Wc Thetford c200
2 20 26
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/10/2019 alle: 18:52:41
Boh, io uso della vaselina filante, "Grasso di vaselina anidro" c'è scritto...
La uso su tutto come se fosse una panacea laugh, la uso sulla ghigliottina, sulle guarnizioni delle seitz, sulle guarnizioni del cofano motore e persino sugli o-ring degli attacchi rapidi dell'acqua, fino ad ora nessun problema.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 24/10/2019 alle: 20:43:21
Io ne ho due ,per i lunghi viaggi
Ma su quella principale ho sostituito
le viti interne di fissaggio n° ...18
del particolare a mezzaluna  n°...14
(che si vede in foto e uniche viti interne)
con viti passanti inox con testa che poi si vede esternamente,
per evitare che con il peso questo si distacchi
e rompa il ponticello dove sono avvitate le viti
posto sotto alla base rotante che si smonta.
immagine(2014).png*
Tutta un'altra cosa ed una altra tenuta ai liquidi.
Modificato da franco49tn il 24/10/2019 alle 20:47:06
Inserito il 24/10/2019 alle: 23:44:26
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/10/2019 alle 18:52:41
Boh, io uso della vaselina filante, Grasso di vaselina anidro c'è scritto... La uso su tutto come se fosse una panacea , la uso sulla ghigliottina, sulle guarnizioni delle seitz, sulle guarnizioni del cofano motore e persino sugli o-ring degli attacchi rapidi dell'acqua, fino ad ora nessun problema. Ciao
Non dubito... Riporto solo la mia esperienza:normale vaselina, probabilmente messa troppo, una volta la settimana un velo, sulla guarnizione nuova... Dopo 2 mesi non  chiudeva più e si era gonfiata(impercettibilmente ma si era gonfiata).
L ho sgrassata con vari prodotti sgrassanti e lasciata giorni al sole... Smussata leggermente per abrasione ed è tornata a funzionare.
COl prodotto thetford non si é ripresentato il problema pur abbondando...
Continuo a usare la vaselina su altre guarnizioni del camper tipo le finestre e la porta.
Ti dirò di più, sempre sulla c 2che ha 28 anni, la guarnizione di sfiato era probabilmente secca e vecchia e lasciava gocciolare il liquido fuori quando piena: beh, abbondano con la vaselina, sempre per il principio che gonfia, ho ripristinato la perfetta tenuta.
Stesso discorso la guarnizione sempre di 28 anni della piccola finestra scorrevole Seitz in mansarda. Non faceva tenuta causa età e lasciava passare spifferi. Fastidioso una notte a - 8.
Vaselina abbondante in varie applicazioni e ora la finestra addirittura forza a chiudere e scorrere sulla guarnizione. Prima ballava. Ora non passa un filo di ariasmiley
Modificato da Hunter85 il 25/10/2019 alle 03:25:46
Inserito il 25/10/2019 alle: 03:27:15
Chiedo scusa siil mio camper c'è la c 2,non c200.. Mi sono confuso... blush
Ritiro quello che ho scritto sui meccanismi della ghigliottina...
Il discorso vaselina resta lo stesso..
Inserito il 25/10/2019 alle: 09:20:49
In risposta al messaggio di Hunter85 del 25/10/2019 alle 03:27:15
Chiedo scusa siil mio camper c'è la c 2,non c200.. Mi sono confuso...  Ritiro quello che ho scritto sui meccanismi della ghigliottina...  Il discorso vaselina resta lo stesso..
ioho avuto la C2, poi C200 e poi C400 e mi sembra di ricordare che tra C2 e C200 il meccanismo fosse fatto alla stessa maniera, solo che la C2 è piu lunga.
Vaselina da me stessa cosa, guarnizione gonfia e ondulata. Non ho avuto pazienza di tentare una resuscitazione e messa una nuova.
Oltre alla bomboletta Tethford di olio di silicone spray, si trova olio di silicone spry non griffato a molto meno, speso hanno le bombolette alla LIDL e ne compero una sporta piena.
Ci tengo lucido anche il paraurti anteriore che così è sempre nuovo e bello nero.
Inserito il 25/10/2019 alle: 11:57:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/10/2019 alle 09:20:49
ioho avuto la C2, poi C200 e poi C400 e mi sembra di ricordare che tra C2 e C200 il meccanismo fosse fatto alla stessa maniera, solo che la C2 è piu lunga. Vaselina da me stessa cosa, guarnizione gonfia e ondulata. Non
ho avuto pazienza di tentare una resuscitazione e messa una nuova. Oltre alla bomboletta Tethford di olio di silicone spray, si trova olio di silicone spry non griffato a molto meno, speso hanno le bombolette alla LIDL e ne compero una sporta piena. Ci tengo lucido anche il paraurti anteriore che così è sempre nuovo e bello nero.
Ciao quello della. Lidl, lo presi ma non avevo ancora il camper. Se lo ritrovo lo ricompro.
Invece ho provato questo e non é assolutamente uguale al prodotto thetford... Tralaltro costa pure. Il wd40 al silicone :
https://www.amazon.it/WD-40-SPE...
Probabilmente protegge la gomma altrettanto bene, ma la lubrificazione per renderla scorrevole con la ghigliottina dura 1 gg invece che più di una settimana come col thetford.
Probabilmente sono diversi. Il wd40 al silicone infatti ha un forte odore come il wd40 classico.
Altri spray al silicone sono quasi i odori... indecision
