Urgente aiuto fusibile del terzo stop Mclouis 670G
1 20 13
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 29/07/2018 alle: 13:32:07
Ho sostituito il terzo stop a causa di una infiltrazione di acqua all'interno dello stesso che aveva mandato in corto i led. Il nuovo stop. testato e perfettamente funzionante non si accende...Insospettito ho testato i fili di alimentazione che fuoriescono dalla cellula sopra la finestra epurtroppo non arriva tensione quando il pedale e' premutao (gli stop funzionano perfettamente)
Presumo che il maggore assorbimento povocato dall'acqu abbia fatto saltare un fusibile ma no riesco ad individuarlo.
Inserito il 29/07/2018 alle: 14:35:57
In risposta al messaggio di akirasakamoto del 29/07/2018 alle 13:32:07
di alimentazione che fuoriescono dalla cellula sopra la finestra epurtroppo non arriva tensione quando il pedale e' premutao (gli stop funzionano perfettamente) Presumo che il maggore assorbimento povocato dall'acqu abbia fatto saltare un fusibile ma no riesco ad individuarlo. Grazie
non credo che abbiano messo un fusibile dedicato, sicuramente è una connessione lenta o ossidata. guarda bene dai fanali posteriori se parte qualche filo verso l'alto. di solito, i "geni" intercettano i cavi sigillandoli con normale nastro adesivo
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 29/07/2018 alle: 16:33:53
Ciao, sono sceso a verificare ma dagli stop posteriori non parte nessun cavo, il cavo o perlomeno un cavo simile sembra arrivare dal bagno e passare sopra le mensole del letto  posteriore sopra il garage per uscire sopra la telecamera. Sospendo i lavori perche fa troppo caldo grazie ciai
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 29/07/2018 alle: 17:45:12
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2018 alle 14:35:57
non credo che abbiano messo un fusibile dedicato, sicuramente è una connessione lenta o ossidata. guarda bene dai fanali posteriori se parte qualche filo verso l'alto. di solito, i geni intercettano i cavi sigillandoli con normale nastro adesivo
niente di più vero…..i miei cavi che alimentano le gemme laterali sono collegati in maniera che anche mio figlio di nove anni lo fa meglio angry
sTefaNo
T i t a n
T i t a n
Inserito il 29/07/2018 alle: 18:06:21
Guarda che l'acqua piovana è simile a quella distillata.non è conduttività e non può provocare corti semmai danni ai cavi e alle connessioni con ossidazioni varie.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 29/07/2018 alle: 18:17:15
è molto strano...
Gli stop funzionano, quindi direi che il fusibile non c'entra, almeno quello degli stop.
Non arriva la 12V al 3° stop, ma COSA non arriva? il positivo o il negativo?
Considerando il fatto che dovendosi accendere contemporaneamente sia gli stop che il 3° stop il segnale è preso sicuramente intercettando i cavi che arrivano agli stop, a questo punto rimangono le connessioni, oppure, dipende da come è stato fatto l'impianto iniziale, nel senso, se il microinterruttore del pedale CHIUDE su un negativo, cosa non impossibile... potrebbe essere saltato il fusibile che alimenta il positivo del 3° stop, il quale non è detto debba essere quello degli stop veri e propri, perchè a questo punto potrebbero aver preso il positivo da qualsiasi punto dentro la cellula.
Un controllo veloce da fare, è controllare con il tester sugli stop posteriori se la 12V è sempre presente o meno. Così facendo capirai come è gestito l'impianto e da lì potrai decidere cosa fare.
PS: se la lampadina è a doppio filamento, non ti sbagliare con la luce di posizione.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 29/07/2018 alle: 19:14:29
Se è un Ducato x250 il filo parte dal fanalino sinistro con apposito connettore a 3 fili.
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 29/07/2018 alle: 21:08:58
Ricapitolando, gli stop hanno 3 fili in quanto le lampade son a doppio filamento, ho smontato i fanalini ma non ho visto il puntoin in cui son intercettati i 12 v. Ipotizzo da qualche parte sotto il pianale, Sicuramente il difetto e’ nella giunta o perlomeno ilndividuata la giunta sotto il pianale potrei scollegate i fili ed alimentarli esternamente a 12 v. per verifica. Il cavo che alimenta il terzo stop e’ molto inusuale, il negativo blu ed il positivo marrone... boh vedremo appena ho tempo di controllare meglio, forse il cavo risale dentro un armadio o dietro il frigo... se almeno trovassi la giunta rifarei il cablaggio sotyo plancia e sarebbe risolto
Inserito il 30/07/2018 alle: 12:24:13
ma se il terzo stop non funzionasse cosa succederebbe ? , urgente per cosa ?
Inserito il 30/07/2018 alle: 15:44:23
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2018 alle 12:24:13
se deve fare la revisione è urgentewink
pensa che oggi a fiorenzuola ho visto un camper a noleggio senza il paraurti posteriore con gli annessi fanalini
Inserito il 30/07/2018 alle: 17:40:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2018 alle 15:44:23
se deve fare la revisione è urgente pensa che oggi a fiorenzuola ho visto un camper a noleggio senza il paraurti posteriore con gli annessi fanalini
siamo sicuri che è obbligatorio ? , per quel poco che ne so pare sia facoltativo ma deve essere del tipo omologato , è pur vero che è da oltre un decennio che viene previsto di serie ma che sia obbligatorio quello non lo saprei ne saprei da quale anno , sull'ultimo mio camper in categoria patente C con terzo stop non funzionante in revisione è passato senza storie e si tratta di 3 anni fa
mario
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 30/07/2018 alle: 17:53:46
Revisione e vacanze in Svizzera a partire da Giovedi, direi abbastanza urgente
Inserito il 30/07/2018 alle: 18:14:29
ma in revisione non è passato o temi non passi causa non funzionamento del terzo stop ? , in svizzera come ben saprai se ti fermano controlleranno ben altro
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 20/08/2018 alle: 07:40:38
Tornato dalla Svizzera , nessun controllo di peso ne di terzo stop, il mistero sul collegamento del cablaggio comunque persiste....oggi cerco di dare un’ulteriore occhiata
