Upgrade al litio: è d'obbligo svenarsi?
1 20 184
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/01/2024 alle: 04:24:59
 Ho appena visto un servizio di Vacanzelandia per il passaggio al litio su un camper anzianotto (nel senso che non monta un alternatore intelligente).
L'installazione fatta è minimale:
- batteria al litio da 100A
- DcDc non so che marca e tipo
- inverter 1500Watt
Ho un Ducato 2800Jtd del 2005, quindi alternatore classico. In libera ogni volta mi è possibile. Un monocristallino da 75watt che è diventato maggiorenne (!), sono in procinto di montare un secondo pannello da 200watt in parallelo e prendere un nuovo regolatore MTTP. Non uso molta tv, diciamo tre ore la sera, alimentata a 12Volt, ho tutta la cellula illuminata con luci a led, stufa truma 3402, frigo trivalente di cui non ricordo dati tecnici. Come per molti di noi, l'uso del phon è il punto dolente, quindi suppongo che dovrò copiare l'installazione vista nel servizio montando un inverter da 1500watt.
Suppongo che la sezione originale dei cavi tra BM e BS sia adeguata per il montaggio del sistema a litio.
Avete consigli per il passaggio al litio senza svenarmi?
​​​​​Un caro saluto a tutti.
www.ischiameteo.com
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 28/01/2024 alle: 07:26:44
Ciao, i pannelli in parallelo solo se hanno le stesse tensioni. Visto che devi acquistare sia pannello che regolatore ti conviene fare 2 impianti separati.
Magari prendi un regolatore più grande così se più in là vuoi sostituire il vecchio pannello non dovrai acquistarne un altro.
Per me un inverter da 1500W su una batteria da 100Ah è troppo grande. Con un phon da 1200W sarebbero 120A istantanee che la batteria potrebbe anche sopportare, ma per pochi secondi. Quindi a meno di non prelevare al massimo 800W, altrimenti minimo 200Ah di batterie.
Per a carica da alternatore dovresti verificare da quanti Ampere è e la dimensione dei cavi che vanno da BM a centralina.
Cosa intendi per "In libera ogni volta mi è possibile."?
...chi ben comincia...
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 28/01/2024 alle: 08:04:35
In risposta al messaggio di 956 del 28/01/2024 alle 04:24:59
 Ho appena visto un servizio di Vacanzelandia per il passaggio al litio su un camper anzianotto (nel senso che non monta un alternatore intelligente). L'installazione fatta è minimale: - batteria al litio da 100A
- DcDc non so che marca e tipo - inverter 1500Watt Ho un Ducato 2800Jtd del 2005, quindi alternatore classico. In libera ogni volta mi è possibile. Un monocristallino da 75watt che è diventato maggiorenne (!), sono in procinto di montare un secondo pannello da 200watt in parallelo e prendere un nuovo regolatore MTTP. Non uso molta tv, diciamo tre ore la sera, alimentata a 12Volt, ho tutta la cellula illuminata con luci a led, stufa truma 3402, frigo trivalente di cui non ricordo dati tecnici. Come per molti di noi, l'uso del phon è il punto dolente, quindi suppongo che dovrò copiare l'installazione vista nel servizio montando un inverter da 1500watt. Suppongo che la sezione originale dei cavi tra BM e BS sia adeguata per il montaggio del sistema a litio. Avete consigli per il passaggio al litio senza svenarmi?  ​​​​​Un caro saluto a tutti. www.ischiameteo.com
sto pensando di fare la stessa cosa in quanto la bs è direi andata sono in dubbio se mettere 2 bs sotto i sedili o 1 litio senza modificare altro.non capisco na mazza di elettrico.mio figlio qualcosa capisce mi dice se metto 1 litio o lp4 come volete con bms incorporato lascio i cavi originali e non dovrei avere problemi salvo perdere il vantaggio della ricarica veloca mah
nonno pat 49
Inserito il 28/01/2024 alle: 09:44:03
In risposta al messaggio di ex camionaro del 28/01/2024 alle 08:04:35
Teoricamente potresti anche farlo, però devi essere sicuro che l'alternatore non carichi la BS con più di 14,6 volt, meglio 14,4 se no in poco tempo la butti.
