Valori di ricarica bm/bs
1 20 8
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 09/01/2020 alle: 21:44:50
Chiedo agli esperti se è  normale che il valore di tensione di ricarica erogato dal caricabatteria dia due valori diversi x bm e x  bs come ,anche una volta raggiunta la Max tens,anche in mantenimento eroghi due tensioni diverse
leggendo il manuale fornito sembra sia normale  ma esiste un perché?
la differenza è  di circa 1,5/2 v sia in ricarica che in mantenimento
prodotto in questione CBE PC 200T CA
grazie a chi riuscirà a darmi una ragione logica anche perché sembra sempre un avviamento "stanco" e difficoltoso nonostante un allaccio alla 220 costante
saluti
roberto
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/01/2020 alle: 22:29:01
In risposta al messaggio di errepi del 09/01/2020 alle 21:44:50
diverse  leggendo il manuale fornito sembra sia normale  ma esiste un perché? la differenza è  di circa 1,5/2 v sia in ricarica che in mantenimento  prodotto in questione CBE PC 200T CA  grazie a chi riuscirà a darmi una ragione logica anche perché sembra sempre un avviamento stanco e difficoltoso nonostante un allaccio alla 220 costante saluti roberto
Se posti lo schema elettrico del caricabatterie puoi ricevere risposte precise e non campate in aria...
Il mio CBE516 carica BS e BM contemporaneamente, i voltaggi sono diversi come i tuoi perchè la BM viene ricaricata tramite il diodo + resistenza, praticamente riversa sempre pochissima corrente nella BM mantenendola "in forma", questo è sufficiente per far si che la mia BM compia 9 anni a febbraio (anche io allacciato perennemente alla 220V)
PS: ovviamente la gestione delle batterie passa dalla centralina (CBE DS300 EL)
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 09/01/2020 alle 22:33:50
Inserito il 10/01/2020 alle: 06:32:05
secondo me è perché hanno assorbimenti differenti, per leggere la stessa tensione devi metterle in parallelo, la misurazione devi farla con un multimetro direttamente sulla batteria, non fidarti dei dati che leggi sulla centralina
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 10/01/2020 alle: 08:14:31
I valori riportati sulla centralina cbe 200 si possono modificare se leggi il manuale,controlla la tensione con un buon tester
Inserito il 10/01/2020 alle: 09:09:20
Innanzitutto dovremmo sapere cosa c'è  che dovrebbe caricare la BM.
Poi a parte il parallelo secco, niente caricherà allo stesso modo.
Anche io con parallelatore avevo sempre la BM scarica, se non ero collegato al 220,  perciò ho messo in parallelo secco con staccabatteria la BM con le BS.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/01/2020 alle: 10:28:29
Anche io ho il cbe516/2 ma la tensione di ricarica è una sola anche perché lui ha una sola uscita, sta poi al parallelatore fare il suo lavoro e appunto mettere in parallelo le 2 batterie. Qualche decimo di volt di differenza ci può stare ma non di più se no vuole dire che qualche problema c'è, anche solo i cavi di ricarica verso la BM troppo piccoli o più probabilmente i punti di massa ossidati o comunque messi male
Semi
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/01/2020 alle: 12:41:29
Scusate cosa c'entra il parallelatore con il caricabatterie e la centralina di gestione delle due (o più) batterie?
Quando io attacco il camper alla 220V non c'è nessun parallelo (diverso è quando si mette in moto), la corrente che da il caricabatterie CB516 viene mandata in centralina DS300EL che gestisce la BM e la BS.
A fine ciclo di carica leggo sul volmetro che ho istallato ( quindi meno affidabile di un multimetro professionale, ma che da perfettamente l'idea della condizione delle batterie) BM 13.50 Volt e BS 12.80 Volt.
Ciaowink
PS errata corrige  BM12.80   BS 13.50
Modificato da camperistadoc il 10/01/2020 alle 16:17:41
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 10/01/2020 alle: 15:11:48
In risposta al messaggio di camperistadoc del 10/01/2020 alle 12:41:29
Scusate cosa c'entra il parallelatore con il caricabatterie e la centralina di gestione delle due (o più) batterie? Quando io attacco il camper alla 220V non c'è nessun parallelo (diverso è quando si mette in moto), la
corrente che da il caricabatterie CB516 viene mandata in centralina DS300EL che gestisce la BM e la BS. A fine ciclo di carica leggo sul volmetro che ho istallato ( quindi meno affidabile di un multimetro professionale, ma che da perfettamente l'idea della condizione delle batterie) BM 13.50 Volt e BS 12.80 Volt. Ciao PS errata corrige  BM12.80   BS 13.50
Forse valori inversi ;13.5 bs 12.8 bm in mantenimento
Per maggiore chiarezza ho chiamato  in CbE ,peraltro molto cortesi e disponibili, che mi hanno confermato la correttezza dei valori riscontrati :
il 516 ha solo funzione di caricabatteria mentre la gestione di quanto prodotto è  affidato alla centralina che distribuisce a seconda lo stato rilevato ma cmq nn in parallelo secco come qlc ha suggerito
per aumentare o migliorare lo stato della bm sarebbe consigliabile ,con caricabatteria di vecchia versione, un "CbSe 2" che provvede in modo autonomo alla carica allor quando rileva la bs satura
grazie a quelli che sono intervenuti portando le loro esperienze
saluti
roberto
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/01/2020 alle: 16:18:57
In risposta al messaggio di errepi del 10/01/2020 alle 15:11:48
Forse valori inversi ;13.5 bs 12.8 bm in mantenimento Per maggiore chiarezza ho chiamato  in CbE ,peraltro molto cortesi e disponibili, che mi hanno confermato la correttezza dei valori riscontrati :  il 516 ha solo funzione
di caricabatteria mentre la gestione di quanto prodotto è  affidato alla centralina che distribuisce a seconda lo stato rilevato ma cmq nn in parallelo secco come qlc ha suggerito per aumentare o migliorare lo stato della bm sarebbe consigliabile ,con caricabatteria di vecchia versione, un CbSe 2 che provvede in modo autonomo alla carica allor quando rileva la bs satura grazie a quelli che sono intervenuti portando le loro esperienze
Esattamente quello che io ho scritto.
giustamente mi fai notare che ho invertito i valori di BM e BS, vado a correggereyes
Ciaowink
