Valvola Elasi e cavo segnalazione valvola aperta
1 20 35
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 21/01/2022 alle: 23:21:04
Salve,
volevo utilizzare il cavo marrone per far intervenire un led e un cicalino, però ho visto che non riesce a suonare e anche il led ha una luce molto fiacca.
Siccome non me ne intendo molto di elettronica, avete qualche idea? Manca qualche componente elettrico da aggiungere?
Grazie a tutti
Francesco
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 22/01/2022 alle: 09:16:44
In risposta al messaggio di guazzifr del 21/01/2022 alle 23:21:04
Salve,  volevo utilizzare il cavo marrone per far intervenire un led e un cicalino, però ho visto che non riesce a suonare e anche il led ha una luce molto fiacca. Siccome non me ne intendo molto di elettronica, avete qualche idea? Manca qualche componente elettrico da aggiungere? Grazie a tutti Francesco
Il cavo marrone ....
fai uno schema di quello che vuoi fare e magari salta fuori qualcosa.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/01/2022 alle: 10:55:44
Sul filo marrone c'è un positivo  quando la valvola apre, però questo positivo passa dalla bobina che ha lo scopo di mantenere la valvola chiusa.
In più quel positivo sparisce  quando la temperatura è al di sotto dei canonici 4 gradi (mi sembra) della elasi.
Diciamo che sarebbe più corretto utilizzare il filo marrone con la presenza di un negativo quando la valvola è chiusa.
Metto uno schema preso dalla documentazione della 6002 e "abbellito" da me.
Per utilizzare il negativo, occorre mettere almeno un transistor per  invertire la funzione.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 22/01/2022 alle: 12:17:11
se ben ricordo alla valvola elasi arrivano 3 fili e uno dei 3 è scollegato , potresti utilizzare quel filo scollegato per governare il cicalino e led
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 12:23:38
Ciao Renzo,
non mi è chiaro una cosa: il positivo del filo marrone sparisce se la temperatura va sotto un certo valore (e la valvola apre scaricando l’acqua del boiler)… mentre tu dici il contrario?
Quando l’interruttore th apre al di sotto di una certa temperatura, ho i 12V+ sul filo marrone… da dove arrivano? E comunque non riesco a far funzionare il temporizzatore con cicalino con quel filo marrone.
Francesco
Lapponia in camper
Lapponia in camper
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 12:28:18
In risposta al messaggio di ecostar del 22/01/2022 alle 12:17:11
Ciao Ecostar, il problema è che con quel filo marrone non riesco a far funzionare il temporizzatore con cicalino perché probabilmente ha poca potenza anche se misuro 12V+
Francesco
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 22/01/2022 alle: 13:19:06
In risposta al messaggio di guazzifr del 22/01/2022 alle 12:28:18
Sul filo marrone non hai un vero positivo ma un ritorno è anzi se tiri il pomello rosso deve andare a negativo.
prima prova e poi vai avanti.
Inserito il 22/01/2022 alle: 13:58:03
Sicuramente sarà un sistema rozzo, ma mettere un micro premuto dal pulsante rosso?
Quando il pulsante scatta non preme piu il micro e si aziona la segnalazione.
E senza andare a disturbare l elettronica Truma a scanso di guai.
Lo so gli elettronici mi manderanno a fare altro blush
renzo07
renzo07
Inserito il 22/01/2022 alle: 14:05:18
In risposta al messaggio di guazzifr del 22/01/2022 alle 12:23:38
Ciao Renzo, non mi è chiaro una cosa: il positivo del filo marrone sparisce se la temperatura va sotto un certo valore (e la valvola apre scaricando l’acqua del boiler)… mentre tu dici il contrario? Quando l’interruttore
Se analizzi lo schema,  quando la valvola è armata, hai un negativo sul marrone che diventa positivo (tramite l'avvolgimento) solo se apri manualmente la valvola, ma con il contatto termico aperto, il positivo viene interrotto.
Personalmente ho ancora un led e un cicalino "timerizzato" da un 555, che usano quel positivo "sporco". Il led ad alta luminosità prende quel positivo ma non ricordo se anche il timer  e' alimentato sempre da quello o lo prende a parte.
Un anno ho appurato che con temperature sotto i 4 gradi, il sistema non funziona, led e cicalino non vanno.
Forse il positivo che misuri è una "spuria" proveniente dal filo rosso/bianco (c'e' normlalmente un positivo con la stufa accesa).
La truma ha un "telecomando" per la elasi che riesce a disarmarla (basta interrompere il filo rosso), armarla tramite un pulsante che pompa aria  ad uno stantuffo, e ha un led verde sempre acceso che segnala la valvola chiusa.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
renzo07
renzo07
Inserito il 22/01/2022 alle: 15:17:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/01/2022 alle 13:58:03
Sicuramente sarà un sistema rozzo, ma mettere un micro premuto dal pulsante rosso? Quando il pulsante scatta non preme piu il micro e si aziona la segnalazione. E senza andare a disturbare l elettronica Truma a scanso di guai. Lo so gli elettronici mi manderanno a fare altro
No Tommaso, è una buona idea, il problema è che non tutti hanno la manualità tua soprattutto ad assemblare oggetti di piccole dimensioni wink
Comunque lo switch interno è un normalissimo microswitch a leva.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 22/01/2022 alle 15:22:08
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 15:37:18
In risposta al messaggio di renzo07 del 22/01/2022 alle 14:05:18
Personalmente ho ancora un led e un cicalino timerizzato da un 555, che usano quel positivo sporco. Il led ad alta luminosità prende quel positivo ma non ricordo se anche il timer  e' alimentato sempre da quello o lo prende a parte. Un anno ho appurato che con temperature sotto i 4 gradi, il sistema non funziona, led e cicalino non vanno. Forse il positivo che misuri è una spuria proveniente dal filo rosso/bianco (c'e' normlalmente un positivo con la stufa accesa). La truma ha un telecomando per la elasi che riesce a disarmarla (basta interrompere il filo rosso), armarla tramite un pulsante che pompa aria  ad uno stantuffo, e ha un led verde sempre acceso che segnala la valvola chiusa.
