Wc non funziona
1 20 7
Soriana1973
Soriana1973
07/07/2021 0
Inserito il 07/07/2021 alle: 20:52:16
Buona sera. Ho un camper Chausson welcom 29, non mi funziona lo scarico del wc. Ho sostituito fusibile pannello di comando e relè. La pompa funziona.
Qualcuno può aiutarmi x favore?
Ho fatto delle ricerche su internet ma non riesco a trovare lo schema elettrico. La casseta è la c250.
Inserito il 07/07/2021 alle: 22:05:55
In risposta al messaggio di Soriana1973 del 07/07/2021 alle 20:52:16
Buona sera. Ho un camper Chausson welcom 29, non mi funziona lo scarico del wc. Ho sostituito fusibile pannello di comando e relè. La pompa funziona. Qualcuno può aiutarmi x favore? Ho fatto delle ricerche su internet ma non riesco a trovare lo schema elettrico. La casseta è la c250.
Non scarica l’acqua?
sarà l’elettrovalvola, ma assicurati che ci sia l’acqua
Vai su YouTube e cerca come si smonta il water tethford
Modificato da Grinza il 07/07/2021 alle 22:44:02
Rucki
Rucki
31/05/2017 1396
Inserito il 07/07/2021 alle: 22:34:25
https://www.chausson-camping-ca...
Sé é il linck del tuo camper esso ha una pompa a immersione , dici che la pompa funzia , anche nel lavello e cucina ? Sé non fosse il caso sarà la pompa rotta , sai senti il motore mà le pale della pompa non girano .
Rucki
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 12/07/2021 alle: 10:09:48
E' successo anche a me.
Come era messo il fusibile? Il mio l'ho trovato completamente ossidato e di conseguenza anche i contatti sulla scheda elettronica.
Ho sostituito il fusibile, ho pulito i contatti (la schedina si smonta facilmente) e tutto ha ripreso a funzionare.
Questo, oltre al non-funzionamento della pompa, causava spesso anche l'accensione della spia rossa di "troppo pieno", nonostante la cassetta fosse vuota e il galleggiante funzionasse.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 12/07/2021 alle: 11:45:41
Se il fusibile è ok al limite cambialo e spruzza un pò di raffiva contatti, prova a levare il rele e vedere se è ossidato.
A me era capitato che il relè era ossidato con meno di 5 euro l'ho sostituito.
Saluti
Alex
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 12/07/2021 alle: 13:50:47
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 12/07/2021 alle 10:09:48
E' successo anche a me. Come era messo il fusibile? Il mio l'ho trovato completamente ossidato e di conseguenza anche i contatti sulla scheda elettronica. Ho sostituito il fusibile, ho pulito i contatti (la schedina si smonta
facilmente) e tutto ha ripreso a funzionare. Questo, oltre al non-funzionamento della pompa, causava spesso anche l'accensione della spia rossa di troppo pieno, nonostante la cassetta fosse vuota e il galleggiante funzionasse.
Ciao, quoto Francesco, mi è capitato almeno un paio di volte.
Hai controllato il fusibile nel vano cassetta? Togli la cassetta e sul fondo avrai un fusibile che, visto l’ambiente umido, sarà ossidato, attenzione non bruciato ma ossidato.
Lo puoi cambiare o dagli una scartavetrata per pulirlo, spray antiossidante e dovresti essere a posto.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 12/07/2021 alle: 17:27:57
problema che ho avuto ,la pompa funzionava ma usciva poca acqua , smontato il wc e anche la valvola , lo sporco ha intasato il filtrino e ripulito e tutto ha funzionato a dovere . poi x semplificarmi la vita ho installato la valvola a fianco dove si infila la cassetta x una eventuale pulizia senza dover smontare il wc . il tutto tra smonta , ricolloca e chiusura 3 ore senza fretta .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
tkthsride
tkthsride
03/09/2010 79
Inserito il 15/07/2021 alle: 12:02:01
Nel mio era il calcare dopo la sosta covid. Ho staccato il tubo di gomma poco prima del WC e versato dell'anticalcare, lasciato agire, ricollegato ed e' ripartito.
