Valvola acque chiare che scatta "da sola"
2 20 26
Inserito il 15/04/2021 alle: 06:59:53
Si può fare senza trovare danni da ghiaccio e senza scarico di acqua. Visto che non posso dire che le valvole anche se automatiche "accettano" la manualità ...Non si può,neanche, dire come preparare il camper nel pomeriggio ,con poi notte fredda, e partire la mattina perché tra i lettori purtroppo ci possono essere degli "zombi" ...
PS
Inteso senza consumo di energia
Modificato da salito il 15/04/2021 alle 07:10:36
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 15/04/2021 alle: 11:49:00
se vuoi montare la resistenza ti serve
questa
Se invece vuoi mettere un blocco meccanico a costo zero usi
questo
Ovviamente, come giustamente scrive l'autore, " Prestare molta attenzione a non dimenticarsi mai la valvola bloccata perché in tal caso se la temperatura scendesse sotto lo zero, la caldaia se spenta, potrebbe riportare gravissimi e irreparabili danni da gelo."
DAVIDE
Inserito il 15/04/2021 alle: 13:31:02
Ovviamente in qualsiasi operazione se ci si dimentica un qualcosa si possono far danni.
Comunque senza uso della resistenza senza blocco meccanico manuale si puoi caricare acqua il pomeriggio anche con notte a zero o sotto zero non avere danni e avere ancora l acqua il mattino dopo.
Non ho resistenza elettrica in alcune occasioni uso il blocco manuale/meccanico e abito in zona con stagione sottozero .
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 79
Inserito il 15/04/2021 alle: 23:14:49
Ciao Mikele, in questa discussione trovi tutti I dati necessari, compresi quelli relativi al consumo:
Paolo
ziione
ziione
15/04/2021 12
Inserito il 16/04/2021 alle: 00:10:45
In risposta al messaggio di camperistadoc del 14/04/2021 alle 23:36:52
Si, se sei in camper... E se decido di riempire il serbatoio a mezzogiorno con il camper all'aperto ( diciamo a 6°) per partire la mattina dopo per la settimana bianca che succede quando di notte arrivo magari a -5°? Ora
che ci penso la resistenza comunque dovrebbe funzionare solo con la combi accesa, quindi anche al minimo credo che con temperature pericolose non dovrebbe mai gelare l'interno del bollitore. Ciao
riempi il serbatoio dell'acqua chiare, spegni la pompa dell'acqua e verrà scaricata solo la quantità dell'acqua all'interno del boiler, consapevole del fatto che l'acqua all'interno della pompa e dei tubi può congelare durante la notte.
Inserito il 16/04/2021 alle: 02:52:21
Ecco che l' episodio del link riportato da @paolo feb.mi ricorda che ci sono camper costruiti da "zombi" e comportamenti non adeguati al vivere in camper che è simile alla casa ma richiede comportamenti adeguati ai suoi spazi volumi ridotti.
Quindi parlando di un camper normale.dico come mi comporto::
I impianto si è scaricato tutto : vuoto il boiler vuoti i tubi vuota la pompa vuoto il serbatoio.
Quindi con pompa spenta carico il serbatoio ,
La notte può andare anche sotto zero non si ghiaccia nulla .per ghiacciare il  serbatoio ci vogliono giorni e notti di sottozero , Ecco il giorno dopo quando sei pronto ad usare la acqua se segui la sequenza giusta non avrai problemi di perdite/svuotamenti
 Blocchi la valvola ,accendi la pompa carichi l impianto facendo scorrere l'acqua nei tubi della calda quando il boiler è pieno lo accendo porto a temperatura l' acqua ( lo posso anche spegnere  ma lo   lascio  acceso ) ma accendo e lascio accesa la stufa al minimo,ora tolgo il blocco meccanico alla valvola che essendo stata percorsa dall' acqua calda rimane chiusa,, lascio gli oblò aperti un dito ( gli sfiati di aria di fabbrica ,sul mio sono due non gli ho mai né chiusi/ne sigillati ).  Facendo queste operazioni non ho mai avuto problemi con la acqua durante la inverno
 Ovviamente agendo  in modo diverso ci li si crea .
Modificato da salito il 16/04/2021 alle 06:25:42
