Vernice o carta da parati?
1 20 20
ik4unq
ik4unq
27/10/2010 39
Inserito il 29/06/2012 alle: 22:43:26
Ciao a Tutti . premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho trovato quello che cercavo ... Era mia intenzione ricoprire il multistrato applicato in mansarda ,dopo aver riparato un'infiltrazione, con della carta da parati fissandola con un mix di colla + vinavil...Parlando con il mio vicino di casa che di mestiere fa il pittore edile (imbianchino ) mi ha consigliato di verniciare tutta la mansarda con un fondo per legno ( cementite ) applicandone 2 mani , scartavetrare tra una mano e l'altra quindi applicare una o due mani di vernice al quarzo ...quella che si usa comunemente nei muri esterni delle case...quindi di applicare una vernice speciale per fare delle velature o spugnature ... Cosa ne pensate ? ...qualcuno ha già provato questa alternativa alla carta da parati ?...oppure esistono altre alternative valide? Grazie Giuseppe
pincopallino
pincopallino
Inserito il 30/06/2012 alle: 07:07:52
ciao penso che, di fatto, intonacare l'interno della mansarda non sia una buona idea. Alla prima zuccata o ginocchiata lasci il segno. pittura semplice o carta da parati è meglio.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/06/2012 alle: 09:34:52
Considera che un camper è come un'abitazione che subisce un scossa di terremoto ad ogni viaggio. E sai cosa succede all'intonaco nei terremoti? [;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 30/06/2012 alle: 12:33:30
Ragazzi,parlava di vernice al quarzo e non di intonaco.Comunque anch'io penso che sia una idea malsana.Nella mia roulotte feci questo lavoro incollando con il vinavil una stoffa tipo canapone(tipo i sacchi di yuta) e venne fuori un ottimo lavoro anche dal punto di vista estetico.
pyntor
pyntor
Inserito il 30/06/2012 alle: 13:44:36
Lascia perdere il tuo amico e usa una buona tappezzeria vinilica (plastificata) e quindi sarà facile da tenere pulita e per l'incollaggio puoi usare la sua colla specifica (Metilan viola)ma se vuoi qualcosa di più forte puoi usare una colla per 'bordi' (Novalit) o simili, come ho fatto io nella mia mansarda infiltrata.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:20:13
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 30/06/2012  13:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quoto al 100% anche se una bella rasatura al quarzo non sarebbe male![:D][:D]
ik4unq
ik4unq
27/10/2010 39
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:32:58
Grazie per le risposte , effettivamente non era mia intenzione intonacare la mansarda ma solo verniciarla [:)][:)] @pyntor : visto che tu ci sei già passato hai usato solo la metilan senza aggiungere del vinavil ? Siccome dovrò rivestire la parete ricoperta dalla vecchia tapezzeria posso incollare direttamente eventualmente dopo aver sgrassato oppure applicare un primer come della cementite ? Grazie Giuseppe
Modificato da ik4unq il 30/06/2012 alle 14:48:17
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:34:08
Attenzione che la vernice al quarzo trattiene l'umidità, quindi non lascerebbe respirare bene le delicate pareti legnose del camper. Magari però è una bella ed elegante soluzione per l'esterno. [:D]
pincopallino
pincopallino
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:50:02
Anche in mattoni facciavista però...[;)]
ik4unq
ik4unq
27/10/2010 39
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:57:29
Ok ...scartata la soluzione vernice al quarzo Invece per il tetto della mansarda non trovando una carta che sia circa simile a quella restante della cellula ( mi riferisco sempre al tetto )..al brico mi hanno consigliato della plastica adesiva color noce chiaro da applicare dopo aver fatto una rasatura con del bostik a zero ovvero con spatola non dentata ...nel frattempo un pezzo di questa carta (20 x 20 )l'ho applicata direttamente su un pezzo di multistrato e da tre giorni è in test sotto il sole di Caronte ...ancora non si è mossa e neanche ritirata Giuseppe
ik4unq
ik4unq
27/10/2010 39
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:59:31
Infatti ho visto una carta con dei mattoni faccia a vista e ti dirò che non era malvagia ...sul rosso cotto ...forse però un poco scura Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di pincopallino inserito in data 30/06/2012  14:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
albanese
albanese
12/01/2010 28
Inserito il 30/06/2012 alle: 15:22:21
io ti consiglio una parati plastica io devo fare un lavoro di tappezzare le pareti del camper e o visto da leroy merlin un tipo di tessuto plasticp di larghezza 1,50 e non costavaneanche molto a 10,00 euro al mq ti consiglio do attaccare il tutto co bostik che la sigla se non ero e 5232 mi sembra e puo reggere fino a 90 gradi se noo ti trovi tutto per terra al primo caldo
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/06/2012 alle: 15:41:40
una soluzione definitiva e solida sarebbe quella di intonacare il tutto con malte cementizie traspiranti, anche se l'opera può apparire alquanto bizzarra , dopo averlo fatto posso ritenermi molto soddisfatto, ora l'aspetto è molto più gradevole, non ci sono più ponti termici o problemi di umidità. suggerisco, prima di stendere l'intonaco, l'uso di rete apposita, evita sgradevoli crepe dovute ad assestamenti o vibrazioni, dopo 3/4 giorni dalla posa, previa ventilazione adeguata si può tinteggiare a proprio piacimento, suggerisco prodotti silossanici. Vi posso assicurare che il risultato è sorprendentemente superbo. Con molte cordialità oiraM
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 30/06/2012 alle: 21:25:21
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 30/06/2012  15:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E mi raccomando il tutto in tinte chiare che non attirino il caldo sole estivo![:D] Cui ca si maride al faas ben,cui ca no si maride al faas mioor!!!
