Benimar - Mileo 242
1 20 22
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 19/10/2021 alle: 14:50:09
Ciao, sono 2 settimane che ho ritirato un Benimar Mileo 242, vi elenco i problemi riscontrati ino ad oggi, così magari ci confrontiamo:
- Sensori volumetrici Gemini non sembrano funzionare correttamente, bisogna avvicinarsi tanto per farli suonare.
- Sensori montati sulle porte del gavone si illuminano ma non fanno suonare la sirena.
- Il pavimento del bagno flette di qualche mm., calpestandolo si sente flettere.
- Sull'oblo sopra la cucina entra un sacco di aria, manca la guarnizione acquistabile after market.
- Quando schiaccio il primo tasto del telecomando si aprono solo le porte cabina, su quella della cellula si sente un rumore meccanico ma non si apre (funziona solo con il terzo tasto).
- In generale sento un sacco di rumori.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 21/10/2021 alle: 15:56:09
In risposta al messaggio di marco1967 del 19/10/2021 alle 14:50:09
Ciao, sono 2 settimane che ho ritirato un Benimar Mileo 242, vi elenco i problemi riscontrati ino ad oggi, così magari ci confrontiamo: - Sensori volumetrici Gemini non sembrano funzionare correttamente, bisogna avvicinarsi
tanto per farli suonare. - Sensori montati sulle porte del gavone si illuminano ma non fanno suonare la sirena. - Il pavimento del bagno flette di qualche mm., calpestandolo si sente flettere. - Sull'oblo sopra la cucina entra un sacco di aria, manca la guarnizione acquistabile after market. - Quando schiaccio il primo tasto del telecomando si aprono solo le porte cabina, su quella della cellula si sente un rumore meccanico ma non si apre (funziona solo con il terzo tasto). - In generale sento un sacco di rumori.
Premesso che è un modello che abbiamo valutato per l'acquisto ma poi abbiamo optato per altro, il problema dell'allarme dipende quasi sicuramente dall'installazione fatta, non è di serie con il camper, il pavimento del bagno che flette mi sembra molto strano, è una tavola di legno, intendevi forse il piatto doccia?
Per il discorso dell'oblò è un problema comune a tanti, basta appunto mettere la guarnizione se sprovvisto e che si sente un sacco di rumori anche quello temo sia un problema della maggior parte dei camper, sono curioso invece di capire il problema della serratura della cellula perchè se dici che con il terzo tasto si apre non sembra esserci un problema meccanico.
Non può piovere per sempre
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 21/10/2021 alle: 16:06:02
Ciao  emiliano69 , non il piatto doccia, flette di un paio di mm il pavimento del bagno, me ne accorgo quando salgo e scendo, penso sia del linoleum incollato male...
La guarnizione dell'oblo la comprerò sicuramente per risolvere il problema, e la serratura, secondo me  si dovrebbe anche poter aprire con la chiave, invece sembra che si apra solo con il terzo tasto del telecomando, perchè infilando la chiave e tentando di aprirla si sente che sforza un botto....
Per i rumori sinceramente lo pensavo più silenzioso, avevo un mansardato di 15 anni che ne faceva di meno...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 21/10/2021 alle: 18:07:46
Il camper è usato immagino, rumore da dove ? Basculante? Circa il pavimento non saprei dici che flette, ma che secondo te è Il linoleum male incollato, sono due cos’è parecchio differenti.
Dovresti vedere se arrivi da sotto.
Acevo letto di qualche parete bagno scollata su i Benimar, ma comunque risolta in garanzia.
I sensori credo anche io sia problema di installazione..
Inserito il 21/10/2021 alle: 18:48:50
Infatti, dovresti cercare are di essere un po' più preciso nella descrizione dei difetti. Il camper l'hai acquistato nuovo ? Se è così il concessionario deve risolverti il problema della guarnizione mancante sull'oblò, a mio avviso non dovresti acquistarla tu. I sensori dell'antifurto che non funzionano o che funzionano male sono legati all'installazione e quindi anche lì va chiesta la riparazione a chi li ha installati. Non capisco il tema della serratura e della chiusura centralizzata. Il mezzo è montato su meccanica Ducato o Ford ? Perchè sul Ducato di tasti ce ne sono solo 2, 1 per aprire ed 1 per chiudere. Il fatto che si senta un rumore meccanico, e che anche con la chiave non si apre fa pensare ad un guasto nella porta, un cavo sganciato , un rinvio non in sede... va aperta la porta per capire da dove nasce. Pavimento del bagno che flette: bel tema. Flette in maniera uguale ovunque oppure c'è un punto in particolare ? Riesci i a guardare sotto ? Il bagno è sopraelevato rispetto al resto della cellula ? Può essere che sia poco supportato, magari hanno fatto passare fili o tubi ed hanno evitato di mettere un adeguato sostegno. E' successo anche a me, ma la cosa è stata risolta velocemente ed economicamente. Certo, se il camper è in garanzia deve fare tutto il concessionario. I rumori... bisognerebbe sentirli, ma comunque dotati di cacciavite e stringi tutte le viti che puoi !
