vetroresina sulle giunture? fattibile?
1 20 5
Supertrump
Supertrump
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:09:57
Ciao a tutti. Secondo voi è fattibile ricoprire tutte le giunture del camper con tele di vetroresina? Mi spiego meglio: allora io copro con fogli di vetroresina tutti i profili del camper ( che nel mio caso non sono messi molto bene) in questo modo creo quasi un corpo unico tra tetto e pareti! Cosa ne dite? Premetto che ho pareti in alluminio. Consigliatemi...a me sembra una buona idea, ma non conosco bene la vetroresina...attacca all'alluminio? Tommy
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/12/2008 alle: 23:12:38
Ciao, la vetroresina attacca molto bene sull'alluminio non verniciato, ma nel tuo caso c'è da considerare la dilatazione termica delle parti in alluminio su tutta la superfice crearebbe dei punti di rottura,il composito di vtr non ha dilatazione termica, sarebbe più idoneo una sigillatura elastica tipo cordolo di sikalfex
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 13/12/2008 alle: 08:26:25
quote:Originally posted by Robir
Ciao, la vetroresina attacca molto bene sull'alluminio non verniciato, ma nel tuo caso c'è da considerare la dilatazione termica delle parti in alluminio su tutta la superfice crearebbe dei punti di rottura,il composito di vtr non ha dilatazione termica, sarebbe più idoneo una sigillatura elastica tipo cordolo di sikalfex >
> Scusa se ti contraddico ma la vetroresina,comunemente intesa,non attacca sull'aluminio salvo che tu non usi della resina epossidica,difficile da trovare in quanto materiale specialistico. Sono d'accordo sullasigillatura con prodotti elastici. Ciao
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 13/12/2008 alle: 10:51:11
ammesso che la resina sia valida non penso vada bene sia nella dilatazione e sulle vibbrazioni sia piùgiusto il silicone per la dilatazione un saluto e buone feste
giraffa
giraffa
Inserito il 13/12/2008 alle: 11:14:48
quote:Originally posted by Supertrump
Ciao a tutti. Secondo voi è fattibile ricoprire tutte le giunture del camper con tele di vetroresina? Mi spiego meglio: allora io copro con fogli di vetroresina tutti i profili del camper ( che nel mio caso non sono messi molto bene) in questo modo creo quasi un corpo unico tra tetto e pareti! Cosa ne dite? Premetto che ho pareti in alluminio. Consigliatemi...a me sembra una buona idea, ma non conosco bene la vetroresina...attacca all'alluminio? Tommy >
> se il profilo in alluminio, ha come penso una scanalatura centrale, protetta con una striscia colorata (nera o grigia o rossa) in gomma/plastica, allora la togli, e una ad una sostituisci le viti sottostanti con altrettante inox, ma prima di riavvitarle le inzuppi nella catramina, poi con un pennellino dai la catramina nella scanalatura dove ci sono in fila tutte le viti, e riposizioni la striscia.... quando togli le viti, se sono parecchio rugginose anche sul filetto, allora è sintomo di trafilaggio di acqua, con possibile infiltrazione..... se decidi di "coprire" il profilo usa un silicone adesivo poliuretanico ( io uso sikaflex polibond, si stende bene, e dopo 4/5 minuti con spruzzino di acqua e spatolina in plastica ricavata da un pezzo di scatolina per alimenti, con oppurtuna sagomatura, "lisci" il prodotto ) infine è verniciabile, garantendo così una maggior durata.... se sotto al profilo il terostat è rovinato, allora il lavoro diventa + serio... ciao attutti massimo
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 14/12/2008 alle: 08:52:06
Io non so se la vetroresina attacca o no sull'alluminio, ma è insipsensabile che le giunture possano seguire i "movimenti" degli sbalzi termici. La vetroresina è un corpo duro, mentre sulle giunture serve una sigillatura morbida, che dia gioco alle pareti. M.S.
165k Facebook
73k Youtube