Stesso discorso per il CB da rete.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 28/01/2024 alle: 10:24:15
L' elevatore di tensione e' diventato un dispositivo di moda ma il tuo impianto non ne ha (dovrebbe averne) bisogno.surprise
Piuttosto verifica la potenza dell' alternatore (basta che vai in una concessionaria Fiat con la carta di circolazione).
Pur avendone parlato moltissime volte, non capisco perche' non venga presa in considerazione una litio "plug&play" o, se non piace questa definizione, "di immedaita sostituzione" cioe' senza modifiche all' impianto elettrico.
Una volte c'era solo la Liontron.
Ora mi pare che ce ne siano anche di altre marche.
L' unico limite di queste batterie e' la corrente massima di ricarica che per ovvii motivi e' relativamente ridotta.
Parliamo comunque di 20 ampere massimi.
Inutilizzabile con questa batteria l' asciugacapelli e relativo inverter.
Inserito il 28/01/2024 alle: 11:09:20
Con 4 celle lifepo4 ed un BMS da 40/60A non servirebbe altro se non un relè da 40A tra alternatore e BS attivato da D+ e magari anche manualmente con un interruttore spia sul cruscotto.
Si possono leggermente allargare i fori nei nei contatti 30 e 87 per fissare meglio i faston con 2 bulloncini da 15mm a testa piatta con passo da 2/3mm, infilati dall’Interno verso l’esterno cui andranno 2 dadi su ogni bulloncino per una tenuta ben salda.
Ciro.
Modificato da Szopen il 28/01/2024 alle 11:11:08
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/01/2024 alle: 11:24:34
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 28/01/2024 alle 07:26:44
Ciao, i pannelli in parallelo solo se hanno le stesse tensioni. Visto che devi acquistare sia pannello che regolatore ti conviene fare 2 impianti separati.  Magari prendi un regolatore più grande così se più in là vuoi
sostituire il vecchio pannello non dovrai acquistarne un altro. Per me un inverter da 1500W su una batteria da 100Ah è troppo grande. Con un phon da 1200W sarebbero 120A istantanee che la batteria potrebbe anche sopportare, ma per pochi secondi. Quindi a meno di non prelevare al massimo 800W, altrimenti minimo 200Ah di batterie. Per a carica da alternatore dovresti verificare da quanti Ampere è e la dimensione dei cavi che vanno da BM a centralina. Cosa intendi per In libera ogni volta mi è possibile.?
Ciao. Si i due pannelli anno entrambi 12Volt, solo i watt sono diversi, dunque in parallelo vanno bene. Il regolatore di carica sarà MPPT da 30A, quindi predisposto per la futura sostituzione del pannello che  sta invecchiando.
PEr la questione inverter ho tenuto conto di quanto si dice nel video cui mi riferivo, al minuto 6.14 l'installatore dice ""abbiamo una batteria da 100A che permette una scarica continua da 150A e quindi possiamo usare un inverter da 1500Watt che sono circa 120A quindi possiamo usarlo". Forse si riferisce alla batteria montata da loro che ha prestazioni particolari? Comunque il video è qui
https://youtu.be/hVZs_qO5ffE?si...
"In libera finchè è possibile" significa che preferisco la sosta libera e quindi non avrò la 220 a disposizione.
Buona domenica.
www.ischiameteo.com
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/01/2024 alle: 11:27:39
In risposta al messaggio di salvatore del 28/01/2024 alle 10:24:15
L' elevatore di tensione e' diventato un dispositivo di moda ma il tuo impianto non ne ha (dovrebbe averne) bisogno. Piuttosto verifica la potenza dell' alternatore (basta che vai in una concessionaria Fiat con la carta di
circolazione). Pur avendone parlato moltissime volte, non capisco perche' non venga presa in considerazione una litio plug&play o, se non piace questa definizione, di immedaita sostituzione cioe' senza modifiche all' impianto elettrico. Una volte c'era solo la Liontron. Ora mi pare che ce ne siano anche di altre marche. L' unico limite di queste batterie e' la corrente massima di ricarica che per ovvii motivi e' relativamente ridotta. Parliamo comunque di 20 ampere massimi. Inutilizzabile con questa batteria l' asciugacapelli e relativo inverter.
