verniciare camper
1 20 26
curega231
curega231
Inserito il 13/05/2012 alle: 16:59:25
Salve, non avendo la possibilità di utilizzare il compressore (abito in un condominio) e non potendo spendere 1500-2000 euro dal carrozziere, volevo verniciare il camper (pareti in alluminio e fascioni in plastica) utilizzando delle bombolette spray (vernice + aggrappante). Ho già stuccato e carteggiato. secondo voi mi conviene? La vernice sprai delle bombolette è troppo debole? Mi dareste un consiglio grazie
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 13/05/2012 alle: 17:11:36
se posso permettermi lascia perdere in quanto per eseguire una buona verniciatura ci vuole una buona mano e il materiale adatto. Secondo me le bombolette possono servire solo per verniciare piccoli particolari ma non carrozzerie
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 13/05/2012  16:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/05/2012 alle: 17:37:46
Se non puoi usare il compressore ti trovi nella situazione in cui mi sono trovato io l'anno scorso. Per esperienza non usare le bombolette da brico o ferramenta. Non sono durature e non di qualità. Invece cerca la vernice del tuo camper magari ti fai aiutare da un amico pratico, ( non dal carrozziere che potrebbe farti sbagliare di proposito [:D] - sto scherzando, ovviamente! ). Poi scegli una rivendita di colori per carrozzieri a cui ti rivolgerai per tutta la fornitura. Ti farai preparare le vernici in bombolette e fatti dire entro quanto tempo ti garantiscono la qualità e usale entro quel tempo indicato. Se la vernice è metallizzata chiedi i due componenti, ma per la "vernicetta" il tempo tra la preparazione e l'applicazione è molto ristretto per cui devi seguire attentamente le istruzioni. Certo che il prezzo non sarà a 3,5 € a bomboletta come quelli dal brico ma la qualità sarà sicuramente migliore e ti ripagherà il maggior prezzo. Se il fornitore usa bombolette professionali ( come contenitori ) vedrai che posizionare il colore sarà anche più facile di quelle da brico perchè lo l'ugello è migliore e il getto ti aiuta di molto. Auguri e buon lavoro. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 13/05/2012 alle 17:41:23
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 13/05/2012 alle: 18:03:21
In tanti anni che giro per fornitori di pittori e carrozzieri,non ho mai visto queste fantomatiche bombolette caricate alla bisogna.Ne sento parlare ogni tanto,ma giuro,mai viste.Poi a mio parere,a bomboletta,viene a costarti più del carrozziere,e dopo un po' di tempo,si vedranno tutti gli aloni.Come già detto le bombolette vanno bene per particolari,non per grandi superfici.Piuttosto,pensa ad un rullino a pelo raso e ad uno smalto poliuretanico ad acqua. Max da Udine Lè di bant insegnà al mus.Si piart timp,e si infastidiss la bestie.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 13/05/2012 alle: 18:16:58
Ciao. Intanto le bombolette da euro 3,5 non sono vernici valide per fare verniciature, quelle da carrozzeria costano di più, molto di più. curega231 - io sono nelle tue stesse condizioni, due anni fa ho verniciato il mio camper un Lasercar dell'87, la cellula la ho verniciata con rullo piccolo in panno o qualcosa di simile non ti saprei indicare il nome esatto, lavoro lungo ma ne sono rimasto pienamente soddisfatto, la cabina del mezzo ho smontato gli sportelli e cofano e li ho verniciati in garage a pistola, le altre parti della cabina aiutandomi con un grosso nylon, quelli che usano da mettere in terra quando si imbianca in casa, ho cercato di far tipo tenda e ho verniciato all' esterno a pistola. Prima di procedere alla verniciatura come sopra avevo ricontrollato tutte le sigillature e riprese, praticamente rifatte ex novo e poi verniciate. E' stato un lavoro lungo, ma come ti ripeto ne sono uscito pienamente soddisfatto, tantè vero che a settembre scorso ho sostenuto anche la visita ( molto pignola dei tecnici ASI ) con niente da dire. Non so che camper hai, il problema forse ti può sorgere se hai le pareti lisce, allora, ma se hai ancora vernice sulla parete e non è arrivata all'alluminio non importa l' aggrappante, comunque io ho usato vernice poliuretanica bicomponente ed ho diminuito leggermente la dose di catalizzatore per rallentare l' essiccazione altrimenti quando davo il rullo rischiavo che mi seccasse troppo velocemente. La foto sotto si riferisce a lavoro ultimato, restavano da fare le ruote. Ciao.
