Uso dell'acido citrico
1 20 36
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 28/08/2022 alle: 22:34:54
Ciao a tutti.
volevo utilizzare l'acido citrico per la pulizia del serbatoio delle chiare, circuito e boiler.
Mi potreste indicare tempi e modalità?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 28/08/2022 alle: 23:36:21
In risposta al messaggio di Faroblu del 28/08/2022 alle 22:34:54
Ciao a tutti.  volevo utilizzare l'acido citrico per la pulizia del serbatoio delle chiare, circuito e boiler.  Mi potreste indicare tempi e modalità?  grazie
Non mi ricordo le dosi, ma ti dirò come ho fatto io...
Va sottolineato che bisogna usare acido citrico anidro e non monoidrato (meno efficace).
Si prepara una soluzione di polvere di acido citrico anidro (litri e percentuale di acido) sciolta preventivamente in acqua calda, il serbatoio delle acque chiare pieno all80% dovrebbe essere ad una temperatura non inferiore ai 20/25°, si versa il contenuto e ai fa girare la pompa dell'acqua reimmettendo da un qualsiasi rubinetto (quello alla fine del circuito sarebbe ottimale) l'acqua passata dalle tubazioni nel serbatoio, questo per un' ora circa alternando le aperture di acqua calda ed acqua fredda.
Alla fine dell'operazione si scarica tutto nel serbatoio delle grigie. Se possibile fare una decina di km con il camper in modo che l'acqua con la soluzione di acido, ormai debole venga a contatto per bene con le pareti.
Risciacquare il tutto ripetendo le operazioni effettuate per il lavaggio.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 28/08/2022 alle: 23:46:13
In risposta al messaggio di camperistadoc del 28/08/2022 alle 23:36:21
Non mi ricordo le dosi, ma ti dirò come ho fatto io... Va sottolineato che bisogna usare acido citrico anidro e non monoidrato (meno efficace). Si prepara una soluzione di polvere di acido citrico anidro (litri e percentuale
di acido) sciolta preventivamente in acqua calda, il serbatoio delle acque chiare pieno all80% dovrebbe essere ad una temperatura non inferiore ai 20/25°, si versa il contenuto e ai fa girare la pompa dell'acqua reimmettendo da un qualsiasi rubinetto (quello alla fine del circuito sarebbe ottimale) l'acqua passata dalle tubazioni nel serbatoio, questo per un' ora circa alternando le aperture di acqua calda ed acqua fredda. Alla fine dell'operazione si scarica tutto nel serbatoio delle grigie. Se possibile fare una decina di km con il camper in modo che l'acqua con la soluzione di acido, ormai debole venga a contatto per bene con le pareti. Risciacquare il tutto ripetendo le operazioni effettuate per il lavaggio. Ciao
Grazie per il riscontro. Avevo anche letto prima di seguire la tua procedura di lasciarlo 24 ore nel serbatoio
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 29/08/2022 alle: 00:14:05
In risposta al messaggio di Faroblu del 28/08/2022 alle 23:46:13
Ho trovato le dosi (2kg per 100 litri di acqua)...
24h sono esagerate, se vuoi puoi prolungare il lavaggio lasciando riposare il tutto per un altra oretta e ripetere il lavaggio per un'altra mezz ora/un' ora. Alla fine, ora che ci penso, io feci tutto in mezza giornata con pausa pranzo in mezzo e quindi un oretta di fermo.
Senz altro sarebbe meglio usare acqua più calda possibile, ma attenzione alla pompa, non è costruita per le alte temperature...
Ciaowink
Inserito il 29/08/2022 alle: 11:48:57
Visto che fai la pulizia, aggiungo che shurflo nei manuali delle pompe dice di fare una disinfezione periodica del circuito aggiungendo un pochino di candeggina nel serbatoio. E che la mancata esecuzione di questa pratica è la prima causa di guasto delle loro pompe (non so in che condizioni di uso).
la dose era 1ml per litro. Quindi tale da poter anche usare l'acqua (non da bere ovviamente).
tkthsride
tkthsride
03/09/2010 79
Inserito il 30/08/2022 alle: 17:40:03
Attenzione che l'acido citrico pulisce veramente bene, ma il disgregato finisce a valle. A me si sono otturati i filtri dei rubinetti (poco male) ma anche quello dell'elettrovalvola del water, per cui ho dovuto smontarlo per togliere tutta la croppa dal filtro.
