Verniciare cellula alluminio martellato
1 20 6
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 20/02/2019 alle: 08:47:51
Buongiorno,
vi chiedo consiglio su come rinfrescare la vernice del mio motorhome Mirage con 30 anni di vecchiaia e colore beige.
Vorrei farlo bianco, per quello che so devo usare vernice poliuretanica, bicomponente penso, preparando le pareti con una passata di scotch beige, di che grana ?, e poi a rullo, che rullo uso spugna o pelo raso. Secondo voi una mano basta?
Grazie in anticipo.
ANMA
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/02/2019 alle: 14:44:51
In risposta al messaggio di anma del 20/02/2019 alle 08:47:51
Buongiorno, vi chiedo consiglio su come rinfrescare la vernice del mio motorhome Mirage con 30 anni di vecchiaia e colore beige. Vorrei farlo bianco, per quello che so devo usare vernice poliuretanica, bicomponente penso,
preparando le pareti con una passata di scotch beige, di che grana ?, e poi a rullo, che rullo uso spugna o pelo raso. Secondo voi una mano basta? Grazie in anticipo.   ANMA
Ok per la bi-componente poliuretanica che se vuoi, può essere fatta dello stesso colore originale.
per preparare la superficie, userei la spugnetta metallica come quella che si usa per lavare le pentole, considerando che la superficie è a buccia d'arancia e poi un diluente universale per sgrassare bene.
quindi nastrerei tutto quello che non andrà verniciato e in una giornata senza umidità, andrei di rullo a setole corte.
penso, che con la corretta diluizione, una sola mano possa essere sufficiente..poi a lavoro ultimato, solo tu puoi giudicare!
buon divertimento!
Inserito il 20/02/2019 alle: 18:20:41
Posso aggiungere un suggerimento relativamente alla pulizia delle superfici, se c'è presenza di solo traccie di silicone, quello classico per intenderci, può darti problemi in quanto la vernice poi tende in quei punti a staccarsi, per questo ti consiglio di passare oltre lo sgrassante anche un prodotto pulitore per silicone, quello della Wurth "per rimozione silicone antistatico" è fatto apposta per trattare superfici da verniciare. Occhio poi alla temperature da evitare il freddo durante l'operazione.
Modificato da Rascal il 20/02/2019 alle 18:22:05
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 22/02/2019 alle: 10:29:39
In risposta al messaggio di Rascal del 20/02/2019 alle 18:20:41
staccarsi, per questo ti consiglio di passare oltre lo sgrassante anche un prodotto pulitore per silicone, quello della Wurth per rimozione silicone antistatico è fatto apposta per trattare superfici da verniciare. Occhio poi alla temperature da evitare il freddo durante l'operazione.
Grazie per i consigli, qundi devo aspettare qualche mesetto.
ANMA
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 25/02/2019 alle: 06:20:15
In risposta al messaggio di tommaso52 del 20/02/2019 alle 14:44:51
Ok per la bi-componente poliuretanica che se vuoi, può essere fatta dello stesso colore originale. per preparare la superficie, userei la spugnetta metallica come quella che si usa per lavare le pentole, considerando che
la superficie è a buccia d'arancia e poi un diluente universale per sgrassare bene. quindi nastrerei tutto quello che non andrà verniciato e in una giornata senza umidità, andrei di rullo a setole corte. penso, che con la corretta diluizione, una sola mano possa essere sufficiente..poi a lavoro ultimato, solo tu puoi giudicare! buon divertimento!
Mi viene un dubbio. Ho rifatto le sigillature della cellula con il 291 i della sika, sulla scheda dice che è verniciabile, secondo voi posso coprire le sigillatore ho fa reazione ?
ANMA
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Potere80
Potere80
31/05/2018 130
Inserito il 07/03/2019 alle: 17:35:51
mi accodo anche io al post visto che sto pensando di effettuare lo stesso "trattamento" al nostro Casimiro del 1993
Modificato da Potere80 il 07/03/2019 alle 17:36:01
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 07/03/2019 alle: 19:46:42
In risposta al messaggio di anma del 25/02/2019 alle 06:20:15
se è verniciabile, vai tranquillo!
