Viti tavolo
1 20 21
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 27/08/2010 alle: 13:15:14
Ciao a tutti. Qualcuno mi può aiutare? Ho le viti che fissano la parte in acciaio del tavolo al tavolo stesso che non tengono più. Qualcuno mi sa dire se esiste un prodotto (resina, stucco ...) che si possa iniettare all'interno della parte in legno per ricreare poi il vincolo dei 2 elementi (acciaio, legno) con le viti autofilettanti? Grazie Ciao
Inserito il 27/08/2010 alle: 15:16:36
io ho usato su un mobile nella cucina di casa , un materiale bi-componente acquistato al castorama,non ricordo come si chiama, ma ha funzionato egregiamente. prova ad andare nel reparto falegnameria di qualsiasi brico e magari chiedere al venditore
Inserito il 27/08/2010 alle: 15:21:20
Vi sono varie soluzioni, visto che dentro dovrebbe essere vuoto, io risolverei con un pò di polvere di legno o altro da fissare con atak, questa è la più veloce per riavvitare. Ivo
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 27/08/2010 alle: 15:22:12
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 27/08/2010  15:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il prodotto bi componente é l'unico che funziona e lo trovi in tutti i negozi bricolage. Ci sono anche confezioni molto prtiche con dosi monouso, basta mescolare con le dita i due componenti e inserirle nel buco con un attrezzo a punta per farlo penetrare e riempeire bene il foro. ciao Emil
Inserito il 27/08/2010 alle: 20:20:13
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 27/08/2010  15:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono daccordo in quanto falegname l' attak con segatura penetra e si attacca molto meglio nei fori vite dello stucco bicomponente, provatelo ed oltretutto è anche più economico, e più rapido. Basta riempire il foro con polvere di legno e poi riempire con gocce di attak, se necessario fare un piccolo foro e riavvitare. Inoltre l' attak penetra di più e fa anche da solidificante attorno all' area del foro vite. L' unica precauzione è nell' uso su parete verticale, schermare con carta da carrozzieri attorno al foro per evitare danni da gocciolamento. Ivo
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 27/08/2010 alle: 21:46:50
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 27/08/2010  20:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo che concordi con me che il tuo sistema é più laborioso del mio. Per uno che non ha dimestichezza il bicomponente solido é più pratico e semplice e la garanzia del risultato é uguale, provato tutto. In qualunque posizione ti trovi a lavorare non puoi far danni a differenza dell' attak che se non manovrato con cura può anche essere pericoloso. ciao Emil
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 27/08/2010 alle: 21:58:32
forse dico una fesseria ma al posto dell'attak non sarebbe meglio il vinavil o cmq una colla vinilica che con lapolvere di legno dovrebbe andar meglio?
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 27/08/2010 alle: 23:17:50
quote:Risposta al messaggio di mattiandri inserito in data 27/08/2010  13:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io personalmente preferisco rimpire il foro con stuzzicadenti bagnati nella colla vinilica e tagliati a misura. Aspetti che asciughi e riavviti. EMANUELE
Inserito il 27/08/2010 alle: 23:49:05
proprio oggi ho sistemato un tavolo su un VR di un amico ma lo sistemato da idraulico quale sono e non da falegname ma è venuto un eccelente lavoro , praticamente ho allargato i fori delle viti togliendo anche un pochino di isolante della parete poi ho usato il sistema che uso solitamente per appendere le caldaia e quantaltro su muri forati , il sistemo non ve lo dico perchè mi vergogno [:)][:D] , ma un idraulico , un elettricisa o un muratore sicuramnte hanno capito al volo cosa ho usato Va be se proprio insistite ve lo dico : ho usato il sistema di resina Hilti che si usa sui muri forati , questa resina quando iniettata in un foro vuoto (caso mio) con apposita pistola essa durante il processo di indurimento che dura pochi minuti si espande riempiendo il foro e la vite che è stata inserita fino in fondo e poi possibile svitarla e avvitarla a piacere garantendo sempre una tenuta eccezzionale , io ho usato la resina e pistola hilti ma si può benissimo utilizzare una analoga resina e pistola di altro marchio masivo , visto che sei un falegname secondo tè potrei aver in qualche modo danneggiato o compromesso qualcosa , questo sistema l'ho utilizzato anche per fissare altre cosucce sui tamburati a nido d'ape dei mobili di quel camper e anche sul mio , tipo staffa tv , alcune mensole e altri oggetti dove le viti trovavano vuoto , a parte il costo della resina tu che ne dici , io quando trovo vuoto vado all'idraulica [:)][:D] Ciao Mario
Inserito il 28/08/2010 alle: 07:06:40
Mh... io oltre a riempire di stuzzicadenti i fori un po' spanati ho fatto dei fori aggiuntivi col trapano sul ferro da avvitare quadruplicando il numero delle viti in modo da suddividere lo sforzo su più punti di quelli previsti. Non si vede nulla ma la sotto la piastra della zampa che ho avvitato al legno del tavolo è anche stata raddoppiata come superficie; saldatrice a elettrodo e via! Ragioniamo, se la versione "originale" ha ceduto cosa vuoi rattoppare, nella migliore delle ipotesi ritorni a qualcosa che non ha funzionato neanche da nuovo quindi non devi "ripristinare" ma "migliorare" quello che hanno fatto in origine. Cordialmente, Marco.
