verniciare plastiche bagno.
1 20 28
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 23/01/2013 alle: 16:34:45
salve a tutti vorrei cambiare il colore del mio bagno, l'armadietto e tutto in plastica di color beige e bianco, vorrei farlo totalmente bianco, che ne pensate? posso verniciarlo direttamente o devo fare altro prima della verniciata? pensate che possa venire bello? questi colori esistenti mi sanno di vecchio!![:D][:D][:D]
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 23/01/2013 alle: 17:42:48
Mi hanno detto che per colorare bene ci vogliono le seguenti condizioni: - scartavetrare con cartavetro molto fine e acqua - spruzzare, con un buon compressore, un prodotto aggrappante - spruzzare una prima mano vi vernice per plastica - spruzzare una seconda mano di vernice. Secondo me, senza smontare tutto, è difficile.
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 24/01/2013 alle: 08:46:57
che noia io non vorrei smontare nulla, poi perché scartavetrare? ad occhio nudo non sembra verniciato ma sembra che la plastica sia originale. farlo a bombolette no?
pyntor
pyntor
Inserito il 24/01/2013 alle: 10:54:29
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 24/01/2013  08:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io l'ho fatto semplicemente con una bomoletta spry ed è venuto a meraviglia. però, o smonti (consigliato) o incarti tutto il resto e vai su direttamente dopo avere sgrassato bene con alcol.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/01/2013 alle: 11:53:45
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 24/01/2013  10:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo, con la bomboletta viene bene, mi raccomando l'aggrappante! Saluti a tutti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:34:29
> Una scartavetrata è utile perché la vernice poi si attacca meglio. Secondo me è caldamente consigliato farlo. E poi è indispensabile usare il primer per plastica, se no poi ti si stacca tutto. Poi un paio di mani di vernice ed alla fine un paio di mani di trasparente che non ingiallisca. Se lo fai in opera, dovrai mascherare molto bene per non rischiare di sporcare in giro e ventilare bene mentre ci sei dentro. [xx(]
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 24/01/2013 alle: 16:42:22
oggi guardando bene il bagno, le plastiche hanno delle piccole spaccature, è siliconato da fare ******. vorrei tanto smontare il tutto e farlo perbene ma ho paura di spaccare tutto.. nel frattempo ho cambiato il rubinetto con uno nuovo,ma come faceva colui che l'aveva ad utilizzare un rubinetto pieno di calcare?datemi dei consigli, è facile da smontare tutto? a presto...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/01/2013 alle: 17:01:08
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 24/01/2013  16:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dal bagno... nel mio per esempio è un vero e proprio incubo! [:0]
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 24/01/2013 alle: 17:16:28
possiedo un arca freccia 605, vorrei mettere delle foto ma non so come si fa!! in internet si trovano.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:10:11
Per le foto, vedi qui: https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:49:38
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 24/01/2013  17:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io ho verniciato tutte le plastiche del bagno senza smontarle......è molto difficoltoso farlo senza smontare niente devi incartare tutto e tenere chiusa la porta del bagno mentre operi....a me la polvere della verniciatura è arrivata fino al televisore dietro i sedili di guida.Per la vernice io portai al mio ferramenta di fiducia lo sportello sotto il lavello per il colore e il bicchiere degli spazzolini da denti,lui mi ha fatto le bombolette dello stesso colore e anche le bombolette per l'aggrappante.Operare con calma perdere un pò di tempo per l'incartatura che è la cosa più difficile perchè va fatta con calma.Devi incartare tutto quello che non vernici compreso il pavimento e il soffitto.Se erve qualcos'altro chiedi Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 24/01/2013 alle: 20:04:37
questo è il bagno dell'arca freccia ma non il mio personale, tanto per farvi capire il modello.ho visto che non costa tanto mettere la vasca nuova o meglio tutto il pensile,
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 24/01/2013 alle: 20:32:10
Dopo aver incartato tutto ecco la soluzione giusta. ;-))
http://www.youtube.com/watch?v=...
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 25/01/2013 alle: 17:38:16
ciao a tutti allora questa mattina ho preso una decisione, ho smontato tutto il bagno perchè guarda ìndo guardando mi rendevo conto che era una porcata il bagno, silicone messo male, viti pieni di ruggine, vernice di ritocco, plastica lavandino rotta, una schifezza... nello smontare ne approfitto a cambiare qualche tavola di legno, tubazione,e passo i cavi con eleganza magari all'interno di una canaletta... adesso che ho tutto smontato volevo approfittare di alcuni vostri consigli, le pareti sono color avana con un paio di buchi visibili e graffi, avevo la felice idea a che c'ero di sistemarlo totalmente, non saprei se pitturarlo o mettere la carta adesiva , che ne pensate? qual'è la più conveniente e magari la meno cara? il bagno (mobiluccio,lavandino) sinceramente sono indeciso se acquistarlo nuovo o farlo in legno con antine con il fai da te? dai con i consigli e le vostre esperienze. vi posto delle foto... originale tutto smontato questa e la farte frontale parte frontale sotto mobile pavimento cosa fareste al posto mio? metto tutto com'era o faccio delle modifiche? (rettangolare,angolare ecc)...
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/01/2013 alle: 19:06:56
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 25/01/2013  17:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora guarda io dopo aver verniciato tutte le plastiche ho preso in esame di ricoprire le pareti del bagno ma non sapevo con che cosa poi in una falegnameria vicino al rimessggio ho visto dei fogli di formica marmorizzati...è scattato l'amore a prima vista..ho preso le misure e mi sono fatto tagliare dei fogli della stessa e poi con il bostik resistente all'umidita ho rivestito tutte le pareti.Il difficile è posizionare bene i fogli perchè il bostik non perdona se sbagli non lo stacchi più.Io prima di incollare i fogli facevo delle prove per come dovevo appoggiare alla parete il tutto e devo dire che non ho mai sbagliato.Avevo messo delle foto del lavoro https://forum.camperonline.it/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?whichpage=2529&ARCHIVE=true&& ore 17,09 la verniciatura della plastica.Invece per la copertura delle pareti https://forum.camperonline.it/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?ARCHIVE=true&whichpage=2533 ore 15,17 Il lavoro non era finito mancavano molti copriangoli anche loro marmorizzati in alcuni posti erano stati messi.Spero di esserti stato di aiuto se hai qualche domanda da farmi sono quì.....ciao[;)][;)] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 25/01/2013 alle: 19:24:11
ciao grazie, ma non si vedono le foto, non le apre!!
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/01/2013 alle: 19:32:54
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 25/01/2013  19:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non capisco perchè tu non le veda comunque vai a"Possessori di Laika Ecovip 2 dal 1993 al 1999"alle pag 2529 e 2533 forse li le vedi Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 25/01/2013 alle: 19:44:32
stessa cosa non le fa vedere!
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 25/01/2013 alle: 19:46:18
se vuoi puoi mandarmele via mail... rosario_pallina82@yahoo.it
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/01/2013 alle: 19:49:45
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 25/01/2013  19:44:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le foto originali le ho sul portatile dopo cena vedo di ripostartele Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 31/01/2013 alle: 17:12:09
allora ragazzi ho verniciato tutto pareti,pavimento,i mobili li ho costruiti io con legno marino,domani inizio il montaggio ma volevo fare l'ultima pazzia dato che ho il bagno tutto smontato, vorrei smontare il water come si fa? questa è una foto del water.