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 01/07/2012 alle: 07:51:07
Ciao, la mansarda del Knaus che avevo due o tre anni fa era rivestita con della diciamo "moquette" grigio chiaro sottile, la più economica che trovi nei negozi (tipo quella che usano da mettere a terra durante le fiere negli stand) che stava benissimo ed inoltre era molto calda al tatto nei mesi con temperature...normali. Pyrtroppo della mansarda non ho alcuna foto però ti assicuro che tra tutti i camper che ho avuto (tralasciando il rivestimento dell'Aiesistem) era la migliore. Ciao. Ivan.id="Trebuchet MS">id="size3">
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 01/07/2012 alle: 13:42:25
quote:Risposta al messaggio di abraca inserito in data 29/06/2012  22:43:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una pittura al quarzo??[:0][:0][B)] Ma stiamo scherzando? E' un materiale rigido e sensibile alle sollecitazioni che ha una struttura come un vr. Forse sara' una soluzione economica ma dopo 2 mesi ti troveresti una "ragnatela" di crepe e poi un distacco della pittura stessa. Sono sicuro di quello che dico anche perché sono solo 15 anni che vendo prodotti x l'edilizia. Se fosse così semplice non credi che i costruttori, magari per una linea entry level non l' avrebbero adottata come opzione? Carta da parati con colla vinilica ottima soluzione, anche igienica Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
albanese
albanese
12/01/2010 28
Inserito il 01/07/2012 alle: 16:17:05
ce solo un problema che la carta da parati puo andare bene ma la colla vinilica no perche con il caldo trovi tutto a terra e questo te lo dico con certezza
ik4unq
ik4unq
27/10/2010 39
Inserito il 01/07/2012 alle: 21:58:58
Ripeto ...scartata l'opzione quarzo o simili la scelta ricadrà al 100% sulla carta da parati ...ma che colla usare allora ? Anche oggi ho letto che alcuni hanno usato il metilan scatola viola ( come pure pyntor ) dandola molto densa oppure aggiungendo del vinavil D3... Domani prenderò un poco di carta e farò una prova lasciandola al sole ..come sto facendo tutt'ora con quella autoadesiva da applicare al soffitto ...oggi ho provato a staccarla ma sembra che abbia aderito bene Giuseppe
albanese
albanese
12/01/2010 28
Inserito il 03/07/2012 alle: 10:21:54
ti dico come esperienza quella che compri adesiva dopo un po di tempo con il caldo si ritira
pyntor
pyntor
Inserito il 03/07/2012 alle: 11:15:57
quote:Risposta al messaggio di albanese inserito in data 03/07/2012  10:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso confermare, anch'io nel vechio camper avevo ritapezzato il bagno con carta plastificata autoadesiva e dopo poco tempo si è 'ritirata' lasciando uno spazio tra un foglio e l'altro. quindi è un'ipotesi da scartare.
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 11/07/2012 alle: 12:12:12
Il primo parametro da tenere in considerazione è il fattore traspirabilità e lavabilità all'interno della cellula la formazione di condensa è frequente e le pareti devono respirare diversamente si creano sacche di umidità e col tempo infiltrazioni che fanno marcire la struttura . tela tipo juta o canapone non sarà all'ultima moda ma è efficace , come collanti non saprei dire .
