Verniciare oblò
1 20 11
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 369
Inserito il 06/06/2024 alle: 12:16:48
Salve a tutti,
vorrei verniciare gli oblò trasparenti, con una vernice spray pellicola removibile, per limitare l'ingresso del sole.
Avete esperienze in merito?
Grazie a tutti per il proprio contributo.
Buona vita. Alessandro
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 06/06/2024 alle: 12:59:07
salve...
l'ho fatto sul mio.... i 2 oblò 40x40 li ho verniciati con PLASTIDIP a pennello ( e si vedono le pennellate dall'interno ), mentre su quello grande anteriore, ho applicato una pellicola bianca lucida da wrapping... decisamente meglio con la pellicola adesiva, anche se per il posizionamento, il lavoro è più lungo e complicato, e non si può usare  il phon, con il rischio di sciupare il plexi....
ciao attutti
massimo
massimo
Inserito il 06/06/2024 alle: 13:00:47
In risposta al messaggio di kojak1958 del 06/06/2024 alle 12:16:48
Salve a tutti, vorrei verniciare gli oblò trasparenti, con una vernice spray pellicola removibile, per limitare l'ingresso del sole. Avete esperienze in merito? Grazie a tutti per il proprio contributo. Buona vita. Alessandro
io ti consiglio di applicare una pellicola apposita
la pellicola , se si cambia idea, si toglie senza rovinare l'oblò, la vernice, per toglierla è più macchinoso con risultati incerti
oltretutto, una normale vernice , col tempo, indebolisce il materiale
qui una vecchia discussione  https://www.camperonline.it/for...
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 369
Inserito il 06/06/2024 alle: 13:12:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/06/2024 alle 13:00:47
io ti consiglio di applicare una pellicola apposita la pellicola , se si cambia idea, si toglie senza rovinare l'oblò, la vernice, per toglierla è più macchinoso con risultati incerti oltretutto, una normale vernice , col tempo, indebolisce il materiale qui una vecchia discussione
Io non parlavo di vernice da dare a pennello ma di questa vernice/pellicola spray:
https://www.fulldip.it/riflessi...
Inserito il 06/06/2024 alle: 13:33:41
In risposta al messaggio di kojak1958 del 06/06/2024 alle 13:12:30
Io non parlavo di vernice da dare a pennello ma di questa vernice/pellicola spray: Grazie
Scusa, non avevo capito
Comunque non credo troverai chi abbia usato tale prodotto come  chiedi
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 06/06/2024 alle: 13:43:56
Io avevo usato uno spray Wrapping ma non è venuto un bel lavoro ed ho durato MOLTA fatica a ripristinare il tutto. Esperienza negativa.
Inserito il 06/06/2024 alle: 14:43:44
Io ho usato sul maxioblo una pellicola bianca da wrapping, mentre sui due oblo piccoli 40x40 la pellicola bianca traforata One Way.
La pelicola compatta è piu difficile da applicare, mentre quella traforata è semplicissima (perchè avendo i buchi non puo fare bolle) e comunque filtra il sole benissimo e lascia fuori il calore. Dal lato interno è nera e permette di vedere fuori
https://www.amazon.it/dp/B01MF6...
Il risultato a me sembra buono e funziona perfettamente.
<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/iz4dji/53497588498" title="0039_O7060182"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/53497588498_64f8ab2400_c.jpg" width="800" height="600" alt="0039_O7060182"/></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
nell ultima foto le ombre che si vedono è acqua perchè lo avevo lavato.
Le pellicole sono su da 9 anni e ancora come nuove.
Secondo me una vernice, anche se spray, su una superficie trasparente, guardando da sotto vedrai sempre delle ombrature e zone non omogenee e non penso sia bello.
Modificato da IZ4DJI il 06/06/2024 alle 14:50:49
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 369
Inserito il 06/06/2024 alle: 15:59:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/06/2024 alle 14:43:44
Io ho usato sul maxioblo una pellicola bianca da wrapping, mentre sui due oblo piccoli 40x40 la pellicola bianca traforata One Way. La pelicola compatta è piu difficile da applicare, mentre quella traforata è semplicissima
(perchè avendo i buchi non puo fare bolle) e comunque filtra il sole benissimo e lascia fuori il calore. Dal lato interno è nera e permette di vedere fuori Il risultato a me sembra buono e funziona perfettamente. <a data-flickr-embed=true href= title=0039_O7060182><img src= width=800 height=600 alt=0039_O7060182/></a><script async src=//embedr.flickr.com/assets/client-code.js charset=utf-8></script> nell ultima foto le ombre che si vedono è acqua perchè lo avevo lavato. Le pellicole sono su da 9 anni e ancora come nuove. Secondo me una vernice, anche se spray, su una superficie trasparente, guardando da sotto vedrai sempre delle ombrature e zone non omogenee e non penso sia bello.
Grazie a tutti per i gentili suggerimenti.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 06/06/2024 alle: 19:30:04
ma la targa sul tetto è perchè hai parenti sulla stazione spaziale e vuoi tenerti in contatto?laugh
comunque anche io ho messo la stessa pellicola e la consiglio
Inserito il 07/06/2024 alle: 00:05:26
In risposta al messaggio di ledzep del 06/06/2024 alle 19:30:04
ma la targa sul tetto è perchè hai parenti sulla stazione spaziale e vuoi tenerti in contatto? comunque anche io ho messo la stessa pellicola e la consiglio
Ci hai preso, mia moglie è seconda cugina della Samantha Cristoforetti, di cui ha il cognome...ma solo quello wink
Non scherzo, per davvero, la famiglia originaria della Val di Non.
Però l idea sarebbe che se rubano il camper, da un elicottero si puo riconoscere tra tanti bianchi e uguali che stanno andando in autostrada.  Ma forse ho troppa fiducia sulle nostre FFOO.
Idea presa da un sito USA, la sembra che questa cosa della targa sul tetto sia diffusa.
Modificato da IZ4DJI il 07/06/2024 alle 00:07:09
Anton63
Anton63
28/08/2007 570
Inserito il 07/06/2024 alle: 08:13:19
Ciao, bella ma l'effetto interno com'è? filtra il calore? e la luce ? passa lo stesso o è come chiudere l'oscurante?
Antonello
carcat
carcat
22/01/2019 451
Inserito il 07/06/2024 alle: 09:40:03
anni fa ho applicato una pellicola wrapping bianca sugli oblò, l'efficacia è stupefacente, filtra la luce ma non ti entra il caldo e fastidioso raggio di sole estivo. il problema è stata la rimozione dopo qualche anno, la pellicola si secca e rimuoverla per la sostituzione è stato un lavoro infernale. Ora sto sperimentando un nuovo metodo un panno di cotone bianco sottilissimo riquadrato a misura e applicato dall'interno con quattro punti di velcro, vi farò sapere dopo l'estate.
Carlo