Buongiorno Salvatore.
Perchè dici "inutilizzabile con questa batteria asciugacapelli e inverter"?
www.ischiameteo.com
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 28/01/2024 alle: 11:30:35
Io ti do solo un consiglio sull'accoppiata inverter/phon.
1) quello che vedi scritto sull'inverter NON sono Watt, ma VA (Volt/Amper) quindi non è detto che se c'è scritto 1500 riesci ad attaccarci un carico da 1500 Watt (dipende se è induttivo o resistivo e nei phon è un casino)
2) Phon di qualità sotto i 2000 watt è difficile trovarli e quelli sui 1000/1200 sarebbe meglio farli provare dall'interessata/to prima di mettere in piedi tutto l'ambaradan e rimanere delusi.
3) meglio sarebbe arrivare ai 2000 (VA), ma con attenzione alla fonte dove l'inverter attinge (cioè la batteria) e ai cavi.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/01/2024 alle: 11:31:17
In risposta al messaggio di ezio55 del 28/01/2024 alle 09:44:03
Teoricamente potresti anche farlo, però devi essere sicuro che l'alternatore non carichi la BS con più di 14,6 volt, meglio 14,4 se no in poco tempo la butti. Stesso discorso per il CB da rete. Saluti.
Ezio buongiorno. Devo capirci di più, mi sto confondendo con questa cosa dell'alternatore.
www.ischiameteo.com
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 28/01/2024 alle: 12:23:02
Sono andato a vedere il video. Direi che non è poi stato fatto un impianto minimal.
C'è una batteria lifepo4, un dc-dc, uno shunt (credo victron vedendo l'app che utilizza)  un inverter da 1500, tutti i cablaggi necessari, un bel pò di lavoro.
Quindi forse non si sarà svenato, ma una cifretta l'ha spesa di sicuro,  come è giusto che sia.
Inserito il 28/01/2024 alle: 12:28:01
In risposta al messaggio di 956 del 28/01/2024 alle 11:24:34
PEr la questione inverter ho tenuto conto di quanto si dice nel video cui mi riferivo, al minuto 6.14 l'installatore dice abbiamo una batteria da 100A che permette una scarica continua da 150A e quindi possiamo usare un inverter da 1500Watt che sono circa 120A quindi possiamo usarlo. Forse si riferisce alla batteria montata da loro che ha prestazioni particolari? Comunque il video è qui . In libera finchè è possibile significa che preferisco la sosta libera e quindi non avrò la 220 a disposizione. Buona domenica.
Di solito i pannelli erogano tensioni superiori ai 12 volt, per questo poi c' è il regolatore che trasforma in circa 14,3 in fase di carica, e 13,8 circa, in mantenimento, quindi i pannelli si misurano in uscita, e difficilmente avranno la stessa tensione, se sono differenti di età o tipo.
Sui phon, non facciamola complicata, esistono a mezza potenza, tra i 400 è 600 wat, io ne ho uno da 1200-600, lo usa la moglie a 600 e va bene, ho un inverter da 1500 Dometic.
Inserito il 28/01/2024 alle: 12:34:53
In risposta al messaggio di 956 del 28/01/2024 alle 11:27:39
Buongiorno Salvatore.  Perchè dici inutilizzabile con questa batteria asciugacapelli e inverter?
Ti ha gia' risposto l' amico Dbdcm 5.
E' comunque facile fare qualche calcolo: 1500 watt a 12 volt sono 135 ampere.
Un assorbimento del genere su una batteria al litio da 100ah, ma anche al piombo, la scaricherebbe - nella migliore delle ipotesi - in pochi secondi.
