In risposta al messaggio di MarcoV2 del 12/02/2024 alle 19:19:10I vecchi caricabatterie vanno benissimo con le lifepo4.
Buongiorno, ho installato un secondo smart solar victron (il primo mi carica la batteria servizi) per mantenere carica la BM del ducato ma ho difficoltà a settare i parametri. Il carica batteria ha come predefiniti: -agm spiral cell - gel victron deep discharge 1 - gel victron deep discharge 2 - gel victron long life OP2V - PZs tubolar plate traction 1 - PZs tubolar plate traction 2 - PZs tubolar plate traction 3 - smart lithium Niente acido libero...
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 12/02/2024 alle 20:54:28È più o meno quello che succede alla batteria motore quando viaggi per almeno 2 ore.
Grazie per la risposta, selezionando litio i parametri sono questi: Tensione assorbimento: 14,2V Tensione di mantenimento 13,50V compensazione disattivata Durata assorbimento: fisso 2h
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
