Verniciatura cellula abitativa
1 20 14
clata
clata
Inserito il 14/12/2007 alle: 21:26:05
AVETE MAI PROVATO A VERNICIARE LA CELLULA? AVETE QUALCHE CONSIGLIO DA DARMI,MAGARI DI QUALCHE CARROZZIERE ECONOMICO?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 14/12/2007 alle: 21:33:44
io non ne ho avuto la necessita.pero'se vai su STRUMENTI--fai da te--esterni trovi qualche suggerimento CIAO[:)]
clata
clata
Inserito il 14/12/2007 alle: 21:33:53
DIMENTICAVO;SONO A MILANO
wyjkx
wyjkx
02/09/2007 78
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:53:40
carrozziere "fai da te" , io ho speso 100 euro e una settimana di lavoro, buon risultato, un carrozziere zona legnano mi ha chiesto 1000 solo per verniciare la cabina fai te
neon
neon
07/11/2007 41
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:55:10
Se la scocca è a buccia di arancia puoi verniciarla anche ad occhi chiusi e di notte- buon lavoro
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
clata
clata
Inserito il 17/12/2007 alle: 16:02:39
rispondo a neon: la cellula e' a buccia d'arancio,quindi cosa dovrei usare?che tipo di vernice?,che tipo di pennello?,devo verniciare a spruzzo? non ne ho la piu pallida idea,quindi se mi potessi consigliare te ne sarei grato. ciao clata
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 17/12/2007 alle: 16:39:57
Mi associo a Clata, stesso problema (forse un po piu serio) ma comunque buccia d'arancia e da rifare almeno tutto l'abbassamento... Mi servirebbero dei consigli tecnici, il mio problema è anche riuscire a mascherare dei forellini fatti dall'ossidazione dell'alluminio (cancro)...(sono state bloccate le infiltrazioni ma i fori oramai ci sono e sono brutti a vedersi)... Non valuto cambiamenti di pannelli ecc..perchè il mezzo è troppo datato per sostenere una spesa di decine di migliaia di euro ma coprire il tutto con del ProtectaKote o con dell'antirombo colorato (body?)o qualche altra idea...... Qualcuno si è gia cimentato nell'impresa? Parlerei di una fascia di circa un metro di altezza, qualcuno sa "illuminarmi" con dei dati tecnici? Grazie... Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
neon
neon
07/11/2007 41
Inserito il 17/12/2007 alle: 22:36:15
Ho avuto un grosso problema con un rimor koala 100 del 1989 ,il cancro dell'alluminio aveva provocato una voragine su una fiancata facendo entrare acqua che aveva rovinato tutti i listelli interni ,dopo aver smontato tutti gli arredi pulito tutto il marcio ricostruito la parte mancante della parete in alluminio con la vetroresina e poi successivamente i listelli, dimenticavo ho trattato l'alluminio con del composto liquido che blocca l'ossidazione, per la parte esterna per ricostruire la buccia di arancia ho usato un prodotto per autovettura chiamato antisasso conposto liquido denso plastico , va steso con un rullo in spugna a grana media,(per i forellini puoi usare un piccolo pennello o i coton fiocchi,allargali prima un poco) che e molto resistente , prodotto pubblicizzato come miracoloso per dar nuova vita ai camper vendendolo a cifre esaaaaaageraaate invece costa pochi euro, per la verniciatura ho usato della vernice opaco per auto spruzzata ad aria- Buon lavoro
Modificato da neon il 17/12/2007 alle 22:40:25
clata
clata
Inserito il 17/12/2007 alle: 23:06:27
grazie,c'e' qualcun'altro che ci puo' consigliare?
quote:Originally posted by neon
Ho avuto un grosso problema con un rimor koala 100 del 1989 ,il cancro dell'alluminio aveva provocato una voragine su una fiancata facendo entrare acqua che aveva rovinato tutti i listelli interni ,dopo aver smontato tutti gli arredi pulito tutto il marcio ricostruito la parte mancante della parete in alluminio con la vetroresina e poi successivamente i listelli, dimenticavo ho trattato l'alluminio con del composto liquido che blocca l'ossidazione, per la parte esterna per ricostruire la buccia di arancia ho usato un prodotto per autovettura chiamato antisasso conposto liquido denso plastico , va steso con un rullo in spugna a grana media,(per i forellini puoi usare un piccolo pennello o i coton fiocchi,allargali prima un poco) che e molto resistente , prodotto pubblicizzato come miracoloso per dar nuova vita ai camper vendendolo a cifre esaaaaaageraaate invece costa pochi euro, per la verniciatura ho usato della vernice opaco per auto spruzzata ad aria- Buon lavoro >
Gio46
Gio46
21/12/2007 170
Inserito il 18/12/2007 alle: 00:09:09
mi associo all'argomento, anche se non per motivo di "restauro". guardando i cataloghi di alcune case si cominciano a vedere mezzi con bei colori al posto del solito bianco "ospedale", e mi è venuta voglia di fare qualcosa di simile al mezzo che ho in arrivo. però non ho alcuna esperienza nè conoscenza in merito, nè sull'affidabilità di una verniciatura sulla vetroresina, nè sui costi: c'è qualcuno che ha fatto fare un lavoro del genere (sia come colorazione totale del mezzo, oppure anche solo come motivi decorativi p.es. sulle fiancate) ? giovanni - milano
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/12/2007 alle: 09:14:38
> Grazie Neon, questo chiedevo...esperienze fatte! Penso che il mio problema sia lo stesso, non sono voragini ma tutta una serie di forellini piu o meno grandi che rovinano le fiancate... Saresti cosi gentile di dirmi anche la marca dei prodotti? Il composto che blocca l'ossidazione e l'antisasso? Ogni negozio che vai ha il suo rimedio ma sapere la cosa da chi ha gia fatto l'esperienza diretta e non ha interessi commerciali in gioco è tutta un'altra cosa... Ciao e grazie, Gianni PinkPauly@hotmail.itid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
clata
clata
Inserito il 20/12/2007 alle: 08:49:29
si ma qualcuno sa dare indicazioni esatte di vernici da utilizzare,o quant'altro?si puo' verniciare a rullino se non ho capito male,nonviene una schifezza?
