Valvola elasi
1 20 11
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2018 alle: 16:09:26
Ciao a tutti, oggi ho controllato il camper che tengo all'aperto e ho visto, dalla centralina, che nel serbatoio dell'acqua potabile c'era ancora acqua anche in se questi giorni c'è stato freddo. Ho acceso la pompa per mettere in pressione il circuito e è cominciata a uscire acqua da sotto il camper in corrispondenza dello scarico del boiler. Ho controllato la valvola e ho notato che in effetti era scattata. La domanda è questa; ma non avrebbe dovuto scaricarsi completamente il circuito? E se si perchè non è successo? Grazie per le risposte.
Ciao Valter.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/02/2018 alle: 16:34:32
In risposta al messaggio di valter1947 del 11/02/2018 alle 16:09:26
in pressione il circuito e è cominciata a uscire acqua da sotto il camper in corrispondenza dello scarico del boiler. Ho controllato la valvola e ho notato che in effetti era scattata. La domanda è questa; ma non avrebbe dovuto scaricarsi completamente il circuito? E se si perchè non è successo? Grazie per le risposte. Ciao Valter.
Valter il serbatoio delle acque chiare si scarica completamente per il principio dei vasi comunicanti. Se la valvola Elasi è più alta del fondo del serbatoio in quest'ultimo ci rimarrà dell'acqua, nel caso contrario fuoriesce tutta. Per vuotare il serbatoio ci dovrebbe essere un tappo o qualcosa di simile che lo consente.
Quando la temperatura si abbassa il boiler si svuota in automatico con la valvola citata devi avere da qualche parte un rubinetto da aprire per svuotare l'impianto idrico aprendo i rubinetti dei lavandini e doccia.
Accendendo la pompa hai mandato acqua nel boiler ed avendo la Elasi aperta l'acqua ha continuato a fuoriuscire.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Alex
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2018 alle: 16:51:21
Grazie Alex. E' quello che ho pensato anch'io, però intanto mi sembra di ricordare che un'altra volta che mi era successo il serbatoio si era vuotato completamente, inoltre la centralina mi segnala 1/2 serbatoio e mi sembra un po troppo.
Ciao Valter.
Modificato da valter1947 il 11/02/2018 alle 16:51:54
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/02/2018 alle: 17:02:12
In risposta al messaggio di valter1947 del 11/02/2018 alle 16:51:21
Molto dipende da dove hai il  serbatoio e la valvola.
Anche a me non mi si vuota il serbatorio quando è aperta la Elasi e il rubinetto dell'impianto. Mentre al mio vicino di casa che ha nella stessa cassapanca serbatoio, valvola e rubinetto si svuota del tutto.
Se rimane acqua (50%) nel serbatoio non è un problema non è un problema se quest'ultimo è coibentato
Alex
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2018 alle: 17:09:17
Si il serbatoio è coibentato. Se effettivamente fosse un problema di livelli si spiegherebbe anche il fatto che quando va in funzione la pompa cominci a uscire acqua dallo scarico del boiler.
Ciao Valter.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/02/2018 alle: 17:54:14
In risposta al messaggio di valter1947 del 11/02/2018 alle 17:09:17
Ad Elasi aperta quando dai corrente alla pompa questa essendo in depressione pompa acqua nel boiler e esce di conseguenza.
Ma il rubinetto che vuota l'impianto lo hai aperto o no ?
Nel caso fosse aperto esce acqua anche da lì se apri i rubinetti (corrente inserita)
Alex
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2018 alle: 18:04:50
No i rubinetti non li ho aperti. Ma dalle cose che hai detto dovrebbe essere tutto ok.
Ciao Valter.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/02/2018 alle: 18:46:59
In risposta al messaggio di valter1947 del 11/02/2018 alle 18:04:50
Allora non hai aperto neanche il rubinetto dell'impianto.
Le cartucce (in plastica) dentro i rubinetti sono molto delicate e se gli rimane l'acqua dentro e ghiacciano (molti gradi sotto zero) si spacca e dopo son quattrini !!
A corrente staccata apri tutto e se ci entri soffia nel buco dei rubinetti
Alex
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2018 alle: 21:47:09
Di solito lo faccio, ma penso che il periodo più freddo sia passato. Comunque mi sa tanto che domani vuoto tutto.wink
Ciao Valter.
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 13/02/2018 alle: 11:52:28
Approfitto dell'argomento per chiedere se la elasi sotto i 4° si apre anche se bm e bs sono staccate?
MARK
Inserito il 13/02/2018 alle: 12:22:50
In risposta al messaggio di cippo14 del 13/02/2018 alle 11:52:28
la valvola si apre sia con basse temperatura sia priva di alimentazione.
quindi se hai la BS scollegata, la valvola si apre a prescindere dalla temperatura
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 15/02/2018 alle: 09:36:44
Grazie Silvio per la risposta
MARK
