Acquisto camper usato Marlin o riviera
1 20 24
Nando85
Nando85
30/09/2024 12
Inserito il 30/09/2024 alle: 18:42:36
Buongiorno a tutti suono nuovo del gruppo sono in procinto di acquistare un camper usato per la famiglia siamo due adulti e due bambini la nostra ricerca si è fermata su due camper un Marlin 65 su meccanica Ford 2.5 TD e un CI riviera su ducato 2.5 TD
Non sono un camperista è il mio primo acquisto i mezzi sembrano in ottime condizioni soprattutto il Marlin tenuto maniacalmente dal proprietario qualcuno ha info sulle marche ? Il Ford è del 1999 il riviera del 1996. Grazie mille per l aiuto sto impazzendooooooo
Inserito il 30/09/2024 alle: 19:24:16
In risposta al messaggio di Nando85 del 30/09/2024 alle 18:42:36
un CI riviera su ducato 2.5 TD Non sono un camperista è il mio primo acquisto i mezzi sembrano in ottime condizioni soprattutto il Marlin tenuto maniacalmente dal proprietario qualcuno ha info sulle marche ? Il Ford è del 1999 il riviera del 1996. Grazie mille per l aiuto sto impazzendooooooo
Buonasera;
​​​​​​Sono mezzi con 30 anni.
Sono mezzi che possono riservare brutte sorprese se trascurati
Difficilmente sono stati rimessati al coperto  e visto la loro età sono da controllare non 1 volta ma 2/3 volte
Poi il mercato e un po' sballato x via dei prezzi
Saluti
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 30/09/2024 alle: 20:47:30
Nando dipende qual'è il tuo budget, difficile che qualcuno ti dica "vai tranquillo" con un camper di 30 anni e marche con non pochi problemi. Le variabili sono talmente tante. Poi c'è chi dice di averci girato quest'estate ad agosto tutta l' Europa Circolo Polare Artico compreso quindi vedi tu... fallo controllare bene.
C'è l'ho avuto il Ford 2.5 td del 96 lento e molto rumoroso difficile ascoltare anche la radio, problemi alla pompa gasolio e 5 marcia. Il ducato 2.5 non lo sò ho avuto il 2.8 jtd ottimo motore 5 marcia troppo lunga.
Nando85
Nando85
30/09/2024 12
Inserito il 30/09/2024 alle: 21:54:22
In risposta al messaggio di Pedro2 del 30/09/2024 alle 20:47:30
Nando dipende qual'è il tuo budget, difficile che qualcuno ti dica vai tranquillo con un camper di 30 anni e marche con non pochi problemi. Le variabili sono talmente tante. Poi c'è chi dice di averci girato quest'estate
ad agosto tutta l' Europa Circolo Polare Artico compreso quindi vedi tu... fallo controllare bene. C'è l'ho avuto il Ford 2.5 td del 96 lento e molto rumoroso difficile ascoltare anche la radio, problemi alla pompa gasolio e 5 marcia. Il ducato 2.5 non lo sò ho avuto il 2.8 jtd ottimo motore 5 marcia troppo lunga.
Il budget non è alto ho mAssimo 13k per il camper quindi sono obbligato a vedere camper di quella fascia poi magari più avanti si può passare a qualcosa di meglio ora volevo sapere solo ipotizzato che entrambi siano perfetti quale delle due marche/ motore è meglio
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 30/09/2024 alle: 23:27:19
In risposta al messaggio di Nando85 del 30/09/2024 alle 21:54:22
Marca e motorizzazione si equivalgono... Quello che devi fare è un controllo infiltrazioni a pagamento, porta il camper in un officina per camper presso un rivenditore e spendi 200€ che potrebbero essere i soldi spesi meglio... Questo prima di fare il passaggio ovviamente...
Per la motorizzazione stesso discorso, un meccanico non di parte che controlli pompa e organi di movimento, per il resto dovrai fare distribuzione e tagliando ma quello è il minimo...
Inserito il 01/10/2024 alle: 07:11:51
In risposta al messaggio di emmespanish del 30/09/2024 alle 23:27:19
meglio... Questo prima di fare il passaggio ovviamente... Per la motorizzazione stesso discorso, un meccanico non di parte che controlli pompa e organi di movimento, per il resto dovrai fare distribuzione e tagliando ma quello è il minimo...
Non direi che le motorizzazioni si equivalgono
Due stili di guida diversi, rumori diversi problemi di una rispetto l'altra e soprattutto i consumi diversi, e non di poco
Nando85
Nando85
30/09/2024 12
Inserito il 01/10/2024 alle: 07:21:44
Grazie per il consiglio wink
Nando85
Nando85
30/09/2024 12
Inserito il 01/10/2024 alle: 07:30:50
Secondo la vostra esperienza rimanendo su quel budget (13k) quale marca di camper sarebbe da attenzionare?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 01/10/2024 alle: 07:43:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/10/2024 alle 07:11:51
Non direi che le motorizzazioni si equivalgono Due stili di guida diversi, rumori diversi problemi di una rispetto l'altra e soprattutto i consumi diversi, e non di poco
Si equivalgono come cilindrata e periodo costruttivo, i consumi non parliamo di una differenza abissale... Parliamo di camper di trent'anni...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 01/10/2024 alle: 07:46:40
In risposta al messaggio di Nando85 del 01/10/2024 alle 07:30:50
Andrei su marchi tedeschi di quel periodo ma purtroppo il budget è troppo basso...
