Voltaggio centralina non esatto
1 20 9
giorgiocogo
giorgiocogo
26/08/2008 140
Inserito il 05/02/2017 alle: 19:16:59
ciao ho un problema la centralina visualizza 0,5 volt in meno del test sulla batteria! Può essere che il Webasto si spenga in base ai volt della centralina? Ho appena messo batteria nuova al gel 120 amper e dopo 5 giorni di carica ho acceso per provare il Webasto alle 8 di oggi e alle 16  si era già spento con 3 lampeggi ( sotto tensione) ! Non ho idea del perché!!! Oggi c'erano 7 gradi a casa mia dunque non freddo! Può essere il caricabatterie??? O il Webasto che consuma troppo! Di solito non era così!!! Durante la carica segna 13.9 circa !! Non ho idea😢😢😢
Modificato da giorgiocogo il 05/02/2017 alle 19:18:43
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 05/02/2017 alle: 19:38:31
In risposta al messaggio di giorgiocogo del 05/02/2017 alle 19:16:59
Una scarica più veloce al pari di un tempo di ricarica in cui il voltaggio cresce molto velocemente è indice di batteria in esaurimento
​il voltaggio della batteria letto dalla centralina potrebbe restituire valori influenzati dalla lunghezza e sezione cavi batteria/centralina e non influisce direttamente sul webasto
​prova a testare l'efficienza della batteria carica con un tester e sotto carico tipo lampadina 25w in modo da valutare la tensione nel tempo
scubidu
scubidu
Inserito il 05/02/2017 alle: 19:45:20
puo  essere che il webasto   non abbia una linea o un a massa pulita.
basta anche un filo sotto dimensionato e la caduta di tensione fa il resto.
prova a misurare sulla batteria   che tensione hai, e che tensione hai in entrata webasto in fase di accensione
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/02/2017 alle: 20:09:37
Ma a che temperatura lo hai impostato ?
quale web hai ?
giorgiocogo
giorgiocogo
26/08/2008 140
Inserito il 05/02/2017 alle: 20:37:58
La batteria è nuova, il Webasto è 3900 ed era impostato a 19 gradi circa! se fosse problema di fili lo avrebbe sempre fatto!!! Volevo provare ad attaccare qualcosa che consumi magari all'inverter e vedere se fa uguale così capisco se è il Webasto oppure il caricabatterie che non va ! Ora aspetto 3/4 giorni che sì carica e poi provo! Grazie
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 05/02/2017 alle: 20:42:38
Se visualizza meno è da tarare! Entri nel setup e compensi di 0,5v la visualizzazione.
Se il Webasto dà errore non ci sono santi la batteria è giu di sosta. Prova a ricaricarla per bene e ripeti il test, altrimenti fattela cambiare finchè sta in garanzia.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/02/2017 alle: 20:43:40
In risposta al messaggio di giorgiocogo del 05/02/2017 alle 20:37:58
Il mio 3500 sciupa molta corrente se fa continue accensioni/spegnimenti ...
se non riesce a modulare la potenza.
giorgiocogo
giorgiocogo
26/08/2008 140
Inserito il 05/02/2017 alle: 20:45:28
Grazie provo e poi vi faccio sapere 👍
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/02/2017 alle: 21:07:49
Se durante la carica segna 13.9 dai un occhio al carica batteria, a meno che non fosse gia in mantenimento
Adelmo
scubidu
scubidu
Inserito il 05/02/2017 alle: 21:18:45
che dopo 5 giorni di carica ti trovi 13,9  puo essere anche  giusto se gia in mantenimento e non  si sa ancora
 quando va in blocco cosa trovi realmente
se fosse una caduta di tensione   da batteria  piena   a 14   e cade  ipotesi 1,5 volt  arriva a 12,5
se la batteria e a 12,5 e ha la stessa caduta   arriva a 11 volt
prova  , 2 misure non costano nulla