Inserito il 30/08/2022 alle: 18:06:28
l'acido citrico come detto funziona molto bene, ma attenzione al dosaggio...
Se esagerato corrode, non pulisce... e la pompa e le guarnizioni di rubinetti e ghigliottina potrebbero averne a male...
Se l'impianto è molto sporco si corre il rischio descritto da  tkthsride  ed è per questo motivo che conviene lasciare in "ammollo" tutto l'impianto per diverse ore. Il calcare, unica cosa che al limite dovrebbe esserci all'interno del serbatoio delle chiare si scioglierà completamente senza lasciare alcun residuo.
PS: è vero che l'acqua calda potenzia l'efficacia, ma se la pulizia è fatta in estate e con le giuste tempistiche eviterei di usarla impiegando maggior tempo. Se il dosaggio è basso, non è acido cloridrico... e male non fa.
Inserito il 31/08/2022 alle: 13:03:14
In risposta al messaggio di Laikone del 30/08/2022 alle 18:06:28
l'acido citrico come detto funziona molto bene, ma attenzione al dosaggio... Se esagerato corrode, non pulisce... e la pompa e le guarnizioni di rubinetti e ghigliottina potrebbero averne a male... Se l'impianto è molto
sporco si corre il rischio descritto da tkthsride ed è per questo motivo che conviene lasciare in ammollo tutto l'impianto per diverse ore. Il calcare, unica cosa che al limite dovrebbe esserci all'interno del serbatoio delle chiare si scioglierà completamente senza lasciare alcun residuo. PS: è vero che l'acqua calda potenzia l'efficacia, ma se la pulizia è fatta in estate e con le giuste tempistiche eviterei di usarla impiegando maggior tempo. Se il dosaggio è basso, non è acido cloridrico... e male non fa.
L acido cloridrico (fortissimo,irrita la pelle sana delle mani..non so la percentuale) va bene?
io lo uso per scrostare i fossili di calcare che periodicamente si formano sul condotto da wc a serbatoio bagno.
Appena messo fa moltissimo gas al punto da mandare in pressione il serbatoio bagno...
Si può usare per il circuito acqua Chiara se opportunamente diluito?
Inserito il 31/08/2022 alle: 14:12:23
In risposta al messaggio di Hunter85 del 31/08/2022 alle 13:03:14
L acido cloridrico (fortissimo,irrita la pelle sana delle mani..non so la percentuale) va bene? io lo uso per scrostare i fossili di calcare che periodicamente si formano sul condotto da wc a serbatoio bagno. Appena messo fa moltissimo gas al punto da mandare in pressione il serbatoio bagno... Si può usare per il circuito acqua Chiara se opportunamente diluito?
lo eviterei come la peste...
Ho solo fatto un esempio tra i due acidi, dove il citrico a meno di un utilizzo a dosaggi esagerati male non fa...
Il cloridrico lo terrei per altri usi, non certo in camper. Non credo che gomma, plastica e guarnizioni godano al suo contatto
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 31/08/2022 alle: 16:25:47
Oltre a disinfettare l'impianto idrico l'acido citrico pulisce molto bene le aste per il livello del serbatoio.
Questo il mio metodo:
riempio per metà il serbatoio di acque chiare (tiepido) e dopo 2 ore faccio un giro con un pò di curve, apro i rubinetti: doccia, cucina, lavandino bagno e wc, passando tutta l'acqua sia nei rubinetti che nelle tubature dell'impianto.
Trasferendo il tutto nel serbatoio delle grigie.
Il giorno dopo ancora un giretto e scarico
Filippo
ezio59
ezio59
Inserito il 31/08/2022 alle: 17:20:04
Usare acido cloridrico è una follia. Non fatelo se non volete farvi male è altamente corrosivo. Acido cloridrico, solforico, soda caustica mai maneggiarli e tantomeno usarli in camper. Il citrico è alimentare e ha tante proprietà anche per l'uso in camper.
