umidità sotto materasso in mansarda
1 20 15
14130718
20/11/2008 25
Inserito il 20/11/2008 alle: 10:21:59
ho trovato il materasso in mansarda bagnato sotto nella parte più bassa ed esterna della mansarda dove non ho le doghe, volevo sapere se qualcuno poteva consigliarmi delle soluzioni grazie
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/11/2008 alle: 10:39:30
Le soluzioni che aiutano sono: -Mettere le doghe su tutto il piano mansarda, -portare il riscaldamento in mansarda(se possibile)sotto al materasso, -Mettere una ventola da PC che faccia girare l'aria in mansarda (questa l'ho letta ma non l'ho provata. Ciao Antonio
loribond
loribond
20/06/2006 406
Inserito il 20/11/2008 alle: 10:59:59
Io ho lo stesso problema malgrado sotto il materasso abbia il garage. Innanzitutto devi escludere qualsiasi tipo di infiltrazione! Il mio materasso è di una specie di gommapiuma, l'ho rivestito con un sacco in spugna di cotone, ho le doghe in legno, eppure dormendoci si crea sotto molta umidità tanto aver trovato sulla spugna dei puntini di muffa. Al mattino, se lo sollevo e ci infilo una mano, sento proprio bagnato. Secondo me l'unica spiegazione è la mancanza di traspirazione di questi fondi chiusi : rispetto ad un materasso a molle (di casa) quello del camper non ha la camera d'aria interna e reti o doghe in legno aperte che fanno disperdere l'umidità della traspirazione notturna . Sul camper rimessato, in inverno, la condensa si fa per via della differenza di temperatura fra il fondo e il materasso. Quello che io faccio , sia quando lo uso -di giorno- e ancor più quando è fermo, è mettere fra il fondo e il materasso una cassetta di plastica (della frutta) che lo tiene sollevato per far girare bene l'aria. Ripeto comunque che devi prima escludere qualsiasi infiltrazione dall'esterno. Ciao Loredanaid="Comic Sans MS">id="size2">id="blue">
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 20/11/2008 alle: 11:07:45
Io ho risolto con le doghe che però lasciano respirare il materasso e le paretine anticondensa. Guarda qui, il materasso non tocca il piano e c'è circolazione d'aria dalla parte frontale:
http://picasaweb.google.it/alby...
A breve aggiungerò anche l'aria perimetrale sotto le paretine.
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 20/11/2008 alle: 15:04:25
Esistono delle moquette apposite per questo problema che si mettono sotto il materasso, ovviamente se ci sono anche le doghe è meglio. Magari quelle a rotolo, già pronte e di dimensioni estensibile.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
maculani
maculani
Inserito il 20/11/2008 alle: 15:08:12
Ma scusate: umidità con mano bagnata o semplice sensazione di umidito è ben diversa la prospettiva e trattandosi di mansarda . . . . Cordialmente MACU.
loribond
loribond
20/06/2006 406
Inserito il 20/11/2008 alle: 15:18:11
In estate "quasi" bagnato, in inverno forte umidità, ma il risultato, se non arieggi bene, è sempre puntini di muffa.... Prima avevo anche quel telo isolante specifico per camper , simile alla coperta argentata per stirare, e l'ho tolto perchè era ancora peggio...id="Comic Sans MS">id="size2">id="blue">
quote:Originally posted by maculani
Ma scusate: umidità con mano bagnata o semplice sensazione di umidito è ben diversa la prospettiva e trattandosi di mansarda . . . . Cordialmente MACU. >
14130718
20/11/2008 25
Inserito il 20/11/2008 alle: 15:26:57
grazie a tutti a me i tecnici hanno detto di provare con quelle spugne dure e molto porose che dovrebbero aiutare la circolazione dell'aria e soprattutto di non lasciare gli oblò sul tetto completamente chiusi, mi hanno sconsigliato di mettere sotto plastiche o altro perchè peggiora la situazione ciao
maculani
maculani
Inserito il 20/11/2008 alle: 15:35:17
Andate sul sito della Autohome (produce le tende overland etc. da caricare sul tetto dei veicoli è in provincia di Mantova) e negli accessori troverete degli speciali isolamenti per materassi a nido di ape fatti con materiali particolari si usano appunto sotto al manufatto in questione proprio perchè nei deserti e in altre località similari si hanno questo tipo di problematiche. Si possono ordinare ed ha un ottimo risultato anche perchè amplifica la comodità dei materassi un pò economici. Cordialmente MACU. MACU se continui così esaurisci il tuo repertorio.[:D][:D][:D][:D][:D]
