Wc pieno d'acqua
1 20 5
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 11/08/2020 alle: 15:05:35
Buonasera, sono in viaggio da 4 giorni e mi ritrovo spesso il wc (thetford) pieno d'acqua a causa di un rivolo che scende dallo scarico dopo aver utilizzato un qualsiasi rubinetto. L'impianto si attiva dai micro interruttori sui rubinetti stessi che fanno funzionare la pompa a immersione. Non capisco perché a pompa ferma l'acqua continua a uscire e come fare per fermarla.
grazie a chi mi risponderà.
F.
scubidu
scubidu
Inserito il 11/08/2020 alle: 15:33:33
devi  controllare la.eletrrovalvola del  wv
Inserito il 11/08/2020 alle: 15:41:42
quando chiudi un mix si ferma anche la pompa ma anche se poca e con sommersa ferma un minimo di pressione residua nell'impianto rimane e se l'elettrovalvola del wc non chiude correttamente pian piano causa quella poca pressione residua l'acqua entra nel wc , quindi elettrovalvola wc da controllare o sostituire
mario
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 11/08/2020 alle: 15:46:06
In risposta al messaggio di ecostar del 11/08/2020 alle 15:41:42
quando chiudi un mix si ferma anche la pompa ma anche se poca e con sommersa ferma un minimo di pressione residua nell'impianto rimane e se l'elettrovalvola del wc non chiude correttamente pian piano causa quella poca pressione residua l'acqua entra nel wc , quindi elettrovalvola wc da controllare o sostituire  mario
Grazie a tutti e due, capito il problema. Per "controllare" cosa intendete? Cosa posso fare per arginare il problema in viaggio? Poi a casa vedrò meglio cosa fare.
F.
Inserito il 11/08/2020 alle: 16:15:01
dovresti individuare dove si trova l'elettrovalvola che solitamente e nel vano cassetta oppure nel retro wc e da aperta picchiettarla leggermente , quindi uno aziona il pulsante del wc e mentre la valvola e aperta l'altro la picchietta leggermente
potresti anche togliere corrente alla pompa prima di chiudere un mix e in quel caso nell'impianto idrico non rimarrebbe nessuna pressione residua e nel wc entrerebbe solo quando apri un mix con pompa in funzione ma chiaramente tutto dipende da quanta acqua entra nel wc
mario
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 11/08/2020 alle: 16:18:26
In risposta al messaggio di ecostar del 11/08/2020 alle 16:15:01
la picchietta leggermente  potresti anche togliere corrente alla pompa prima di chiudere un mix e in quel caso nell'impianto idrico non rimarrebbe nessuna pressione residua e nel wc entrerebbe solo quando apri un mix con pompa in funzione ma chiaramente tutto dipende da quanta acqua entra nel wc  mario
Grazie Mario, ci provo.
F.