Inserito il 31/08/2022 alle: 17:23:12
In risposta al messaggio di Laikone del 31/08/2022 alle 14:12:23
lo eviterei come la peste... Ho solo fatto un esempio tra i due acidi, dove il citrico a meno di un utilizzo a dosaggi esagerati male non fa...  Il cloridrico lo terrei per altri usi, non certo in camper. Non credo che gomma, plastica e guarnizioni godano al suo contatto
Credo che le gomme e le plastiche siano totalmente al riparo dagli acidi in generale...credo...il problema grosso col acidi potenti sono i metalli...
il cloridrico per quello che faccio nel bagno purtroppo mi serve...le incrostazioni di calcare si formano spesse alcuni mm e l' acido cloridrico le scioglie in secondi e con uno scovolo si rompono completamente...
Nell impianto idrico non ho mai messo proprio nulla.è continuamente in circolo.
Per quanto voglio iniziare a fare la sanificazione periodica con candeggina che consiglia shurflo..anche se carico spesso acqua piena di cloro...
ezio59
ezio59
Inserito il 31/08/2022 alle: 17:40:22
In risposta al messaggio di Hunter85 del 31/08/2022 alle 17:23:12
Credo che le gomme e le plastiche siano totalmente al riparo dagli acidi in generale...credo...il problema grosso col acidi potenti sono i metalli... il cloridrico per quello che faccio nel bagno purtroppo mi serve...le incrostazioni
di calcare si formano spesse alcuni mm e l' acido cloridrico le scioglie in secondi e con uno scovolo si rompono completamente... Nell impianto idrico non ho mai messo proprio nulla.è continuamente in circolo. Per quanto voglio iniziare a fare la sanificazione periodica con candeggina che consiglia shurflo..anche se carico spesso acqua piena di cloro...
Contento tu! L’acido cloridrico è un acido che può avere diversi utilizzi ma ha anche una certa pericolosità. In passato si sono susseguiti alcuni incidenti che hanno portato delle persone alla morte per via del contatto diretto con l’acido cloridrico, che ha un potere corrosivo davvero molto forte. È corrosivo per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. L'inalazione di questo gas può provocare reazioni di tipo asmatico (RADS). L'esposizione potrebbe provocare asfissia a causa del gonfiore nella gola.
Modificato da ezio59 il 31/08/2022 alle 17:42:29
Inserito il 31/08/2022 alle: 18:24:32
Hunter85  senza apposita attrezzatura evita l'utilizzo di acido muriatico o cloridrico libero nei serbatoi chiare ma anche grigie e nere dei camper , quello lascialo usare dai professionisti e cerca di vietarti qualsiasi bottiglia di quell'acido sul camper , è pur vero che costa poco ma quel costare poco di fa rischiare parecchio
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 31/08/2022 alle: 19:21:32
In risposta al messaggio di greenpeace del 31/08/2022 alle 16:25:47
Oltre a disinfettare l'impianto idrico l'acido citrico pulisce molto bene le aste per il livello del serbatoio. Questo il mio metodo: riempio per metà il serbatoio di acque chiare (tiepido) e dopo 2 ore faccio un giro con
un pò di curve, apro i rubinetti: doccia, cucina, lavandino bagno e wc, passando tutta l'acqua sia nei rubinetti che nelle tubature dell'impianto. Trasferendo il tutto nel serbatoio delle grigie. Il giorno dopo ancora un giretto e scarico
"""   Oltre a disinfettare l'impianto idrico l'acido citrico pulisce molto bene le aste per il livello del serbatoio. """
L'acido citrico non disinfetta, elimina solo i depositi di calcio.
Ciaowink
ezio59
ezio59
Inserito il 31/08/2022 alle: 20:18:32
In risposta al messaggio di camperistadoc del 31/08/2022 alle 19:21:32
   Oltre a disinfettare l'impianto idrico l'acido citrico pulisce molto bene le aste per il livello del serbatoio. L'acido citrico non disinfetta, elimina solo i depositi di calcio. Ciao
È un blando disinfettante come l' è il limone.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 31/08/2022 alle: 20:34:28
In risposta al messaggio di ezio59 del 31/08/2022 alle 20:18:32
Diciamo che, il calcio presente nel serbatoio, nei tubi e sopratutto nel boiler funge da ottimo substrato per i batteri.
