il passaggio alla lifepo in realtà è stata in conseguenza allo sforamento del peso del camper, cioè a pieno carico il camper pesava 3900 kg, da allora è stato un lavoro continuo di alleggerimento è ora sono in regola.
2011 tolte le 2 agm e installata la prima lifepo4, l'unica in Europa a vendere tale batteria innovativa era una ditta di san marino, se fai un cerca qui su col troverai informazioni, da allora non sono più tornato indietro.
2012 fottuta la batteria, non sto a ripetere come.
2012 nuova batteria "gialla" la vendeva solo "Lipotech"
2014 seconda batteria (uguale) "gialla" da GWL messa in parallelo secco alla prima
2021 terza batteria "gialla" da GWL in parallelo secco alle prime 2
con queste batterie devi ragionare come...
faccio un altro esempio, parti per il weekend con il pieno di acqua chiara 100 litri,
domenica pomeriggio finito il weekend devi tornare a casa e ti sono rimasti 20 litri di acqua chiara, ti preoccupi che sono pochi?
certo che no, lo stesso per le lifepo4
