WC nautico ghiacciato
2 20 29
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 16/02/2017 alle: 22:50:53
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 16/02/2017 alle 20:34:11
Una domanda: ma del vc, hai un serbatoio solo, o uno interno e uno esterno? good office jordanbullon
Ho un unico serbatoio esterno, attaccato al pianale e di non facile rimozione.
Dopo vari anni e viaggi penso che questa soluzione dia più problemi che vantaggi rispetto alla cassetta estraibile. Praticamente l'unico vantaggio è la capienza/autonomia, per il resto sono noie.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/02/2017 alle: 14:22:01
In risposta al messaggio di cruiser del 16/02/2017 alle 22:50:53
Ho un unico serbatoio esterno, attaccato al pianale e di non facile rimozione. Dopo vari anni e viaggi penso che questa soluzione dia più problemi che vantaggi rispetto alla cassetta estraibile. Praticamente l'unico vantaggio è la capienza/autonomia, per il resto sono noie.
Prova la soda caustica in pellet
E' il prodotto che si usa normalmente nei bagni casalingh quando ci sono intasamenti dovuti a mix di feci, carta, capelli, grasso umano e altre amenità.
Il vantaggio della soda caustica è che ha una reazione esogena quando aggiungi l'acqua...
Lavori così:
Riscaldi una grossa pentola d'acqua fino alla massima temperatura possibile
Quando l'acqua è quasi pronta, butti giù per il WC un congruo quantitativo di soda caustica (250, ma anche 500 g). Meno acqua c'è nel WC, meglio è.
Lasci agire pochi secondi, dovresti già sentire degli sfrigolii (la soda caustica a contatto con l'acqua produce calore)
Ci butti giù l'acqua calda (attenzione agli schizzi, usa guanti e occhiali/mascherina)
La reazione è potente, se l'acqua è bollente, bolle ancor di più e scioglie/disgrega tutto quanto. Di solito, con quel calore se c'è un tappo di ghiaccio si sghiaccia.
Una volta che il tappo si è rimosso, prima di scaricare butta giù parecchia acqua a diluire la soda caustica, poi scarichi e risciacqui lasciando il serbatoio nautico vuoto.
Magari per tenere il sifone libero alla fine puoi aggiungere un bicchiere di alcool denaturato a 90°. L'acqua presente nel sifone si mescolerà all'alcool e avrai nel sifone una mistura alcoolica a 25-40° che non ghiaccia neanche a -30°C. Il sale ha un'efficacia minore dell'alcool, il glicole etilenico è inquinante e non te lo consiglio, oltre a costare di più dell'alcool denaturato (in Svezia lo vendono il denaturato o c'è solo l'alcool da liquori?). Se proprio vuoi usare il glicole, usa il propilenico che è meno inquinante dell'etilenico.
Ciao da Dash
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 17/02/2017 alle: 22:06:40
In risposta al messaggio di Dash del 17/02/2017 alle 14:22:01
Prova la soda caustica in pellet E' il prodotto che si usa normalmente nei bagni casalingh quando ci sono intasamenti dovuti a mix di feci, carta, capelli, grasso umano e altre amenità. Il vantaggio della soda caustica
è che ha una reazione esogena quando aggiungi l'acqua... Lavori così: Riscaldi una grossa pentola d'acqua fino alla massima temperatura possibile Quando l'acqua è quasi pronta, butti giù per il WC un congruo quantitativo di soda caustica (250, ma anche 500 g). Meno acqua c'è nel WC, meglio è. Lasci agire pochi secondi, dovresti già sentire degli sfrigolii (la soda caustica a contatto con l'acqua produce calore) Ci butti giù l'acqua calda (attenzione agli schizzi, usa guanti e occhiali/mascherina) La reazione è potente, se l'acqua è bollente, bolle ancor di più e scioglie/disgrega tutto quanto. Di solito, con quel calore se c'è un tappo di ghiaccio si sghiaccia. Una volta che il tappo si è rimosso, prima di scaricare butta giù parecchia acqua a diluire la soda caustica, poi scarichi e risciacqui lasciando il serbatoio nautico vuoto. Magari per tenere il sifone libero alla fine puoi aggiungere un bicchiere di alcool denaturato a 90°. L'acqua presente nel sifone si mescolerà all'alcool e avrai nel sifone una mistura alcoolica a 25-40° che non ghiaccia neanche a -30°C. Il sale ha un'efficacia minore dell'alcool, il glicole etilenico è inquinante e non te lo consiglio, oltre a costare di più dell'alcool denaturato (in Svezia lo vendono il denaturato o c'è solo l'alcool da liquori?). Se proprio vuoi usare il glicole, usa il propilenico che è meno inquinante dell'etilenico. Ciao da Dash
Grazie del suggerimento, ma spero di non dover arrivare alla soda caustica.
Domani vado a comprare uno sturalavandino e faccio un salto in rimessaggio a vedere se riesco a risolvere.
Inserito il 17/02/2017 alle: 23:31:10
Concordo, e se poi pensi che con due cassette alla fine hai comunque una grande autonomia, cade anche quel remoto vantaggio.
So di chi ha modificato eliminando il nautico e messo un Tethford a cassetta, è piu semplice di quanto si pensi perchè è tutto sopra al pavimento, la cassetta sta nella base del WC e quindi basta avvitare il blocco al pavimento e alla parete, ovviamente va fatto lo sportellino.