Hymer
Eura mobil
Bustner
Dethleff
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 01/10/2024 alle: 08:26:08
Visto il budget estremamente ridotto per l'acquisto di un motorizzato, hai valutato la opportunità di acquistare una caravan?
Il camper fa più figo, ma ...
Paolo DR
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 01/10/2024 alle: 09:18:31
Io il mio non lo vendo e non lo venderò fino alla fine dei suoi giorni. E sai perchè? Perchè pur essendo del 1999 ha sempre dormito nel mio capannone, ha sempre avuto cure nella meccanica e nelle utenze (frigo, fuochi, boiler, pompa acqua, stufa...) sono tutte perfettamente funzionanti. Io viaggio sui 90 km/h e la radio la sento eccome, certo ho avuto anche io problema con la 5 marcia (problema che hanno avuto tutti), ma è l'unico problema che il mio ford 2.5 TD ruote posteriori gemelle ha avuto. Per il resto pur trattandosi di un entry entry entry level obiettivamente non posso segnalare. Prima avevo un ducato 1.9 TD venduto dopo la prima uscita (giuro) per disperazione.
La meccanica del mio ford non ha alcuna elettronica, quindi anche in capo al mondo, un meccanico che sà metterci le mani lo trovi sempre. Nulla è eterno certo, ma al momento PER L'USO CHE NE FACCIO IO, va bene cosi.
Questo per dirti di non scartare un 1999 se questo è in buono stato di conservazione. Fallo verificare attentamente come ti hanno suggerito, e se il tuo budget è quello e ti piace, vai tranquillo.
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 01/10/2024 alle 09:49:15
Inserito il 01/10/2024 alle: 09:33:07
In risposta al messaggio di emmespanish del 01/10/2024 alle 07:43:15
Ford 7 km/l ducato 10kn/se per te non è abissale, si vede che ti regalano il gasolio
Inserito il 01/10/2024 alle: 17:10:58
solo per esempio
Tutti i camper devono essere verificati, ma questi sono decisamente meglio
Modificato da Grinza il 01/10/2024 alle 17:13:45
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2024 alle: 08:25:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/10/2024 alle 09:33:07
Ducato 10km/l mi sembra troppo che dici?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2024 alle: 08:26:42
In risposta al messaggio di emmespanish del 03/10/2024 alle 08:25:15
Anche Ford 7km/l mi sembra troppo poco... Poi dipende a che andatura...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2024 alle: 08:27:43
Probabilmente nella realtà la differenza non è così abissale come dici...wink
Inserito il 03/10/2024 alle: 08:46:00
In risposta al messaggio di Grinza del 01/10/2024 alle 17:10:58
solo per esempio Tutti i camper devono essere verificati, ma questi sono decisamente meglio
Se tutto corrispondesse al vero (come dicono tutti: verificare attentamente e scrupolosamente) questo Laika sarebbe da prendere al volo!
Anche il secondo mi sembra interessante, considerando che è un monoscocca. Attenzione però, perchè non è del tutto vero che i monoscocca sono esenti da infiltrazioni. L'acqua può entrare da finestre e oblò. Verificare che le sigillature siano state eseguite a dovere.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 03/10/2024 alle: 08:59:33
In risposta al messaggio di emmespanish del 03/10/2024 alle 08:27:43
Ammesso che Silvio abbia ragione (ma per esperienza con entrambe le motorizzazioni, sò per calcolo che non la ha) la differenza di costo carburante su una percorrenza non trascurabile di 5000 km è di circa 250 euro.... Se questo è un abbisso!
Gianni da Latina
eulivi
eulivi
14/06/2016 24
Inserito il 03/10/2024 alle: 09:02:35
In risposta al messaggio di Antopat del 03/10/2024 alle 08:46:00
Se tutto corrispondesse al vero (come dicono tutti: verificare attentamente e scrupolosamente) questo Laika sarebbe da prendere al volo! Anche il secondo mi sembra interessante, considerando che è un monoscocca. Attenzione
Occhio a quel Laika !
Il rivestimento del cielo della mansarda mi lascia perplesso, non credo sia decorativo: è stato fatto in seguito ed infiltrazione e riparazione ?
Ho avuto anche io un ecovip 3 e la mansarda è uno dei punti deboli di quella struttura perché le torsioni della scocca possono allentare gli angolari (ci sono viti passanti dall'interno su squadrette che tirano parete e cielo) provocando l'ingresso di acqua.
Non vorrei quindi che il prezzo allettante nasconda altro..
Inserito il 03/10/2024 alle: 13:02:03
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 03/10/2024 alle 08:59:33
In un forum dove la prima cosa che chiedono è " quanto consuma", dove si inventano intrugli per non non comprare il liquido wc, dove per risparmiare qualche decina di euro mettono gomme cinesi per poi lamentarsi che scoppiano,e tanto altro
Si, è un abissowink