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 21/10/2021 alle: 21:11:04
Secondo me un po’ di rumori considerando lo stato del manto stradale extraurbano italiano sono normali. Chiaramente se la cosa capita in autostrada su manto liscio allora c’è da preoccuparsi
Benivan B100
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 21/10/2021 alle: 21:22:25
A proposito, parecchi rumori sono per colpa nostra, dalle banali pentole allo scatolame ecc,
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 21/10/2021 alle: 21:45:37
In risposta al messaggio di Paolo62 del 21/10/2021 alle 18:48:50
Il camper ha 3 settimane ed è nuovo, l'ho ritirato il primo di ottobre , lo so anche io che è tutto in garanzia....
E' su meccanica Ducato, e di tasti ce ne sono 3 e non 2, quello in alto apre la cabina, quello in centro chiude tutto e quello sotto apre solo la cellula....
Per i rumori sinceramente pensavo fosse molto più silenzioso, il basculante e le plastiche intorno all'oblo superiore fanno molto rumore, forse il mio vecchio mansardato ne faceva di meno.
Sto segnando tutti i difetti, perchè il concessionario è a circa 150 km da casa mia, ed ogni volta mi costa circa 60/70 euro di viaggio.
Inserito il 21/10/2021 alle: 22:06:12
La chiave del mio Ducato ha 2 tasti, e non ha un terzo tasto, Evidentemente per i motorhome, la chiave è diversa. Oltre a questo tema avevo messo anche alcune osservazioni sul perchè il pavimento potrebbe flettere e perchè potrebbe non funzionare la chiusura centralizzata. Ti avevo anche chiesto alcune informazioni supplementari per approfondire meglio i diversi temi. Per quanto riguarda l'oblò sei stato tu a scrivere che devi comprare la guarnizione, secondo me la guarnizione ci deve essere e se non c'è va montata, ma non a pagamento.
Lo scopo del tuo topic non era quello di ricevere informazioni sulle possibili cause ? 232AF261-A005-486C-AD06-656ADAE1F8BF.jpeg
Modificato da Paolo62 il 21/10/2021 alle 22:07:49
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 21/10/2021 alle: 22:14:20
In risposta al messaggio di Paolo62 del 21/10/2021 alle 22:06:12
potrebbe non funzionare la chiusura centralizzata. Ti avevo anche chiesto alcune informazioni supplementari per approfondire meglio i diversi temi. Per quanto riguarda l'oblò sei stato tu a scrivere che devi comprare la guarnizione, secondo me la guarnizione ci deve essere e se non c'è va montata, ma non a pagamento.  Lo scopo del tuo topic non era quello di ricevere informazioni sulle possibili cause ?
La mia ha 3 tasti, boh.. certo, sto cercando di confrontarmi magari con altri possessori di Benimar, per vedere se sono problemi comuni.
La guarnizione costa circa 8 euro, e non la montano di serie perchè devono prevedere un ricambio d'aria, poi se vuoi te la monti tu a parte.
Sto facendo la lista, l'unico problema è che il concessionario è in un'altra regione.
Proverò ad armarmi di cacciavite e a fare il giro, per vedere se risolvo qualcosa.
Buona serata
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 22/10/2021 alle: 07:38:05
In risposta al messaggio di marco1967 del 21/10/2021 alle 22:14:20
La mia ha 3 tasti, boh.. certo, sto cercando di confrontarmi magari con altri possessori di Benimar, per vedere se sono problemi comuni. La guarnizione costa circa 8 euro, e non la montano di serie perchè devono prevedere
un ricambio d'aria, poi se vuoi te la monti tu a parte. Sto facendo la lista, l'unico problema è che il concessionario è in un'altra regione. Proverò ad armarmi di cacciavite e a fare il giro, per vedere se risolvo qualcosa. Buona serata
Ciao Marco, per caso hai il nuovo Ducato??
In giro ci sono un po’ già..,
Purtroppo è una bella rottura , io ho ritirato a gennaio 21 e ha qualcosa da fare in garanzia, ma aspetto di cumulare un po’, proprio perché di perdere una giornata e fare km per portarlo mi scoccia
Aldo
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 22/10/2021 alle: 08:22:14
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/10/2021 alle 07:38:05
Ciao Marco, per caso hai il nuovo Ducato?? In giro ci sono un po’ già.., Purtroppo è una bella rottura , io ho ritirato a gennaio 21 e ha qualcosa da fare in garanzia, ma aspetto di cumulare un po’, proprio perché di perdere una giornata e fare km per portarlo mi scoccia  Aldo
Ciao  Trave71 , no no, ho il ducato ancora vecchio, era un Mileo 242 in pronta consegna, altrimenti lo avrei aspettato quasi un anno pagando circa 3/4 mila euro in più...
Anche io sto aspettando per portarlo,visto che il concessionario è in un'altra regione.
Ho scritto sul forum perchè ci sono alcune cose che io reputavo dei difetti che invece non lo sono, vedi ad esempio la guarnizione sull'oblo che adesso per motivi di sicurezza e di ricambio dell'aria non la montano più.
