Webasto Dual Top Evo
1 20 5
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 20/03/2017 alle: 08:38:51
Buongiorno a tutti
sul mio camper ho montato un webasto dual topo evo e mi presenta questo problema:
Premessa, se il camper è in sosta e accendo il webasto sia acqua calda che aria calda funzionano regolarmente.
Se inizio a viaggiare mi salta il fusibile da 15a collegato alla batteria dei servizi e inizia a lampeggiare la luce verse sul display.
Quale potrebbe essere il problema?
Buona giornata
mtravel
mtravel
Inserito il 20/03/2017 alle: 10:53:10
Devi prima capire il codice di errrore.
Io ho il modello RHA100 e non l'EVO ma credo sia la stessa cosa.
In caso di errore il Dual Top fa una sequenza veloce di cinque lampeggi verdi seguiti da una sequenza lenta di un certo numero di lampeggi rossi.
Quelli verdi sono solo la separazione tra codici di errore e non servono. Devi contare il numero di lampeggi rossi, quello è il codce di errore.
Poi sul manualetto (scaricabile anche in rete) individui il possibile tipo di guasto.
Se quelli rossi non si acccendono (numeri lampeggi =  0), il mio manualetto dice:
Errore:Comunicazione assente tra il pannello dicomando e il riscaldatore oppure errore delpannello di comando
Soluzione: Innanzitutto rimuovere i fusibili 15A e 5A. Quindi inserire il fusibile 15A, seguito dal fusibile 5A.
Verificare i collegamenti del pannello di comando.
Controllare il fusibile 15A.
Contattare un Centro Assistenza Webasto
Se è così nel tuo caso, mi sa che l'ultima voce sia quella da fare anche se mi sembra più imputabile la linea tra batteria (o alternatore) e il Webasto.
Max
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 20/03/2017 alle: 17:16:17
Scusa per informazione sapresti dirmi che cosa alimentano i due cavi che vanno alla batteria con i due fusibili da 15a? Grazie
mtravel
mtravel
Inserito il 20/03/2017 alle: 17:42:32
Al volo non ne ho idea.
Però googlando un po' i manuali di installazione Webasto si trovano.
Ad esempio qui:
https://www.butlertechnik.com/d...
E' in inglese e per l'RHA100 ma è già qualcosa e gli evo non dovrebbero differire di molto.
A questa pagina:
http://dealers.webasto.com/Sect...
Ti ho già selezionato la pagina dei riscaldatori combinati (acqua/caldo), devi selezionare il tuo modello esatto: puoi trovare un po' tutto il tuttibile, non so se basti al tuo problema.
Quello che stupisce è che da fermo funzioni, con motore in moto salta il fusibile, mi fa pensare che il Webasto in sè stesso c'entri poco.
Max
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 20/03/2017 alle: 18:17:32
......Il fatto che non va quando è con il motore acceso potrebbe essere che si è rotto il terminale della marmitta situato sotto il webasto?
mtravel
mtravel
Inserito il 20/03/2017 alle: 18:40:59
In risposta al messaggio di fgmojojojo del 20/03/2017 alle 18:17:32
Non lo so ma non credo che la marrmitta abbia qualcosa a che vedere con in fusibili.
Prova a chiamare l'allesticamper di Pero (Mi), tel. 02 3391 1035. Sono centro assistenza Webasto e sono molto professionali e cortesi.
Magari qualche idea te la possono dare.
Max
