Usare canalizzazione Truma come corrugato
1 20 13
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 20/12/2015 alle: 13:32:19
Spero che qualcuno del forum abbia già affrontato questo problema e mi possa dare una mano a risolverlo.
Ho un ramo del riscaldamento Truma, il tubo in cartone e alluminio da 6cm diametro interno, che praticamente non serve, in quanto fa un giro troppo lungo e non riesce a portare aria calda nel punto di uscita, quindi un tubo diciamo "morto".
Vorrei usare questo tubo come "corrugato" per passare un tubo di gomma diametro 24mm per implementare il riscaldamento Webasto, in quanto la cosa mi potrebbe semplificare il passaggio del tubo di gomma, evitandomi di smontare mezzo camper.
Ho tentato diverse volte di inserire un filo pilota di nylon da un capo del ramo Truma ma il filo si ferma alla prima curva un pò accentuata, altro tentativo fatto con una pallina di polistirolo legata con filo di nylon prima "sparando" aria con un compressore e successivamente tentando di aspirarla con un aspirapolvere.....niente.....
Qualcuno ha qualche suggerimento su come poter fare?
Adamo
Un passo alla volta mi basta; se non sai dove andare, finirai probabilmente in qualche altro posto.
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 20/12/2015 alle: 13:43:03
Ciao io proverei con la molla da elettricista...dovresti riuscirci con quella...
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 20/12/2015 alle: 13:45:32
In risposta al messaggio di maurizioford94 del 20/12/2015 alle 13:43:03
Cosa intendi per molla da elettricista?
Io ho usato 2 diversi fili pilota in nylon ......
Adamo
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/12/2015 alle: 17:44:24
Sonda passacavi per elettricisti...penso parlate entrambi della stessa cosa.
Ci sono sonde di vario genere, per un tubo del 60 è meglio una con anima in acciaio, non si piega e passa quasi ovunque.
Puoi provare intrecciando un fil di ferro da due mm, usando un avvitatore e una morsa viene una discreta sonda, fai una bella testa arrotondata
senza appigli( che scorra in entrambi le direzioni).
Cerca di non insistere troppo per non far danni al tubo.
Ciao ciao
marco
Modificato da marcoscintilla il 20/12/2015 alle 17:46:28
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 20/12/2015 alle: 21:31:04
In risposta al messaggio di marcoscintilla del 20/12/2015 alle 17:44:24
Sonda passacavi per elettricisti...penso parlate entrambi della stessa cosa. Ci sono sonde di vario genere, per un tubo del 60 è meglio una con anima in acciaio, non si piega e passa quasi ovunque. Puoi provare intrecciando
un fil di ferro da due mm, usando un avvitatore e una morsa viene una discreta sonda, fai una bella testa arrotondata senza appigli( che scorra in entrambi le direzioni). Cerca di non insistere troppo per non far danni al tubo. Ciao ciao   marco
Ciao Marco.
Grazie per il consiglio, tenterò anche questo tipo di sonda.
Avevo pensato anche a quel tipo di sonde che solitamente si usano per gli scarichi intasati, ovviamente usata con molta attenzione, ma proverò prima il filo da 2mm, spero di risolvere...
Adamo
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 20/12/2015 alle: 21:33:58
A volte, da quanto ho potuto vedere, alcune canalizzazioni vengono posate con curve strettissime, e a volte quasi strozzate. Speriamo che non sia coì altrimenti la vedo dura passare sia la sonda ma anche il tubo.
Inserito il 20/12/2015 alle: 21:57:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/12/2015 alle 21:33:58
A volte, da quanto ho potuto vedere, alcune canalizzazioni vengono posate con curve strettissime, e a volte quasi strozzate. Speriamo che non sia coì altrimenti la vedo dura passare sia la sonda ma anche il tubo.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
...il che spiegherebbe anche il non passaggio dell ' aria....
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 20/12/2015 alle: 22:02:02
In risposta al messaggio di salito del 20/12/2015 alle 21:57:24
.....certo, potrebbe essere una delle motivazioni, ma nei punti dove c'è la curva e il possibile strozzamento non ci sono proprio arrivato....
Appena posso faccio il tentativo con la sonda in filo di ferro da 2mm ....
Adamo
Inserito il 20/12/2015 alle: 22:09:23
attndiamo gli sviluppi smiley
Inserito il 20/12/2015 alle: 22:43:09
...quando ai soffiato dentro aria con il compressore hai notato quanta ne usciva ? E con che forza ?
Inserito il 20/12/2015 alle: 23:39:35
Ciao, anche io ho approfittato di due "tratte" Truma per la posa dei tubi Thermo top, non ho trovato particolari difficoltà, ho usato come pilota lo stesso tubo con l'accortezza di "arrotondare la punta" con nastro adesivo, ho avuto un impedimento dovuto ad una T di derivazione che ho dovuto aprire e modificare per la fuoriscita del tubo in gomma, attenzione alle viti autofilettanti che bloccano  giunzioni e bocchette, oltre ad ostacolare il passaggio dei tubi se lasciate in loco possono con il tempo forarli, certo se hai una curva molto stretta non passi ed anche se ci riuscissi strozzeresti il tubo, le bocchette Truma funzionano benissimo anche con il tubo all'interno, lo strataggemma mi ha consentito di realizzare con facilità l'attraversamento del pavimento cellula. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 20/12/2015 alle 23:41:16
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 24/12/2015 alle: 18:23:35
Buonasera a tutti!! Finalmente avendo un po di tempo e grazie all'aiuto di mia figlia sono riuscito a passare nella canalizzazione.... Che mazzo!!! 10 cm alla volta, con un filo di acciaio intrecciato piano piano sono passato, la parte difficile era una curva dietro il termoformato del box doccia... Per chi mi chiedeva se passasse aria, si passava perfettamente, il problema,come al solito, se la tratta è lunga come lo è questa la vedo difficile far arrivare l'aria calda.. Grazie a tutti per i consigli, ora dovrebbe essere più facile la parte successiva del lavoro che viste le prossime feste non so quando farò.. Un augurio a tutti per le prossime festività.
Adamo
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 26/12/2015 alle: 21:52:50
In risposta al messaggio di adamb63 del 24/12/2015 alle 18:23:35
la parte difficile era una curva dietro il termoformato del box doccia... Per chi mi chiedeva se passasse aria, si passava perfettamente, il problema,come al solito, se la tratta è lunga come lo è questa la vedo difficile far arrivare l'aria calda.. Grazie a tutti per i consigli, ora dovrebbe essere più facile la parte successiva del lavoro che viste le prossime feste non so quando farò.. Un augurio a tutti per le prossime festività.   Adamo Un passo alla volta mi basta; se non sai dove andare, finirai probabilmente in qualche altro posto.
Bravo!
Vedi che con "il mazzo" e la santissima pazienza si risolve!!!
marco
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 28/12/2015 alle: 13:57:27
Se devi far passere un tubo di gomma abbonda tranquillamente con il gel per il passaggio cavi altrimenti quella, in gomma, ti si inchioda subito-
165k Facebook
73k Youtube
