verniciare i pannelli di legno del tetto
1 20 13
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 22/03/2012 alle: 19:58:05
ciao a tutti, vorrei un consiglio su come verniciare il tetto del camper dall interno. in corrispondenza dell oblo centrale ho il segno di una infiltrazione vecchia riparata che ha macchiato il legno. qualcuno di voi ha gia risolto in qualche modo? ho comprato una vernice per legno color noce chiaro ma ho paura di far peggio.grazie mille in anticipo simone
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:29:19
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 22/03/2012  19:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se non è molto rovinato una buona scartavetrata e se l alone non sparisce impregnante leggermente piu scuro poi la finitura io consiglio prodotti a base acquifera
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:42:11
io userei la pittura che usano sul cartongesso che fa l'effetto muro e crea una pellicola elastica poi la tintiggerei con uno smalto all'acqua lavabile azzurrino tenue per imitare il cielo Ciao Gigi
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:59:35
ho provato a carteggiare ma e' uscito un fondo rosso non so per quale motivo. il tetto e' color legno chiaro stile rimor anni 90. sembra come se la base sia rossa e il colre chiaro sia vernice. non so se mi sono spigato. comunque grazie sempre per i vostri consigli simone
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 22/03/2012 alle: 23:08:15
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 22/03/2012  22:59:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>una foto ?
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 22/03/2012 alle: 23:39:46
come faccio ad allegare una foto? simone
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 23/03/2012 alle: 00:07:18
ma una bella carta da parati?anche morbida al tatto!P.S se il fondo è rosso non è legno ma potrebbe essere un laminato!!
Modificato da geppetto22 il 23/03/2012 alle 00:09:19
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/03/2012 alle: 18:29:35
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 22/03/2012  23:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vai alla pagina altro sui camper trovi con titolo (operazione semplificata per postare foto) fatta da un caro amico di col saluti Ennio PS: io tempo fa ho usato carta da parati ma non ho avuto un bel risultato
puma81
puma81
22/09/2009 197
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:38:14
provero a risponderti essendo verniciatore in materia. il rosso che tu vedi dalle perline eè probabilmente lusura e deposito dove si è formata acqua (umidita) .soluzioni non carteggiare a fondo perche si peggiora, asciuga con un fono il piu possibile e solo dopo prova con ammoniaca o acqua ossigenata pura su un piccolo pezzo facendo molta attenzione a non fare andare in giro gocce .(ti consiglio di coprire prima pavimento e divani con un po di celofante spesso )ripeti loperazione 3 o 4 volte asciugando con il fono e ad occhio si dovrebbe notare un leggero scolorio quando è asciutto rispetto prima. se tutto cio avviene (solo se non troppo rovinato) carteggia con una grana 240 (grana fine) e tingi con il colore dele perline origginali se assorbe poco usa leggero la grana 120 che assorbe di piu il colore e finisci il tutto con trasparente neutro ad acqua.(se vuoi renderlo liscio credo di si prima della seconda mano carteggia con carta fine e finisci con trasparente tra na mano e laltra . da esperienza ti dico difficilmente tornera come prima ma un miglioramento ci sara di certo spero di esserti stato di aiuto . ti rielenco il tutto prassi per prassi. 1 asciuga col fon. (importante) 2 ammoniaca o aqua ossigenata 3 carteggiare leggero leggero nel senso della vena del legno con grana (240assorbe poco il colore) 0 (120 che assorbe di piu) 4 tingi con il colore 5 finitura
Modificato da puma81 il 29/03/2012 alle 22:43:16
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 30/03/2012 alle: 04:52:48
> Sei sicuro che si tratti di legno? i rivestimenti delle pareti ed dei mobili del 90% dei camper in circolazione (anche tra i più blasonati) è fatto con un supporto che può essere MDF o, nel migliore dei casi, in compensato rivestiti di carta melamminca stampata a riproduzione legno. Quando carteggi, anche leggermente, levi la stampa ed esce il supporto di carta che è di colore rosso o anche ocra[xx(] Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 30/03/2012 alle: 09:36:53
per intenderci il materiale di cui parlo e' quello utilizzato da rimor mobilvetta elnagh e anche altri per fare i soffitti dei vr negli anni 80 e 90, non mi sembra di averne visti cosi nei camper di ultima generazione. comunque che sia materiale legnoso ( forse laminato tipo parquette)pnon ci sono dubbi , sono pannelli trasversali di larghezza variabile che se carteggiati mostrano una base rossa. quello di cui avrei bisogno forse e' uno smalto di color legno chiaro da passarci sopra per riportarli ad un aspetto simile all'originale.Grazie simone
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 30/03/2012 alle: 16:50:03
bruno b
bruno b
Inserito il 30/03/2012 alle: 17:21:34
Se i segni dell'infiltrazione non sono troppo estesi, potresti aggiungere una cornice con oscurante Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 30/03/2012 alle: 20:12:55
in passato sul precedente camper avevo lo stesso problema... Il soffitto era fatto con un dogato in legno sbiancato, in cui si intuivano le venature sopra verniciate.... Avevo provato a coprire le macchie causate da una pioggia con l'oblò lasciato aperto in rimessaggio con varie vernici, ma il problema era legato al fatto che nessuna copriva solo la parte "macchiata" su cui era necessario dare più mani, ed alla fine la zona pitturata risultava decisamente più bianca del resto evidenziando che era stata ritenggiata solo una parte... Bisognerebbe ritinteggiare una zona molto ampia, sfumando gradualmente verso le altre zone. Io i miei scarsi risultati li avevo ottenuti con una vernice all'acqua presa in ferramenta