darios84
darios84
09/07/2008 12
Inserito il 20/11/2008 alle: 16:17:06
Per evitare l'umidità all'interno, io seguo questi stupidi accorgimenti : Al ritorno dalle gite, dispongo i materassi in verticale, lasciando così al contatto con l'aria entrambe le facce maggiori. In questo modo, ovviamente, è molto più facile sottrarre umidità al materasso. Inoltre, se prevedo di fermare il mezzo per tempi lunghi, allora posiziono al suo interno una vaschetta ai sali, per così assorbire anche l'umidità dell'aria e seccare così l'ambiente interno. Se possibile poi lo parcheggio verso sud
maculani
maculani
Inserito il 20/11/2008 alle: 16:24:55
quote:Originally posted by darios84
Per evitare l'umidità all'interno, io seguo questi stupidi accorgimenti : Al ritorno dalle gite, dispongo i materassi in verticale, lasciando così al contatto con l'aria entrambe le facce maggiori. In questo modo, ovviamente, è molto più facile sottrarre umidità al materasso. Inoltre, se prevedo di fermare il mezzo per tempi lunghi, allora posiziono al suo interno una vaschetta ai sali, per così assorbire anche l'umidità dell'aria e seccare così l'ambiente interno. Se possibile poi lo parcheggio verso sud >
> Complimenti è quasi impegnativo come possedere una barca a vela.[:D][:D][:D][:D]
darios84
darios84
09/07/2008 12
Inserito il 20/11/2008 alle: 16:28:15
..in effetti l'ho visto proprio in barca a vela[:D]. io non lo trovo impegnativo. Però la cosa è efficace
Modificato da darios84 il 20/11/2008 alle 16:33:42
maculani
maculani
Inserito il 20/11/2008 alle: 16:37:20
..in effetti l'ho visto proprio in barca a vela[:D]. io non lo trovo impegnativo. Però la cosa è efficace >
> Non avevo dubbi che lo aveva visto fare in qualche angusta cabina è per questo che le ho fatto la battuta, ma con il materiale che Le ho segnalato, usato appunto anche in barca, il risultato è garantito senza alcun lavoro e vi sono poi, come già detto, altri benefici. Cordialmente MACU.
giraffa
giraffa
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:45:01
quote:Originally posted by 14130718
ho trovato il materasso in mansarda bagnato sotto nella parte più bassa ed esterna della mansarda dove non ho le doghe, volevo sapere se qualcuno poteva consigliarmi delle soluzioni grazie >
> le doghe che avevo le ho tolte perchè cigolavano, ( montano pseudodoghe con realepresadiqulo ) poi sul piano mansarda ho posizionato quei tappetini da spiaggia/fitness, e sopra ancora delle lastre di cartone, (acquistato in negozio, spessore 10mm e struttuta a nido d'ape)....comunque se per qualche settimana mi rimane fermo, i 2 materassi ( in lattice, non di serie ) della mansarda, li tolgo e appoggio sulla dinette grande.....insomma faccio prendere aria alla parte, contestualmente alla pulizia della mansarda... ciao attutti massimo
mauryfi13
mauryfi13
20/04/2008 38
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:55:00
questo problema l'ho avuto anchio.......risolto con aria calda in mansarda e rete di plastica a maglie di un cm quadrato sotto in materasso
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 20/11/2008 alle: 21:40:03
> Non avevo dubbi che lo aveva visto fare in qualche angusta cabina è per questo che le ho fatto la battuta, ma con il materiale che Le ho segnalato,id="red"> usato appunto anche in barca, il risultato è garantito senza alcun lavoro e vi sono poi, come già detto, altri benefici. Cordialmente MACU.
> Ciao a tutti, un materiale uguale, pardon simile, a quello proposto da Maculani ( personalmente adoro leggere quando e quello che scrive) lo si può trovare nei negozi di edilizia, viene usato per i tetti arieggiati, cioè viene posto sotto le tegole per far circolare l'aria, ed è di spessore di circa 1 cm. Il costo non dovrebbe essere eccessivo penso. Provo a cercare. Ciao. Ivan.id="Trebuchet MS">id="size3">