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/12/2007 alle: 12:18:45
quote:Originally posted by clata
si ma qualcuno sa dare indicazioni esatte di vernici da utilizzare,o quant'altro?si puo' verniciare a rullino se non ho capito male,nonviene una schifezza? >
> Ciao, ti riporto la mia esperienza...limitata alla verniciatura della mansarda fascia anteriore. Le vernice originale era piuttosto consumata ed aveva esposto qua e la il fondo di colore verde dell'alluminio. La superficie è a buccia d'arancia. Ho ricevuto preventivi di riparazione da 400 a 700 euro.....170 solo per risiliconare la finestra......per fortuna per nessuno degli specialisti interpellati quel verde era un problema serio di ossidazion eo cancor dell'alluminio....infiltrazioni nessuna mi sono detto....vista la spesa...piuttosto me la faccio da solo mi sono detto.... Ho eliminato tutto il silicone intorno alla finestra fissa, passato comunque del fondo protettivo (Ferox) per quelle parti in cui la vernice era talmente consumata che aveva tirato fuori il verde del fondo protettivo. Questo era il problema che avevo .... Mi ero in precedenza rivolto in un centro di fornitura vernici per carrozzerie della marca Standox (ottime!) e confrontando il colore del mio camper con la mazzetta dei colori disponibili al tintometro ho preso 500gr di vernice bicomponente che và diluita nella misura di 2 parti di vernice ed 1 di catalizzatore. il tecnico è stato talmente gentiule che mi ha spiegato come operare con pennello piuttosto che rulletto. Ho preparato il fondo carteggiando leggermente con la paglietta per lucidare i mobili facendo attenzione di non andare in profondità. Ho poi pulito con un panno imbevuto di alcool tutta la superficie da dipingere ed ho protetto i profili e bordi con il nastro di carta. Queste macchie sono il fondo protettivo ferox passato sulle superfici che maggiormente erano scoperte : Ho iniziato a dare la prima mano...con il pennello! un buon pennello per vernici a solvente (spendi sul pennello perchè poi se si perde i peli ti in*****!!!) Ecco la prima mano passata leggera leggera doveva, come spiegato dal fornitore di vernici, fare da base e coprire poco.... La vernice dopo 3/4 ore si è asciugata ed ho potuto passare la seconda mano..occhio che da questa fase in poi potresti fare delle scolature vai sempre leggero ed uniforme e utilizza uno schema logico...dall'alto verso il basso da sinistra verso destra a quadrati di 30x30cm...non intingere troppo il pennello che potresti fare delle scolature... Questa la seconda mano..... Da questo punto in poi non ho più foto se non del risultato finale....in notturna!!!!!!! Dopo aver siliconato la finestra con il sikaflex 252 nero (usando il nastro carta intorno alla finestra e tirandolo via prima che si secchi....5/10 minuti dopo averlo passato) Ecco il risultato finale...per ora rimarrà così fino a primavera poi ripasserò la riga nera con lo spray perchè sul bucciato la vernice si infila tra le striature sotto il nastro carta e crea quelle microscolature tra le righette del bucciato Questo è il lavoro finale... Non ho tolto la scritta Burstner che mi costava, sostituirla, 80 euro....folli!! a detta del concessionario di zona... e l'ho verniciata intorno con un pennellino facendo un lavoro piuttosto schifoso...direi.....per fortuna poi dove ho sporcato la scritta nera con la vernice chiara l'ho rifinita con un pennarello a vernice nera e da sotto davvero adesso non si vede nessuna sbavatura ed intorno alla scrita la verniciatura è uniforme.. Quando riesco ti posto una foto del lavoro finale per ora ma "intermedio" in attesa del lavoro finalmente finale che farò come ti dicevo in primavera con il calduccio!! Ciaooo e buon lavoro! Marcello p.s. dimenticavo......tanta pazienza, metodo e sopratutto tempo e luogo e meteo favorevole dove operare in tranquillità e senza fretta..
Modificato da Marxello il 20/12/2007 alle 14:59:16
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 20/12/2007 alle: 12:57:04
Ciao ho riverniciato il mio camper ed è venuto bene, ti inserisco il link del lavoro eseguito con le foto, se hai bisogno scrivimi. Ciao e buoni Km a tutti. Buone Feste Alex https://www.camperonline.it/for...
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 27/12/2007 alle: 10:00:26
Ciao, io ho verniciato il CI545, con una vernice poliuretanica. Visto che le pareti sono bucciate come il mio, puoi andare tranquillo con un rullo di piccole dimensioni cm.10 circa. Devi avere solo la pazienza di incartare le finestre e tutto il resto.Bastano due passate. Totale costo € 100,00, è ti posso garantire che ne vale la pena, perchè cambia notevolemente l'aspetto del camper. Se vuoi altre notizie interpellami pure. e-mail terminigiovanni@libero.it Ciao Giovanni (Sicilia) P.S. domani parto, ti potrò rispondere dopo il 3 gennaio, nel frattempo fai una ricerca "verniciatura cellulla" troverai altri miei interventi.
Modificato da Mafilù il 27/12/2007 alle 10:06:48
165k Facebook
73k Youtube