Nel mio primo camper comperato usatissimo c'era un nautico che era una roba sozza e tremendo, non feci altro che buttare tutto, tappato il foro sul pavimento e ho preso un Tethford Bipot fissato con una cinghia sul pavimento dove c'era il nautico, comodo, pratico e pulito. Quando serve vuoti la sua cassettina come le normali cassette. Minima spesa e ottima resa.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 18/02/2017 alle: 13:57:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/02/2017 alle 23:31:10
Concordo, e se poi pensi che con due cassette alla fine hai comunque una grande autonomia, cade anche quel remoto vantaggio. So di chi ha modificato eliminando il nautico e messo un Tethford a cassetta, è piu semplice di
quanto si pensi perchè è tutto sopra al pavimento, la cassetta sta nella base del WC e quindi basta avvitare il blocco al pavimento e alla parete, ovviamente va fatto lo sportellino. Nel mio primo camper comperato usatissimo c'era un nautico che era una roba sozza e tremendo, non feci altro che buttare tutto, tappato il foro sul pavimento e ho preso un Tethford Bipot fissato con una cinghia sul pavimento dove c'era il nautico, comodo, pratico e pulito. Quando serve vuoti la sua cassettina come le normali cassette. Minima spesa e ottima resa. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Infatti a molti camper simili al mio e nati col nautico, hanno in seguito montato il Thefrord con cassetta estraibile, applicando il tipico sportellino esterno.
Viceversa, ho conosciuto camperisti con mezzi più recenti (es.: CI, Granduca) della seconda metà degli anni '90 contenti di avere il nautico di serie perché con serbatoio capiente riuscivano a fare tanti giorni.
Il problema è che comunque prima o poi devi scaricare, e specie in Nord Europa è sempre più difficile trovare la griglia a terra. E quando la griglia c'è, può capitare che sia solo per le acque grigie.
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 18/02/2017 alle: 14:25:00
Ho risolto, ma non è stato facile.
Dapprima ho provato con uno sturalavandino a ventosa e una sonda metallica, ma la sonda non riusciva a perforare il blocco.
Poi finalmente, usando un pezzo di tubo flessibile (quello che in gomma e anima metallica che si usa per la mandata dell'acqua), sono riuscito a liberare. Ma ho dovuto fare forza a due mani e col mio peso. Per fare questo ho dovuto rimuovere il WC dal pavimento.
Praticamente il WC poggia su un rialzo del pavimento/piatto doccia, all'interno del quale c'è una curvatura del tubo. Il tubo parte da sotto il WC, verticalmente, fa un angolo di 90° andando verso il retro del veicolo e in contemporanea si restringe. Siccome tengo sempre le sospensioni pneumatiche gonfie, la coda del camper è più alta del muso.
Per via di questo dislivello c'è un piccolo ristagno d'acqua tra il WC e il punto in cui il tubo scarica nel serbatoio. Credo che questo ristagno abbia gelato più volte nelle uscite invernali, diventando sempre più alto fino quasi a intasare il tubo.
Devo prendere l'abitudine di buttare un po' di antigelo nello scarico del WC prima di rimessare il camper e durante le uscite invernali. Quello che si usa per il lavavetri delle auto dovrebbe essere poco inquinante e compatibile con le parti in gomma. Lo vendono in taniche e costa molto meno dell'antigelo specifico per camper.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/02/2017 alle: 17:52:56
..ottieni lo stesso effetto anche con 1kg di sale, tanta resa e poca spesa e..non inquini!!wink
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 18/02/2017 alle: 21:08:45
In risposta al messaggio di tommaso52 del 18/02/2017 alle 17:52:56
Il sale ce l'ho sempre a bordo, ho anche una scorta di acqua satura di sale che usavo qualche volta nelle acque grigie. Dagli esperimenti che ho fatto, sotto i -20 comincia a gelare anche l'acqua salata (l'antigelo concentrato per lavavetri invece gela a -60). Ma quello che mi preoccupa è se il sale può nuocere alla tenuta della ghigliottina del nautico, che se dovesse rovinarsi è molto più complessa da sostituire rispetto al rubinetto di scarico delle grigie.
Inserito il 18/02/2017 alle: 22:08:45
In risposta al messaggio di cruiser del 18/02/2017 alle 13:57:40
Infatti a molti camper simili al mio e nati col nautico, hanno in seguito montato il Thefrord con cassetta estraibile, applicando il tipico sportellino esterno. Viceversa, ho conosciuto camperisti con mezzi più recenti (es.:
CI, Granduca) della seconda metà degli anni '90 contenti di avere il nautico di serie perché con serbatoio capiente riuscivano a fare tanti giorni. Il problema è che comunque prima o poi devi scaricare, e specie in Nord Europa è sempre più difficile trovare la griglia a terra. E quando la griglia c'è, può capitare che sia solo per le acque grigie.
Esatto, visto che praticamente al difuori dell'Italia i camper con nautico non esistono o quasi, le griglie a terra molto spesso sono realizzate per il solo scarico delle grigie, quindi sono fitte e si tappano, oppure scaricano dove non va bene il liquido chimico, o è espressamente scritto che è solo per le grigie.
Se non sbaglio il nautico dovrebbe essere sui 40 litri, una cassetta da 17 a 20 litri a seconda del tipo, con due cassette l'autonomia è simile, e se uno proprio volesse di cassette ne puo prendere anche tre laugh.
Io ho due cassette, ma in 8 anni del precedente camper e ormai quasi due di questo, la seconda cassetta è ancora nuova, vergine, ma averla da sicurezza. Però con la cassetta trovo da svuotare sempre ogni giorno, anche se ne potrei fare due e mezzo.....così se è a metà si fa meno fatica laugh,
