Arca Europa 92: si o no con queste caratteristiche
1 20 27
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 26/01/2021 alle: 10:29:47
Buon Giorno,
volevo chiedere un consiglio: avrei l'occasione di acquistare un Arca Europa del 92 con circa 115k km (cinghia rifatta), frigo nuovo, tagliandato, nuova pompa dell'acqua, pannello solare da 500w, stufa funzionante, sospensioni ad aria e Webasto. Esternamente non c'è nessun segno e dentro è tenuto molto bene.
Mi vengono chiesti 10'000 euro. Cosa ne pensate?
Conviene comprare un mezzo del genere nel 2021? O rischio di tirarmi addosso delle rogne infinite?
E' soggetto ad infiltrazioni?
Bisogna stare attenti agli scossoni da sterrato?
saluti
A
Modificato da x3me il 26/01/2021 alle 10:32:18
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 27/01/2021 alle: 10:46:21
Secondo il mio parere ha accessori allettanti, però una stiratina verso gli 8/9000 va fatta.
Modificato da nordkap il 27/01/2021 alle 10:49:04
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 27/01/2021 alle: 12:43:44
In risposta al messaggio di nordkap del 27/01/2021 alle 10:46:21
Secondo il mio parere ha accessori allettanti, però una stiratina verso gli 8/9000 va fatta. Ciao
mi sa che non scende proprio...
anasta
anasta
Inserito il 27/01/2021 alle: 12:48:19
Comunque sia è sempre un '92, gli accessori lo rendono acquistabile, ma una tiratina al prezzo la vedo anch'io.
Sempre che sia td
Andrea
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 27/01/2021 alle: 16:06:38
In risposta al messaggio di anasta del 27/01/2021 alle 12:48:19
Comunque sia è sempre un '92, gli accessori lo rendono acquistabile, ma una tiratina al prezzo la vedo anch'io. Sempre che sia td Andrea
2.5 td si.
Non so, sono un po' dubbioso.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 28/01/2021 alle: 06:26:45
In risposta al messaggio di x3me del 27/01/2021 alle 16:06:38
2.5 td si. Non so, sono un po' dubbioso.
Scusa, ma esattamente che modello è?
di Europa ce n’erano tanti..
Vittorio
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 28/01/2021 alle: 19:21:29
Io davo per scontato che è un 2,5 td !
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 29/01/2021 alle: 11:54:40
si, 2.5 turbodiesel.
modello Arca europa 586
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 29/01/2021 alle: 22:30:38
Allora confermo quanto già detto. Prova a farti tirare giù qualcosa, almeno per le gomme nuove (600/700 euro).
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 30/01/2021 alle: 14:28:38
Se mi posso permettere, un MH è sempre allettante, ma su un mezzo di 30 anni, attento ai pezzi di ricambio del frontale, in particolare il parabrezza. In caso di rottura sono dolori.
Non è facile venderlo a mio avviso.
Io tratterei. E abbastanza.
Buona scelta.
Vittorio
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 30/01/2021 alle: 14:59:04
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 30/01/2021 alle 14:28:38
Se mi posso permettere, un MH è sempre allettante, ma su un mezzo di 30 anni, attento ai pezzi di ricambio del frontale, in particolare il parabrezza. In caso di rottura sono dolori.  Non è facile venderlo a mio avviso.  Io tratterei. E abbastanza.  Buona scelta.
le mie preoccupazione sono anche dettate da queste cose:
- problemi al motore, e questo non è facilmente accessibile = più lavoro da parte del meccanico
- consumi eccessivi e limiti euro4 (per ora è solo in città?) calcolando che io vorrei girarci poi l'europa, i paesi dell'est e che ne so, magari puntare a paesi ancora più lontani!
- la effettiva agilità (es. posso fare un pezzettino di sterrano senza che le pareti, tenute assieme da non-so-che-cosa, si disfino?
