucina ed attaccarlo all'inverter... Ovviamente tutto ciò per i figli che si guardano i film su chiavetta e stanno buoni... La domanda è: c'è differenza in termini di assorbimento di corrente? Utilizzando l'inverter ovviamente. Eventualmente anche a motore spento (senza 220v) si rischia di scaricare velocemente la batteria? Grazie a tutti per le risposte Ah, dimenticavo... Credo che l'inverter sia collegato alla BM
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/12/2018 alle 12:56:04Grazie! Quindi posso evitare di acquistare un altra TV...
Io l ho trovata a 220 e ti dico che il mio inverter consuma 5 watt (meno di mezzo amper)facendola funzionare, piu i 20 watt della tv...sta accesa 4/5 ore al giorno da mesi... non conosco il risparmio usandola direttamentea 12, ma immagino che sarebbe solo quel mezzo amper dell inverter...(gli inverter però non consumano tutti uguale!) Come mai l inverter sulla batt motore?
In risposta al messaggio di Dirtychild del 06/12/2018 alle 13:09:44Se l inverter ti fa troppo rumore anche con bassi assorbimenti(una tv) puo essere che é sottodimensionato o che non é dei migliori...il rumore intendi la ventola giusto?
Grazie! Quindi posso evitare di acquistare un altra TV... Come mai l inverter sulla batt motore? Mah, credo perché funziona lo stesso anche se la 12v è staccata dalla centralina... Ma forse è attaccato direttamente alla BS (installato dal vecchio proprietario... fa un casino di rumore però!)
In risposta al messaggio di Dirtychild del 06/12/2018 alle 12:47:39Ah, dimenticavo... Credo che l'inverter sia collegato alla BM
In risposta al messaggio di Dirtychild del 07/12/2018 alle 09:17:56L'unico consiglio che ti posso dare è quello di non comprare inverter che si attacchino direttamente all'accendisigari, dato che su internet quasi tutti quelli da 150W sono senza fili ma con presa diretta su accendisigari.
Ciao, in realtà ho scoperto che l'inverter è collegato direttamente alla BS, infatti staccando la BS (con lo stacca batterie) l'inverter non funziona... Non ho ancora provato ad attaccare la TV... Sì, per rumore intendola ventola... L'inverter è piuttosto vecchio, non ho idea dei consumi, sicuramente è opportuno cambiarlo con uno da 150w che basta e avanza... Dici non una cinesata, sono d'accordo... Qualche consiglio? (anche se sono andato OT...scusate)
In risposta al messaggio di Dirtychild del 07/12/2018 alle 09:17:56Io ho comprato su consiglio del forum un inverter victronenergy phoenix da 375 watt (é una buona potenza media che ti permette di usare anche piccoli elettrodomestici al bisogno,come minipimer,dremel o un piccolo phon da viaggio e consuma pochissimo).
In risposta al messaggio di Dirtychild del 06/12/2018 alle 12:47:39io andrei a 12V. In questo caso specifico non conviene mai l'inverter.
In risposta al messaggio di Dirtychild del 07/12/2018 alle 14:58:55non ho detto che l'utilizzo di una TV a 220V fa saltare in aria il camper...
Sarei d'accordo con voi se non fosse che le TV a 12v costano di più di quelle a 220v... E poi vorrei sfruttare la tv a led che ho già...
In risposta al messaggio di il tornitore del 07/12/2018 alle 15:35:06
Io uso un tv samsung da 19'' e decoder a 230V per alcuni motivi... Primo motivo angolo di visione; secondo motivo il posto che avevo a disposizione, quello che ho ora ci sta per 2mm in larghezza; terzo motivo il costo...un tv a 12v con sufficiente angolo di visione e decoder integrato costa tanto (un 20'' di nota marca, con caratteristiche visive inferiori a quello che ho perchè il mio ha contrasto di 1000:1, luminosità di 250cd/m2, angolo di visione 170°/160° e audio inferiore poichè il mio è un 2x5W, 400 euro online senza spedizione). Io con tv, decoder esterno e inverter ad onda pura da 1000W ho speso sui 300 euro o poco meno. Il mio inverter a vuoto consuma 0,6A a 13V ovvero quasi 8W (verificato con pinza amperometrica certificata ISO9001) con attaccato il remote control (in sostanza indica la carica residua della batteria con 6 led in più ha un interruttore per staccarlo completamente... io ho messo anche uno staccabatteria); quando utilizzo il tv con la chiavetta, mentre sta riproducendo un film con volume medio e immagine brillante, il consumo si attesta su 2,7A a 12,6V ovvero 34W (la tv viene dichiarata 35W, presumo sia il consumo massimo)... misurazioni effettuate a 7°C.
https://www.yeppon.it/p-akai-ak...
In risposta al messaggio di Laikone del 07/12/2018 alle 19:09:40Io prima di cambiare tv avevo proprio una moove il TV155 con dvd... venduto proprio per l'angolo di visuale insufficiente e come altro motivo, secondario, non mi serviva il lettore dvd... la chiavetta usb è più comoda in tutti i sensi.
ovviamente liberi di scegliere ragazzi... Ma le cose sono un attimino evolute... Leggete i consumi: 18W in merito all'angolo di visuale concordo... ma ciò avveniva ormai parecchi anni fa... PS: attenzione, il 10% consumiè nella migliore delle ipotesi... ed esula dal consumo in standby A parte questo, l'ho avuta anche io una TV a 220... ma ora ho una Moove di qualche anno con DVD incorporato e non mi trovo male... anzi... Cambierete comunque idea la priva volta che vi dimenticate l'inverter acceso per tutta la notte
In risposta al messaggio di il tornitore del 07/12/2018 alle 20:54:06
Io prima di cambiare tv avevo proprio una moove il TV155 con dvd... venduto proprio per l'angolo di visuale insufficiente e come altro motivo, secondario, non mi serviva il lettore dvd... la chiavetta usb è più comoda intutti i sensi. Preferisco consumare 10-15W in più che non vederci nulla (in questo caso è proprio energia sprecata) e farmi venire male il collo Per avere un pannello di discreta qualità a 12V 150 euro ahimè non bastano... poi se si vuole avere il decoder satellitare integrato men che meno. Anche se l'inverter rimanesse acceso tutta la notte (esempio 8h)... perderei circa 1/20 della capacità della batteria da 100Ah, ovvero 64Wh o poco meno; la batteria non va a zero. Il decoder e la tv sono sotto interruttore così da evitare il consumo in stand-by. Per fortuna, per ora, non mi sono mai dimenticato l'inverter accesso poichè ho messo ad altezza occhi un interruttore (con un led) per staccarlo. Date le mie esigenze e limitazioni in quanto a spazio e posizione della tv... l'unica opzione fattibile e comoda per la visione è quella che ho adottato; poi ognuno in base alle proprie esigenze sceglie la miglior soluzione che gli si addice.