Ok… ma il filo rosso/bianco (bypass) da dove arriva?
Francesco
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 15:40:29
Ciao e grazie per il tuo intervento… sicuramente è un sistema più intuitivo e funzionale… adesso ci studio un po’ sopra!
Francesco
renzo07
renzo07
Inserito il 22/01/2022 alle: 15:48:36
In risposta al messaggio di guazzifr del 22/01/2022 alle 15:37:18
Arriva dalla  stufa, c'è un positivo quando accendi la stufa, serve a bypassare il contatto termico per poter tenere armata la valvola.
Tieni conto che il contatto termico è realizzato con un circuito elettronico, credo sia un transistor che interrompe il positivo in caso di freddo, per cui la  polarità positiva sul filo marrone, letta a vuoto col tester, potrebbe venire da li.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 15:50:23
In risposta al messaggio di renzo07 del 22/01/2022 alle 15:48:36
Arriva dalla  stufa, c'è un positivo quando accendi la stufa, serve a bypassare il contatto termico per poter tenere armata la valvola. Tieni conto che il contatto termico è realizzato con un circuito elettronico, credo
Ok capito, però il +12v li ho sul filo marrone senza accendere la stufa. Solamente a valvola disarmata, a valvola armato ho 0v sul filo marrone.
Francesco
Inserito il 22/01/2022 alle: 15:59:21
sono certo che alla valvola elasi sulle combi  con sviluppo verticale di qualche anno fa arrivano 3 fili di cui uno scollegato a sè stante in zona valvola , quel filo potresti benissimo utilizzarlo per gestire il cicalino e led , controlla bene e lo troverai ,
anasta
anasta
Inserito il 22/01/2022 alle: 16:45:27
In risposta al messaggio di guazzifr del 22/01/2022 alle 15:50:23
Infatti  truma invia un +12 e fa disarmare la valvola, tu misuri un +12 che in realtà non è direttamente quello della batteria, ma arriva attraverso la bobina che ha fatto scattare la valvola, per questo non ce la fa a pilotare led e cicalino. Mentre ce la fa a pilotare il 555 detto pochi interventi fa. A questo punto le cose sono 2: o hai un caro amico elettronico che ti realizza un circuitino con il 555 o fai come dice Tommaso, metti tu uno switch, prendi un +12 sotto fusibile e ci comandi quello che ti pare.
Spero di aver chiarito il fatto del +12 che in realtà non lo è.
Andrea
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 16:53:29
In risposta al messaggio di anasta del 22/01/2022 alle 16:45:27
pilotare led e cicalino. Mentre ce la fa a pilotare il 555 detto pochi interventi fa. A questo punto le cose sono 2: o hai un caro amico elettronico che ti realizza un circuitino con il 555 o fai come dice Tommaso, metti tu uno switch, prendi un +12 sotto fusibile e ci comandi quello che ti pare. Spero di aver chiarito il fatto del +12 che in realtà non lo è. Andrea
Chiaro! Per utilizzare il negativo con 555. Il 555 è un rele?
Francesco
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:12:07
In risposta al messaggio di guazzifr del 22/01/2022 alle 16:53:29
No, l'NE555 è un circuito integrato che viene prodotto fin dal 1970 e tutt'ora ne vendono circa un miliardo di esemplari all'anno.
Io ho usato la valvola Elasi in maniera strana...
Positivo sul rosso, il marrone a massa e bianco/blu lo mando alla centralina per rilevare lo stato di apertura o chiusura.
Marco.
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:15:51
Ciao Emme48, non ho capito il circuito che hai fatto, puoi spiegarlo meglio?
Francesco
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:46:18
In risposta al messaggio di guazzifr del 22/01/2022 alle 17:15:51
No, aspetta... io ho fatto una centralina elettronica da me, basata su Arduino 256 MEGA che prevede 54 fili di ingresso/uscita gestiti da software.
La mia centralina "legge" il filo bianco/blu che (almeno sull'Elasi che ho io) è un circuito aperto a valvola aperta e una resistenza da 120 Ohm verso massa se la valvola è chiusa, da software collego una resistenza tra il positivo e il filo biancoBlu...
... ma io sono strano, ignorami...
Veniamo a te.
Ricorda che per alimentare un LED non serve per forza collegarlo a massa e dargli un positivo gestito, puoi anche collegarlo al positivo e dargli una massa gestita.
Usando un voltmetro che tensioni vedi sul quel filo marrone?
Fai due misurazioni con valvola aperta e chiusa in entrambi questi sistemi:
- Puntale nero del tester a massa e puntale rosso sul filo biancoBlu.
- Puntale rosso del tester al positivo e puntale nero al filo biancoBlu.
Ricaverai 4 valori che poi ci racconti.
Marco.
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:58:08
Intanto ti rispondo per il filo marrone.
A valvola chiusa, quindi armata (tirata in alto)… con puntale rosso su filo marrone e puntale nero a massa, leggo 13v iniziali che però vanno a diminuire a 12,40.
A valvola aperta, quindi disarmata (tirata in basso)… con puntale rosso su filo marrone e puntale nero a massa, leggo 0… viceversa con puntale nero su filo marrone e rosso a batteria+, leggo 13v.
Poi faccio la prova con il filo bianco e blu.
Francesco
