Ventilatore ford transit 2.5 TD
1 20 4
paprobfo
paprobfo
05/11/2019 12
Inserito il 24/02/2020 alle: 20:46:30
Buongiorno a tutti, non esce più aria dalle bocchette e il potenziometro non da segni di vita, cambiato fusibile 1 da 30A ma non cambia nulla, quindi suppongo sia il motorino, ma come vi si accede?
Grazie per le eventuali risposte.
Inserito il 25/02/2020 alle: 14:49:47
In risposta al messaggio di paprobfo del 24/02/2020 alle 20:46:30
Buongiorno a tutti, non esce più aria dalle bocchette e il potenziometro non da segni di vita, cambiato fusibile 1 da 30A ma non cambia nulla, quindi suppongo sia il motorino, ma come vi si accede? Grazie per le eventuali risposte.
Ford usava mettere sul potenziometro che regola la velocita della ventola abitacolo, posto zona ventilatore per raffreddare le resistenze, anche un fusibile termico per sicurezza in caso di mancato raffreddamento resistenze, controlla la sua presenza e se funziona.
paprobfo
paprobfo
05/11/2019 12
Inserito il 26/02/2020 alle: 14:03:01
In risposta al messaggio di Rascal del 25/02/2020 alle 14:49:47
Interessante...
per smontarlo , bisogna svitare le due vite poste sotto le tre rotelle del riscaldamento? Il problema è capire come si smontano tutte queste plastiche ...per poi rimontarle laugh
Inserito il 26/02/2020 alle: 20:39:39
il potenziometro dovrebbe stare nella zona ventilatore non nella manopola di selezione velocità quello e un selettore, il motivo e che le resistenze del potenziometro devono assere raffreddate e lo fa il ventilatore stesso quando tutto è in funzione, il fusibile termico è li per proteggere da surriscaldamenti, segui i fili  dal selettore di velocità ti dovrebbero portare al potenziometro.
Modificato da Rascal il 26/02/2020 alle 21:03:31
paprobfo
paprobfo
05/11/2019 12
Inserito il 27/02/2020 alle: 11:38:04
In risposta al messaggio di Rascal del 26/02/2020 alle 20:39:39
Grazie rascal, il punto è capire come accedere a tutta questa "delizia"... capire cosa smontare e soprattutto dove smontare, mi sa che porto tutto dal meccanico.
Non vorrei mai che mi cambiasse il motorino mentre il problema è da un'altra parte...