Fortunatamente per il momento non sono problemi bloccanti e posso utilizzare tranquillamente il mezzo.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 22/10/2021 alle: 09:58:04
Vorrà dire che Benimar ha pensato che la porta cellula debba avere un pulsante dedicato.
Circa il pavimento guardando sul catalogo sembra che abbia una sorta di passaggio cavi / tubi interno, con dei supporti tra le due parti, forse flette per quella ragione, mi pare ci sia una discussione dedicata a Benimar su marchi, potresti postare li  , il sistema costruttivo è esclusivo
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 22/10/2021 alle: 13:22:28
In risposta al messaggio di marco1967 del 22/10/2021 alle 08:22:14
Ciao Trave71, no no, ho il ducato ancora vecchio, era un Mileo 242 in pronta consegna, altrimenti lo avrei aspettato quasi un anno pagando circa 3/4 mila euro in più... Anche io sto aspettando per portarlo,visto che il
concessionario è in un'altra regione. Ho scritto sul forum perchè ci sono alcune cose che io reputavo dei difetti che invece non lo sono, vedi ad esempio la guarnizione sull'oblo che adesso per motivi di sicurezza e di ricambio dell'aria non la montano più. Fortunatamente per il momento non sono problemi bloccanti e posso utilizzare tranquillamente il mezzo.
Ma la guarnizione manca solo a quell'oblò oppure a tutti?
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 22/10/2021 alle: 14:20:52
In risposta al messaggio di emiliano69 del 22/10/2021 alle 13:22:28
A tutti, ma è l'unico dove entra un sacco di aria.
Nel bagno leggermente, e quello sopra il letto in fondo non sembra entrare.
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Inserito il 22/10/2021 alle: 19:41:29
Quella chiave é uguale a quella dei furgoni. Il primo tasto apre gli sportelli della cabina (solo lo sportello guidatore ha la fessura per l'inserimento della chiave, lo sportello lato passeggero, nei furgoni non ha serratura) , il secondo tasto chiude tutti gli sportelli. Sempre nei furgoni, il terzo tasto apre i restanti sportelli (quello laterale e quello posteriore) i quali possono essere aperti anche dal tasto sullo sportello del guidatore. Forse nel tuo camper hanno usato la stessa logica dei furgoni, ma a questo punto non avrebbe senso una fessura per la serratura della porta della cellula la quale servirebbe solo a permettere ad eventuali ladri di poter fare forza utilizzando la fessura della chiave della porta della cellula. Scusa se ho utilizzato poca punteggiatura, ma stavo sott'acqua in apnea.
Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 22/10/2021 alle: 19:48:04
In risposta al messaggio di Elletufo del 22/10/2021 alle 19:41:29
ciao  Elletufo , quando schiaccio il primo tasto sento un rumore meccanico provenire dalla porta della cellula, ma non la apre, ( qualcosa li dentro si muove però..).
Tanto lo devo portare, chiederò...
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/11/2021 alle: 19:48:10
Ho il Mileo262 dal 2018. Causa pandemia appena 10.000km o poco più. Per quanto concerne il telecomando ti hanno già risposto correttamente. Per l'ARI dell'oblò non saprei in quanto ho fatto installare il clima e l'hanno montato proprio sul l'oblò centrale.Anche nel pavimento del bagno nessuna anomalia. Forse sarà la pedana in doccia poco ferma. Per quanto riguarda i rumori, io sono  al 4 camper e i rumori sono compresi nel prezzo. Molto dipende dall'asfalto e da come si riporre la roba, piatti e pentole fanno rumore. Quando viaggio in autostrada con asfalto buono io lo trovo molto silenzioso e confortevole. Di dove sei? Io in Lombardia provincia di Monza.
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 08/11/2021 alle: 20:17:17
In risposta al messaggio di globetrotter del 08/11/2021 alle 19:48:10
Piemonte...
Anche io ho fatto installare il clima, mi sono però fatto fare un foro di fianco all'oblò.
Prima avevo un mansardato di 15 anni, era rumoroso, e pensavo che questo lo fosse un pò di meno...
Sono soddisfattissimo del mezzo, mi piace veramente tanto, probabilmente è come dici tu, sono tutti rumorosi.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 08/11/2021 alle: 23:23:43
Per i rumori devi solo cercare di individuare da dove arrivano, poi un feltrino di qua un gommino di là una stretta a qualche vite e piano piano lo rendi più silenzioso.
...chi ben comincia...
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 10/11/2021 alle: 23:40:57
In risposta al messaggio di marco1967 del 08/11/2021 alle 20:17:17
Piemonte... Anche io ho fatto installare il clima, mi sono però fatto fare un foro di fianco all'oblò. Prima avevo un mansardato di 15 anni, era rumoroso, e pensavo che questo lo fosse un pò di meno... Sono soddisfattissimo del mezzo, mi piace veramente tanto, probabilmente è come dici tu, sono tutti rumorosi.
La prossima meta sceglila in funzione dell’asfalto
vedrai che non farà rumore
lascia perdere il Belgio e il Lussemburgo, stanno peggio di noi
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
