Zanzariera plissettata
1 20 15
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 25/08/2014 alle: 22:57:59
Il mio camper monta, alla porta cellula, una zanzariera plissettata alla quale devo sostituire uno dei tiranti trasversali che è praticamente un sottile filo di nylon che si è rotto e non permette alla zanzariera stessa di rimanere tirata. Ora, il problema è che nello smontare il telaio della zanzariera stessa mi trovo a non riuscire a sganciare il lato dove viene raccolta quando chiusa. Non sono sicuro che sia ad incastro e quindi ho paura che tirando si possa rompere. Gli altri lati avevano viti, questo lato non ha niente a vista. Qualcuno ha idea di come si possa smontare questo lato del telaio? Grazie
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 25/08/2014 alle: 23:43:58
Se è come in quelle domestiche ,devi togliere il traverso superiore e alzarla per sbloccarla dalla parte bassa ,dove viene tenuta ferma ad in castro! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 26/08/2014 alle: 07:10:21
Quello l'ho già tolto, e in effetti ora il profilo di alluminio al quale è agganciata la zanzariera scorre liberamente in su e in giù all'interno del profilo del telaio vero e proprio. Ovviamente si muove di 2/3 cm perché sopra c'è il pensile.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 26/08/2014 alle: 20:13:53
Allora,una volta sollevato dovresti solo tirare https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 27/08/2014 alle: 07:34:17
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 26/08/2014  07:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao L'ho smontata due volte xché si era rotto il tirante sotto Se riesci a smontarla completamente il lavoro e facile ( si sfila tutto) Da montata sul camper e praticamente impossibile! Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 27/08/2014 alle: 20:28:20
Bene jj, allora tu hai la soluzione per me! Mi spieghi come smontare il montante che contiene la zanzariera quando richiusa? Non trovo viti da nessuna parte e ho paura a tirare, non vorrei che mi rimanesse in mano...
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 27/08/2014 alle: 21:56:49
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 27/08/2014  20:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao la zanzariera e attaccata al camper con delle viti nascoste dal profilo in plastica dove trovi il pelo[;)] Dopo che hai smontato il telaio lo poggi su un tavolo da li smonti i lati corti e sfili dal basso o alto la zanzariera e trovi tutti i tiranti sono legati tra loro con un fermaglio di metallo A me si è rotto il cavetto basso [:(][:(] x ben due volte [:(!][:(!] non riesco a trovare dove sfrega e consuma il filo! [|)][|)] Ma con l'ultima riparazione funziona perfettamente [;)] non so x quanto [:D][:D] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 27/08/2014 alle: 22:11:15
Scusami ma non capisco. Ho già smontato il profilo corto in alto ed è venuto via da solo, così quello lungo dove va in battuta la zanzariera, e fin qui tutto ok. Il profilo corto in basso pensavo di non toglierlo perché non mi sembra che impedisca lo smontaggio del resto. Ora, mi manca solo quello lungo dove viene raccolta la zanzariera quando riposta. Qui vedo un profilo che scorre nell'altro, uno solidale al camper, l'altro, quello che scorre in su e in giù, con la zanzariera raccolta. Da qui cosa faccio? Tiro verso l'esterno il primo profilo? Non vedo viti, saranno sotto questo stesso profilo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 27/08/2014 alle: 22:20:44
Potresti provare con una scheda telefonica a inserirla fra i due corpi ! Su ambo il lati e poi comicia a tirare dall'alto tenendo la sempre un po' sollevata! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 27/08/2014 alle 22:25:13
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 27/08/2014 alle: 22:35:16
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 27/08/2014  22:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Orpa[:I] Se hai spazio x sfilare la zanz. Da sopra procedi! ma come avrai notato smontando il profilo corto in alto al suo interno c'è un tirante attaccato sotto la parte pelosa Se non l'hai trovato e quello che si è rotto probabilmente troverai un moncone Nel profilo corto in basso troverai lo stesso sistema formato da due fermi di alluminio bloccati con delle brugole piccole ( non ricordo il nr. 3 o 4 ) x sfilare la zanz. li devi smontare ( sfilare) e se hai spazio nella parte superiore non ci sono problemi Spero di esserti stato utile [:)] nel caso chiedi [;)] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 27/08/2014 alle: 23:41:58
Perchè non postate delle foto? Aldo.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/08/2014 alle: 01:02:39
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 27/08/2014  23:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Aldo Purtroppo non ho foto del mio lavoro se riesco provo ma dubito Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 28/08/2014 alle: 07:15:48
Giusto! Stasera ci provo...
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 29/08/2014 alle: 07:33:17
Ho seguito il consiglio di Geppetto ed in effetti sono riuscito a sbloccare la situazione. Grazie a tutti per i consigli. JJ ho capito dalla tua descrizione che la tua è fatta in maniera di versa dalla mia. Alla prossima
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/08/2014 alle: 13:10:36
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 29/08/2014  07:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di nulla [:)][:)] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 29/08/2014 alle: 23:19:33
Tutto bene ciò che finisce bene! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