Il lavaggio con il citrico elimina il calcare e quindi anche il "terreno" per i batteri.
Per la sanificazione, anche se solo temporanea, a livello "casalingo" è efficace solo l' ipoclorito di sodio o comunemente chiamata varechina.
Ciaowink
ezio59
ezio59
Inserito il 31/08/2022 alle: 21:14:05
In risposta al messaggio di camperistadoc del 31/08/2022 alle 20:34:28
Diciamo che, il calcio presente nel serbatoio, nei tubi e sopratutto nel boiler funge da ottimo substrato per i batteri. Il lavaggio con il citrico elimina il calcare e quindi anche il terreno per i batteri. Per la sanificazione, anche se solo temporanea, a livello casalingo è efficace solo l' ipoclorito di sodio o comunemente chiamata varechina. Ciao
L' ipoclorito di sodio si può produrre a casa. Si prende una bacinella di acqua distillata, si butta sale da cucina poi si collega una batteria a basso voltaggio con due elettrodi di rame che si immergono uno da una parte e uno dall'altra e si lascia lavorare. Dopo un po' l'acqua diventa giallina e l ' ipoclorito di sodio è pronto. (Rimembranze del diploma di perito chimico).
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 31/08/2022 alle: 22:18:18
In risposta al messaggio di ezio59 del 31/08/2022 alle 21:14:05
Questa non la sapevo...
Non aplena mi accorgerò che la BS starà per morire ci provo! laugh
Ciaowink
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/09/2022 alle: 14:47:50
Era da tempo che seguivo il sistema di utilizzo dell'acido citrico.
Eccezionale il risultato se non fosse che ho scoperto che provoca dei danni alle resine bicomponenti all'acqua per i pavimenti industriali (cemento).
Ho fatto tutta la procedura per disincrostare i serbatoi e tubature con l'acido citrico e il giorno dopo quando sono andato in garage mi sono trovato una chiazza di colore marrone scuro per terra (tutto il garage è un grigio chiarissimo), bagnata con la consistenza della marmellata. Ho capito che non era un olio di qualche componente del camper perchè sotto l'acqua corrente mi si staccava dalle mani senza insistere. Ho lavato per terra ma il colore, nel punto dove c'era la chiazza, era diventato giallo/verde chiaro. Non capendo da dove arrivasse ho ribaltato tutto il garage per capire se c'era qualche animale entrato per errore e che che avesse vomitato per terra. Ci rinuncio. Scopro che aveva perso acqua dalla doccetta esterna. Per farla breve, dopo due giorni, torno in garage e la vernice, dove avevo visto la chiazza, si era completamente sbriciolata. Da considerare che quel tipo di vernice non patisce ne acidi tipo solventi ne benzina ma....patisce il limone (che limone non è perchè mi risulta che l'acido citrico venga prodotto con la fermentazione dello zucchero).
ezio59
ezio59
Inserito il 02/09/2022 alle: 17:48:33
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/09/2022 alle 14:47:50
Era da tempo che seguivo il sistema di utilizzo dell'acido citrico. Eccezionale il risultato se non fosse che ho scoperto che provoca dei danni alle resine bicomponenti all'acqua per i pavimenti industriali (cemento). Ho
Hai scritto: "Da considerare che quel tipo di vernice non patisce ne acidi tipo solventi ne benzina ma...patisce il limone (che limone non è perchè mi risulta che l'acido citrico venga prodotto con la fermentazione dello zucchero). "
limoni ne sono particolarmente ricchi e ne contengono fino al l'8% in peso sulla sostanza secca; ciò significa che l'acido citrico è presente fino a 47 g per litro di succo di limone. Nei tessuti animali, dove partecipa al ciclo di Krebs (importante via metabolica deputata alla produzione di energia in aerobiosi).
Modificato da ezio59 il 02/09/2022 alle 17:51:23