Inserito il 28/08/2010 alle: 12:55:46
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 27/08/2010  23:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho detto inizialmente, i metodi per risolvere sono molti, il metodo con resina (da idraulico) è uno dei migliori, ma io volevo dare un consiglio semplice e altrettnto efficace, se si usa al posto dell' attak la vinilica è ancora più semplice ma meno rapido e duraturo, ottima l' idea di fare altri fori con alre viti di rinforzo, non condivido molto gli stuzzicadenti perchè nei nostri casi sotto c'è quasi sempre il vuoto del polistirolo e nido d'api, nenche lo stucco epossidico bicomponente è un gran che perchè nel tempo cristallizza e tende a staccarsi. Per l'esperienza che ho l'attak essendo liquido per mè rimane sempre il migliore, non ho mai usato resine ma credo che dovrebbero essere altrettanto valide. Ivo
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 30/08/2010 alle: 13:32:29
Ringrazio tutti per le informazioni. Sabato ho consultato anche io un falegname che mi ha consigliato oltre al bicomponente, di mettere anche un pò di silicone tra la struttura e la parte in legno che non fa male. Grazie a tutti. Ciao[:D][8D][:I]
Inserito il 30/08/2010 alle: 15:53:49
quote:Risposta al messaggio di mattiandri inserito in data 30/08/2010  13:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai detto al falegname, che immagino non sia camperista, che devi intervenire sul tavolo che è di formica pressata su masonite e sotto c'è il vuoto del tamburato, il silicone è l' ultima cosa che userei, poco compatibile e oltretutto impedirà allo stucco di attacarsi. Ivo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 30/08/2010 alle: 16:12:26
Io avevo un problema analogo a fissare la tv Lcd su una parete con il vuoto dietro, dopo due giorni di viaggio la tv veniva giù; ho leggermente allargato i buchi, preparato stuzzicadenti a misura a pelo della parete, poi iniettato un pò di colla poliuretanica Saratoga Wd4 (che si espande un pochino), riempito con gli stuzzicadenti precedentemente preparati e appuntato le viti, quando tutto era secco, una bella strinta alle viti, e ora la tv non casca più, bella solida alla parete. cordialità.
Modificato da sheitan56 il 30/08/2010 alle 16:15:46
Inserito il 30/08/2010 alle: 20:35:35
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 30/08/2010  16:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima anche la poliuretanica, ma per un televisore, se è possibile sarebbero meglio viti passanti con rondelle e dadi.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:05:52
Io sono falegname,e in emergenza puoi usare un tassello multiuso in plastica quello per muri "forati" ti stupirai della tenuta
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:34:48
Ok grazie Comunque per il silicone non intendevo di inserirlo nei fori, ma tra la superficie inferiore della parte in legno e la parte superiore della struttura in alluminio. Grazie a tutti. Ciao
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:44:48
[quote]Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/08/2010  07:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ]scusa Marco, ma vedo che hai una "vilissima" spina da 12V oppure 220? e io che pensavo che ci fosse tutto elettroniho....ma, non è che, sei come il calzolaio...che ha sempre le scarpe buhe? ciao...
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:05:16
Io metterei nel foro una spina di diametro adeguato ben zeppata, le vendono nei negozi di bricolage ( oppure te la fabbrichi con un pezzetto di legno e un po' di fantasia...) ben affogata con colla vinilica, aspetti che sia ben asciutta e poi rimetti la vite a posto. Semplice ed economico. Al posto della spina vanno bene anche gli stuzzicadenti anche se sono di legno piuttosto dolce.[;)]
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:37:41
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 01/09/2010  13:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La presa del 220 originale è sulla parte destra del camper. Quello che vedi te a sinistra è una presa del 220 aggiuntiva (c'è una prolunga collegata nella foto) e un interruttore con LED collegati come accensione dell'inverter. Sono li perchè ci arrivo anche dal letto e mi servono per alimentare con l'inverter la almpada a 220 che illumina la cellula o lo scaldasonno (sempre a 220) che attacco proprio a quella presa lì. Le prese a 220 sul mio camper sono parecchie, anche all'esterno di quelle stagne (sotto). [;)] Marco.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 01/09/2010 alle: 18:02:37
Scusate... ma se invece della gamba da riavvitare al tavolo fosse tutta la struttura del tavolo da ricollegare tramite morsetto alla parete verticale sotto la finestra? come sappiamo la struttura della parete è in poliuretano espanso (o similari) ed è molto meno resistente del tamburato del tavolo quindi se si deformano i fori che tengono con le viti il tavolo come possiamo risolvere? si può usare lo stesso sistema come per il tavolo? Grazie. Chiedo venia a Marco per aver usato la sua foto come modello,
Modificato da bigstone il 01/09/2010 alle 21:46:30
