vetri oscurati
1 20 16
faab
faab
04/05/2010 6
Inserito il 04/05/2010 alle: 23:52:02
ciao, possiedo un volkswagen california t4 e vorrei rendere scuri i vetri. Tuttavia il vetro posteriore sinistro è in plexiglas e mi è stato detto che applicare le pellicole oscuranti su questo tipo di superfici è praticamente impossibile. C'è qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema?soluzioni? grazie molte per l'aiuto! Fabio
Anto15
Anto15
Inserito il 05/05/2010 alle: 11:12:01
quote:Risposta al messaggio di faab inserito in data 04/05/2010  23:52:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sostituisci il vetro interessato altrimenti li cambi tutti ,fumè perchè la pellicola? Ciao![^][:)]
faab
faab
04/05/2010 6
Inserito il 05/05/2010 alle: 12:34:16
avevo pensato infatti alla sostituzione del vetro, ma speravo ci fosse qualche materiale che mi permettesse di rendere il vetro scuro senza doverlo sostituire..sai se è in commercio?
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 05/05/2010 alle: 13:40:22
Ciao, da applicatore di pellicole oscuranti ti posso solo confermare che per il plexi è quasi impossibile mettere la pellicola. Sostituisci il vetro e poi fai applicare la pellicola, mi raccomando, che sia omologata. Altrimenti potresti imbarcarti in soluzioni non propriamente consigliabili, come, per esempio, verniciare il vetro in plexi. Ma ti assicuro che è un casotto e il risultato non sempre garantito. Ciao ORSOLUPO
lunatico
lunatico
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:45:47
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 05/05/2010  13:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Orsolupo , anche io sono un applicatore e come lavoro stampo e applico stampe etc etc. leggendo questo post mi sono incuriosito , perche le pellicole oscuranti mi e' capitato di applicarle solo su vetro e mai su plex , quindi ho voluto provare immediatamente. 5 min. fa' ho preso uno scarto della pellicola e l'ho applicato su una superficie in plex opal , e ha aderito perfettamente mantenendo anche un buon tac . Onestamente queste pellicole io le applico bagnando la superfice dove devono essere applicate , in modo da poterle stendere facendo fuori uscire le bolle d'aria . Quindi non so' se e' nelle curvature del plex il problema per cui le hai sconsigliate . Ma penso che se la superficie fosse dritta o cmq con curvature relativamente non molto pronunciate , si possa utilizzare tranquillamente . Le pellicole oscuranti omolagate non sono cosi scure come vorrebbero i ragazzini da applicare sulla macchina , quelle cosi scure non sono omolagate .
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:53:37
Ciao Lunatico. Infatti, proprio per via delle curvature che la vedo moooolto dura applicarla sul plexi. USo anche io la tua tecnica, quidni sicuramente sai che per le curve bisogna scaldare, anche un bel po... e mi sa che il plexi non lo sopporta. Per quanto riguarda la "scurezza" delle pellicole, io monto 2 tipi, entrambe omologate. E ti assicuro che la piu scura è molto scura... Di dove sei di bello? ORSOLUPO
lunatico
lunatico
Inserito il 05/05/2010 alle: 16:34:09
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 05/05/2010  14:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Collega [;)] Io sono di milano ... il plex in effetti si deforma se lo si scalda con il phon .. del resto quando mi e' capitato di scaldarlo per rimuovere pellicole vecchie su delle lastre in effetti tende a incurvarsi dove si scalda , ma poi ritorna normale [:D] La prima volta mi sono ca..to addosso , e pensavo di aver rovinato la lastra [B)]. Quelle pellicole oscuranti sono MALEFICHE , da applicare sono terribili . In effetti sulle curvature sono parecchio complicate da applicare , pero' se si tiene conto che si potrebbe inciderle nei 4 angoli in modo da non costringere troppo la plastica a curvature innaturali potrebbe venire un bel lavoro , ( negli angoli non si nota molto il taglio con un minimo di sormonto ) si potrebbe fare cosi poi dimmi se sbaglio : - posizionare la pellicola capovolta con la parte adesiva verso l'alto pero' senza rimuovere la protezione sulla finestra che si vuole coprire . - fonare in modo che la pellicola prenda piu' o meno ma forma convessa che hanno gli oblo' - a questo punto la pellicola ha piu' o meno la stessa forma del plex e quindi quando andremo a spatolare tendera' ad avere meno costrizioni magari evitando le maledette canule . - bagnare "solo" la superficie dritta lasciando ascitti le curve sugli angoli . - applicare la pellico e la spatoliamo . - incidiamo i 4 angoli e asciughiamo le curvature e dove ci servirà il plex piu asciutto possibile . - a quel punto si inizia a smadonnare per applicare al meglio dove e' asciutto ... un po' lungo da spiegare scrivendo , ma potrebbe funzionare .. che dici ? ciao -
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:02:45
Lunatico, be, che dire, si, effettivamente potrebbe funzionare. Ti dico la verita, pero, io non ci proverei [B)] Il rischio è abbastanza alto... Cmq cambia anche il modo di lavorare da pellicola a pellicola. Io, con la mmm, mi trovo moooolto bene! Un salutone ORSOLUPO
lunatico
lunatico
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:23:36
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 05/05/2010  20:02:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io proverei , ma sul mio , non lo proporrei come lavoro , perche non so com'e' il risultato ... io di pellicole uso altre marche sia per intaglio che per stampa .. ormai si assomigliano tutte ;-) ciao ciao
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 06/05/2010 alle: 08:09:57
Lunatico, ma tu fai anche "semplici" adesivi? Mi interesserebbe la cosa.... Grazie ORSOLUPO
faab
faab
04/05/2010 6
Inserito il 06/05/2010 alle: 22:37:59
grazie orsolupo e lunatico! quindi tutto dipende dalle curvature?o è il materiale in se che crea problemi?vorrei riuscire a trovare una soluzione senza dover cambiare vetro se possibile!
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 07/05/2010 alle: 08:24:03
Faab, si, tutto sommato dipende molto da quanto è curvato il vetro. Per intenderci, se dovesse essere quasi dritto si potrebbe provare, altrimenti la vedo molto dura. ORSOLUPO
Anto15
Anto15
Inserito il 07/05/2010 alle: 16:15:13
> [:)]Fabio,allora sei riuscito a prendere una decisione? Ciao!ANTO15 [:)][^]
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 08/05/2010 alle: 15:44:56
>ciao nel vecchio camper che avevo le ho applicate in tutte le finestre senza alncun tipo di problema,la pellicola l'ho acquistata alla coop nel reparto accessori auto,sono rimaste attaccate circa 5anni poi l'ho venduto,per fare un lavoro migliore smonta le finestre e segui le istruzioni
faab
faab
04/05/2010 6
Inserito il 08/05/2010 alle: 18:28:33
bè grazie a tutti dei consigli!vi farò sapere come risolverò il problema!x anto15:come vedi ancora non ho preso una decisione[:)],l'importante è che sia pronto per l'estate!
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 09/05/2010 alle: 08:52:09
> Buongiorno a tutti!..io ho fatto mettere la pellicola 'mmm' nella finestra del bagno (la parte interna piana) sono 2 anni che è su e ancora tiene perfettamente!
Inserito il 13/05/2010 alle: 00:18:40
esattamente, la parte interna delle finestre è perfettamente piana, almeno tutte quelle che ho avuto modo di vedere.