Modificato da x3me il 30/01/2021 alle 15:03:57
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 30/01/2021 alle: 15:11:02
Gli Arca di quegli sono abbastanza robusti,da non avere grossi problemi con gli sterrati: Ho avuto un America 618 New Deal e un H7.
Il motore e accessibile e il più delle volte è sufficiente smontare il frontale.
Per i consumi non credo che si sposti molto dagli altri, di sicuro hai meno problemi con centraline ed elettroniche varie che ti boccano una vacanza per una giunzione ossidata.
Per il cristallo anteriore non è un problema: esistono ditte che dispongono di vetri (non originali) e che te li rifanno addirittura rinforzati a prezzi concorrenziali. Se ne è parlato recentemente anche su questo forum.
In ogni caso ti consiglio una buona polizza cristalli (copre di solito anche gli oblò e finestre).
firenze84
firenze84
13/06/2020 508
Inserito il 30/01/2021 alle: 15:15:24
Ciao, non conosco il mezzo in questione ma posso darti le mie impressioni.
Arca ha una buona reputazione, credo che la qualità della cellula ci sia tutta, le perplessità che avrei sono due. La prima è il prezzo. Come ti dicevano altri, proverei a limarlo un po'.
La seconda è la meccanica, visto che chiedi dello sterrato. Non vorrei sbagliarmi, ma la meccanica è Fiat Ducato? Perché in questo caso potresti avere dei problemi di trazione su sterrato bagnato. Poi dipende anche che tipo di sterrato è. E' in pendenza? Che fondo ha (ghiaino, pietra, terra)?
In pratica il problema dello sterrato potrebbe non essere tanto la cellula, quanto la trazione anteriore. Ma come ti ho detto specifica che tipo di sterrato sia. Se si tratta di un tratto prevalentemente pianeggiante con fondo duro, non ci dovrebbero essere problemi.
Io ho un Ecovip i200 su Iveco gemellato trazione posteriore, lo porto su a casa mia dove l'ultimo km di strada è in sterrato (sassi/terra con diverse buche qua e la) con pendenza 10-15%, e su ci viene abbastanza bene.
Flavio
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 30/01/2021 alle: 16:16:42
per quanto riguarda la rivendibilità? al momento ne stanno vendendo un sacco (testimone io stesso) ma finito il covid?
Non nascondo il mio interesse per il camper puro, sarebbe il mezzo a me più ideale  quindi al momento opterei solo momentaneamente per questo tipo di camper
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 01/02/2021 alle: 11:35:17
Saggia intenzione!!
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 01/02/2021 alle: 11:36:13
In risposta al messaggio di nordkap del 01/02/2021 alle 11:35:17
Saggia intenzione!! Ciao
meno saggia se poi mi ritrovo un motorhome che non riesco a rivendere senza perderci un sacco di denari
Modificato da x3me il 01/02/2021 alle 11:39:51
Inserito il 01/02/2021 alle: 11:48:13
il camperismo, non è convenienza, ne nell'uso, ne nella compravendita.
se parti già con il presupposto di rivendibilità, credo che questo mondo non faccia per te
poi stiamo parlando di un veicolo di 30 anni, praticamente prossimo alla demolizione
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 08/02/2021 alle: 12:47:58
scusate ma invece la questione circolazione/euro?
Sarà euro0 immagino O_O come circolo ad esempio in Lombardia? (delle città poco mi importa)
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 10/02/2021 alle: 00:10:42
up?
Inserito il 10/02/2021 alle: 06:44:01
come ti hanno già suggerito, se pensi di rivenderlo ancora prima di comperarlo lascialo dove stà ora, comperare un euro 0 in una località dove vietano la circolazione anche agli euro 6 , io lascerei proprio perdere, a meno che registrandolo ASI forse eviti il problema circolazione, gli altri rimangono tutti
x3me
x3me
05/11/2017 86
Inserito il 10/02/2021 alle: 10:40:45
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/02/2021 alle 06:44:01
ASI cosa sarebbe?
Qualcuno mi può chiarire con cosa si può circolare in compagna?
165k Facebook
73k Youtube