Modificato da fernando1 il 13/05/2012 alle 18:20:09
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 13/05/2012 alle: 22:31:22
Io l'ho verniciato a rullo 2 anni fà ed è venuto perfetto. Ho comprato la vernice in una mesteccheria 70,00€ due latte con catalizzatore, la vernice è buona ed è quella adatta, apposta x camper e alluminio. Prima lo pulito a modo con sgrassatore (quello del gallo) ho smontato quello che potevo e incartato il resto, ripeto a rullo senza dover usare il compressore, i fascioni dopo averli puliti a modo ci ho spruzzato del primer e poi la vernice nera opaca. NB: anche io abito in condominio. Consiglio usare la calma e nessuna fretta! ciao e buon lavoro! se riesco metto delle foto.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 14/05/2012 alle: 01:17:08
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 13/05/2012  18:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> caro max devo smentirti... dovendo fare alcuni piccoli ritocchi sul mio Scarabeo 500, ho chiamato l'Aprilia, mi hanno trasmesso il codice colore Leckler 0300 "beige mou", nel contempo mi hanno anche trasmesso dove far fare il colore, c/o colorificio autorizzato a circa 15 km. da casa, Palazzolo sull'Oglio. Ordinate di persona alle 9.00 e ritirate alle 10 circa ...2 da 400 cc, spesa totale 30 euro, ciao Tony
Inserito il 14/05/2012 alle: 08:08:27
Mi rivolgo a chi a verniciato a rullo, quanta vernice ci vuole per un camper da circa 6 metri? ciaoo.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/05/2012 alle: 08:15:50
Buongiornoa tutti Rispondo sempre da carrozziere. Allora, le bombolette caricate con colore a richiesta esistono. Pro: praticita' Contro: costi, m2 utili e qualita' Penso che con tutta la buona volonta' a bomboletta una parete come quella del camper sia impossibile da verniciare con risultati accettabili. Penso che se puoi verniciare a bomboletta, puoi farlo anche a compressore. Penso che i tuoi vicini si lamenterebbero per l'odore, non tanto per il rumore. A questo punto, per aiutarti provo a darti 2 dritte: 1) se il tuo camper ha le pareti in alluminio martellato, puoi verniciare a rullo con una buona vernice bicomponente. 2) se hai le pareti lisce, chiedi ad un carrozziere quanto ti fa' per la sola verniciatura, digli che hai gia' il colore e che andresti li ad incartarlo.. ( 3 ore di lavoro... a 35€ circa... materiali di consumo e il disturbo.. ti puo' chiedere 300€ )
curega231
curega231
Inserito il 14/05/2012 alle: 19:40:20
Grazie ragazzi per i consigli, sono andsato per curiosità da un carrozziere e mi ha chiesto (compreso la verniciatura della cabina) 2000 euro.
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 14/05/2012 alle: 20:36:22
ciao kevin, puntuale nei consigli come sempre. sembri quasi un carrozziere[:D][;)]
tapiro
tapiro
13/04/2004 12
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:00:40
Salve,il problema delle bombolette è la quantità contenuta,uno spray da 400ml=200ml di gas propellente+100ml diluente+100ml vernice,per un camper all'incirca 3 lt di vernice+catalizzatore=40 spray [:)][:)][:)][:)]che se caricati con una vernice di pari qualità tot.500€ pensa al rullino a pelo corto,no al sole,no lamiera calda,prova un pezzo piccolo vedrai verrà meglio di quel che pensi[:)][:)][:)][:)][:)]Saluti
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 14/05/2012 alle: 23:56:09
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 14/05/2012  01:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio,comunque io non ho detto che non esistono,ho solo detto che non le ho mai viste,tutto li'.Ciao Max da Udine Lè di bant insegnà al mus.Si piart timp,e si infastidiss la bestie.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/05/2012 alle: 08:09:42
Buongiorno a tutti! Gemelle04 e' da una vita che non ti vedo... Mi fa piacere che un carrozziere mi confonda per un carrozziere :-D. Tutto bene? Mi manca il tuo supporto sul forum. Di tanto in tanto se scrivo ****ate, dimmelo uahahahahah Max369 el mus le mus. Mandi
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 15/05/2012 alle: 12:44:27
tutto bene grazie. il mio carrozzone è praticamente finito.per il resto mi limito a buttare qualche occhiata sul forum e dare i miei consigli quando serve anche se qualcuno pensa di saperne più di noi che siamo del mestiere, ma non importa[:D]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 16/05/2012 alle: 08:47:46
Mi fa piacere!! Il tuo lavoro finito non l'ho visto... ero rimasto al camper senza pareti. E' venuto bene? uahahahaa.. e' vero... anch'io ho riscontrato che spesso sul forum vengono dati dei consigli un po' cosi'... Alcune volte ho anche lasciato perdere vista la convinzione di chi dispensava il suo sapere... Ma va bene cosi'... magari scopriamo qualcosa di "nuovo" che non sappiamo uahahahahaaa [:o)] Allora, Buon lavoro !!
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 16/05/2012 alle: 20:04:22
se cerchi in archivio " la mia infiltrazione" puoi vedere il lavoro praticamente finito
Baimar
Baimar
Inserito il 16/05/2012 alle: 21:15:36
Un consiglio te l'ho dò io [:)] fatti una vacanza in Marocco, il camper in foto è di un amico francese, 500 euro[:)] la spesa, con due mani di vernice e lucidatura, se poi, vuoi rifare tutta la tappezzeria, c'è un tappezziere a Tiz Nit che con 350 euro ti rifà tutto, dai sedili di guida ai divani e alle tendine. Marco
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 16/05/2012 alle: 22:18:55
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 16/05/2012  20:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GEMELLE04 !! Complimenti!! Se per caso ci troviamo nello stesso posto, ora so come riconoscerti !! [8D] Magari una birra c'e' la facciamo... Bel lavoro[;)]
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 17/05/2012 alle: 09:50:04
[:D] Avere il tempo di andare in Marocco.... certo pero' che sarebbe veramente un'ottima soluzione!
cortav
cortav
Inserito il 17/05/2012 alle: 19:31:34
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 14/05/2012  08:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "... puoi verniciare a rullo con una buona vernice bicomponente."id="red"> E a pennello non viene bene?id="navy"> Saluti, Corrado.
