Vespa / garage
1 20 6
davide 69
davide 69
25/07/2008 128
Inserito il 24/09/2018 alle: 10:02:49
Buongiorno, scusate , come avete risolto il problema dell'odore di benzina della vespa nel garage?
 Non so  piu' come fare per togliere l'odore di benzina che proviene dal garage,
 grazie.
davide
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 24/09/2018 alle: 12:53:01
In risposta al messaggio di davide 69 del 24/09/2018 alle 10:02:49
Buongiorno, scusate , come avete risolto il problema dell'odore di benzina della vespa nel garage?  Non so  piu' come fare per togliere l'odore di benzina che proviene dal garage,  grazie. davide
Non so che camper hai ma sul mio avevo una griglia che comunicava con la cellula chiusa con del nastro adesivo telato ancora prima di provare a caricare lo scooter perché avevo rivestito il pavimento del garage con della gomma e si sentiva l odore. Forse dipende dal fatto che la vespa ha il carburatore mentre lo scooter è ad iniezione .Un mio amico ha risolto parzialmente con un telo sopra e un assorbiodori .
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 24/09/2018 alle: 19:24:08
Il problema non e` il tuo camper ma la moto.
Anche se sigillassi completamente il gavone, la puzza della benzina la sentiresti comunque perche, girala come vuoi, ma quella passa. Considera comunque che buona parte dei camper hanno mille fessure e aperture che fanno comunicare il garage con l`abitacolo,
Quindi temo che tu non abbia altra soluzione che quella di cambiare moto o di mettere il portamoto esterno, mi rendo conto che la seconda soluzione e` abominevole ma se vuoi tenerti la vespa temo che non puoi fare altro.
La vespa la ricordo bene e a puzzare puzza.
Io in 3 anni ho cambiato 3 moto nel gavone e questo problema fortunatamente non l`ho mai avuto. tra queste una Suzuki del 1976 e 2 moto recenti ad iniezione.... diciamo che sono stato fortunato.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 24/09/2018 alle: 21:15:41
Io quando la carico,la tengo in moto fino a che il carburatore si vuota,sotto il tappo del serbatoio metto pinzato un nailon spesso e chiudo il tappo.Accertati che il galleggiante del carburatore chiuda bene perché se il carburatore si riempie perde dal tappino posteriore e quindi puzza.
Io ho un gavone a volume  variabile..la puzza ogni tanto la sento a volte per nulla.
Inserito il 25/09/2018 alle: 03:39:13
quanta strada fai con la vespa?
se fai pochi km metti benzina alchilata Aspen non ha odori , esala mo non puzza , di contro un prezzo esagerato
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/09/2018 alle: 08:09:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/09/2018 alle 03:39:13
quanta strada fai con la vespa?  se fai pochi km metti benzina alchilata Aspen non ha odori , esala mo non puzza , di contro un prezzo esagerato
http://www.aspen.se/Guider/Guid...
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 25/09/2018 alle: 08:14:01
Prima cosa, come già stato detto, chiudi il rubinetto della benza e consuma la benza rimasta nel carburatore, due, individua lo sfiato del troppo pieno della vaschetta del carburatore e collegaci un tubetto, tre, collega un tubetto allo sfiato del serbatoio, se incorporato nel tappo modificalo per attaccarci un tubetto, quattro, convoglia i due tubetti ad un unico tubo che porterai a sfiatare in esterno praticando un piccolo foro su pavimento del gavone, fatto. Se il serbatoio non sfiata più che bene i gas premono sulla benza che spinge forzandola la tenuta dello spillo conico, per quello che bisogna finire la benza nel carburatore tenendo chiuso il rubinetto. nel caso non ci fosse il rubinetto manuale ma quello a depressione e non si è sicuri della sua tenuta, basta piegare il tubo della benza che arriva al carburatore e tenerlo piegato con una molletta da cancelleria.
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