Inserito il 28/01/2024 alle: 12:43:36
Da quello che ho capito sembra che tutta la necessità dell'impianto sia legata all'utilizzo del phon. Per gli altri consumi probabilmente non ti serve il litio, non ti serve un inverter così importante ecc. Ho capito bene ?  Esistono anche phon da 350 Watt. Noi ne abbiamo uno della Chicco che mi pare assorba proprio 350 watt. e con un inverter da 600 Watt (1200) va benissimo. Io non lo uso, ma io non uso il phon neanche a casa, ho i capelli corti e li asciugo con l'asciugamani. Mia moglie ha i capelli lunghi e usa questo phon che, dice lei, non fa faville, ma va bene. Saltuariamente ci si collega alla colonnina e si attacca quello da 2000 watt. Hai anche una Truma non combi, quindi i tuoi consumi sono proprio minimali.
Immagino che tu abbia fatto la tua analisi sull'opportunità di dotare un camper di quasi 20 anni di un impianto comunque più costoso di quello attuale, ma se per caso non fosse così, conto di averti dato solo qualche informazione in più.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 28/01/2024 alle: 13:28:57
Io ho una LFP da 105 Ah (passerò a 280 a breve), un DCDC DA 40A, inverter da 1000W ma ho anche esigenze diverse;
- frigo a compressore ​​​
- truma D
- alternatore da 140 A
- non viaggio in estate
- mi fermo max 2 giorni
In condizioni diverse non farei lo stesso impianto.
Ad esempio io ho un PV da 170W ma lo porto in giro a vedere l’Europa, il suo contributo è irrilevante.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 28/01/2024 alle: 13:41:31
grazie ezio 55 e salvatore e a tutti gli altri.la batteria che intende mettermi il figlio sarebbe come dice salvatore plug&play
nonno pat 49
Inserito il 28/01/2024 alle: 14:03:59
In risposta al messaggio di ex camionaro del 28/01/2024 alle 13:41:31
Volentieri..., plug&play significa poco.. .
"L' unico limite di queste batterie e' la corrente massima di ricarica che per ovvii motivi e' relativamente ridotta."
Se non hai grosse esigenze anche la corrente di ricarica ridotta non è un problema, io ho Victron che mi da 30 A l'ho limitato a 20A per stressare il meno possibile la batteria.
Guarderei solo alla ricarica con alternatore se non hai un DC-DC, che come ti ho detto non deve superare i 14,6 volt, meglio 14,4 Volt.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 28/01/2024 alle: 14:16:01
Pannelli diversi tra loro con una differenza di 3/4V a vuoto possono essere messi benissimo in parallelo,
E chiaro che la resa di un pannello un po’ vecchiotto sarà sicuramente minore anche con una potenza di targa uguale.
Ciro.
Inserito il 28/01/2024 alle: 14:26:27
Senza nulla che ne elevi la tensione una BS cablata con cavo fino a 10 mmq e a 3 metri dall’alternatore i 14V non li vedrà mai, se di mezzo c’è anche un relè parallelatore la caduta sarà ancora maggiore.
Ciro.
Inserito il 28/01/2024 alle: 14:30:04
In risposta al messaggio di ezio55 del 28/01/2024 alle 14:03:59
Volentieri..., plug&play significa poco... L' unico limite di queste batterie e' la corrente massima di ricarica che per ovvii motivi e' relativamente ridotta. Se non hai grosse esigenze anche la corrente di ricarica
ridotta non è un problema, io ho Victron che mi da 30 A l'ho limitato a 20A per stressare il meno possibile la batteria. Guarderei solo alla ricarica con alternatore se non hai un DC-DC, che come ti ho detto non deve superare i 14,6 volt, meglio 14,4 Volt.  Saluti.
Come hai fatto per limitare il Victron da 30 a 20?
Ciro.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/01/2024 alle: 14:38:52
In risposta al messaggio di Szopen del 28/01/2024 alle 11:09:20
Con 4 celle lifepo4 ed un BMS da 40/60A non servirebbe altro se non un relè da 40A tra alternatore e BS attivato da D+ e magari anche manualmente con un interruttore spia sul cruscotto.  Si possono leggermente allargare
i fori nei nei contatti 30 e 87 per fissare meglio i faston con 2 bulloncini da 15mm a testa piatta con passo da 2/3mm, infilati dall’Interno verso l’esterno cui andranno 2 dadi su ogni bulloncino per una tenuta ben salda.   Ciro.
Ciro... Quando vieni a Castellammare?
www.ischiameteo.com
