Burstner Travel Van T 620g
1 20 14
didodiana
didodiana
14/04/2011 16
Inserito il 21/03/2019 alle: 19:59:02
qualcuno possiede il Burstner Travel van t620g  o in EDITION 30  uscito nel 2018.
grazie per le vostre risposte
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 22/03/2019 alle: 08:45:16
In risposta al messaggio di didodiana del 21/03/2019 alle 19:59:02
qualcuno possiede il Burstner Travel van t620g  o in EDITION 30  uscito nel 2018. grazie per le vostre risposte
Io ho il Travel van 590g - Se vuoi pareri chiedi pure, il 620 coi letti gemelli dovrebbe essere SUPER!
didodiana
didodiana
14/04/2011 16
Inserito il 22/03/2019 alle: 10:32:10
In risposta al messaggio di olme del 22/03/2019 alle 08:45:16
ciao, grazie  della tua risposta.  Se non sono indiscreto,  dimmi casomai,  quando lo hai acquistato e se il tuo serbatorio d'acqua è  110 litri effettivi più 10 che sono nella caldaia.
Penso che Il serbatorio dell'acqua si trova sotto la panca e lo riempi da esterno,  aprendo uno sportello:  dovrebbe essere uguale al travel van t620
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 22/03/2019 alle: 11:47:01
Il mio è immatricolato a Giugno 2018 ed ordinato a metà Ottobre 2017 con una attesa un pò lunga....
La disposizione degli impianti e della zona giorno, bagno e cucina è identica, cambia solo il retro, che, da me, con il letto trasversale porta la lunghezza complessiva a 5.99, mente nel 6.20 dovrebbe essere di circa 6.40 (credo).
Il serbatoio dell'acqua è sotto la panca e si accede da uno sportello esterno dove carichi o scarichi il serbatoio, scarichi l'impianto idrico, c'è la valvola di scarico del boiler truma ed allacci la corrente.
La capacità del serbatoio dovrebbe (e scrivo dovrebbe perchè non l'ho mai verificato e c'era un topic proprio su questo argomento qui su COL) di 110 lt. + 10 di boiler.
L'unica cosa che ho verificato riguarda la velocità con cui, nel pannello di controllo, si accende l'indicazione dell'ultimo 25% disponibile di acqua, che, ad occhio, sembrerebbe un pò in anticipo rispetto all'effettiva acqua consumata,
In realtà con le spie del 25% accese l'effettivo residuo di acqua, verificandolo di persona, ammonta ad oltre 40 lt. (contro i 27 teorici) questo perchè il serbatoio è conformato in modo che il pescaggio dei sensori avviene nella parte più grossa del serbatoio, mentre  la parte che poggia a terra è conformata in modo di contenere molta acqua benchè il serbatoio abbia un'altezza limitata.
Per il resto solo pregi (e molti) a parte qualche vite da stringere qua e là e nulla più.
didodiana
didodiana
14/04/2011 16
Inserito il 22/03/2019 alle: 12:45:33
In risposta al messaggio di olme del 22/03/2019 alle 11:47:01
Il mio è immatricolato a Giugno 2018 ed ordinato a metà Ottobre 2017 con una attesa un pò lunga.... La disposizione degli impianti e della zona giorno, bagno e cucina è identica, cambia solo il retro, che, da me, con
il letto trasversale porta la lunghezza complessiva a 5.99, mente nel 6.20 dovrebbe essere di circa 6.40 (credo). Il serbatoio dell'acqua è sotto la panca e si accede da uno sportello esterno dove carichi o scarichi il serbatoio, scarichi l'impianto idrico, c'è la valvola di scarico del boiler truma ed allacci la corrente. La capacità del serbatoio dovrebbe (e scrivo dovrebbe perchè non l'ho mai verificato e c'era un topic proprio su questo argomento qui su COL) di 110 lt. + 10 di boiler. L'unica cosa che ho verificato riguarda la velocità con cui, nel pannello di controllo, si accende l'indicazione dell'ultimo 25% disponibile di acqua, che, ad occhio, sembrerebbe un pò in anticipo rispetto all'effettiva acqua consumata, In realtà con le spie del 25% accese l'effettivo residuo di acqua, verificandolo di persona, ammonta ad oltre 40 lt. (contro i 27 teorici) questo perchè il serbatoio è conformato in modo che il pescaggio dei sensori avviene nella parte più grossa del serbatoio, mentre  la parte che poggia a terra è conformata in modo di contenere molta acqua benchè il serbatoio abbia un'altezza limitata. Per il resto solo pregi (e molti) a parte qualche vite da stringere qua e là e nulla più.
Grazie della tua chiara e gentile risposta.
Ti chiedo se quando hai la possibilità se puoi verificare l'effettivo contenuto della vasca dell'acqua pari a110 litri:  e solo per un problema riscontrato su altra marca di camper, che dichiarono 110 litri contenuti e invece è 85 litri.
Ritengo che Burstner sia una marchio di assoluta sicurezza e serietà.
Altra cosa la caldaia penso tu abbia una Combi 6 a gas, se hai potuto provarla con temperature esterne sotto zero, con determinate condizioni di temperature interne ognuno assume  e in generale il consumo/durata della bombola a gas .
Scusa se approffito della tua disponiilità.
Il mio Travel Van t620 g lo ho ordinato a febbraio 2019 e dovrebbe arrivare e immatricolato  entro fine aprile 2019.
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 22/03/2019 alle: 14:40:58
Il prox fine settimana (del 30 Marzo) esco col camper, ho il serbatoio vuoto che dovrò riempire e che ti farò sapere esattamente quanto tiene,
Riguardo alla combi 6 con temperatura esterna di -5 si va arrosto nel giro di pochi minuti.
Io ho dovuto regolare l'offset del comando truma  (quel display a parete) perchè la temperatura impostata non corrispondeva alla temperatura reale ambiente (messo a -3 gradi) penso che anche tu dovrai fare qualche prova per regolare le due temperature.
Del consumo del gas non ne ho idea....
Il tuo è motorizzato FIAT o Citroen?
E per avere il 620 come hai fatto, dato che in Italia, da quel che sembra non viene importato..
In ultimo ti auguro veramente che le date promesse siano rispettate! (P.S. dal momento che arriva in concessionaria al momento della consegna con le targhe considera all'incirca 1 mese!)
didodiana
didodiana
14/04/2011 16
Inserito il 22/03/2019 alle: 15:02:04
In risposta al messaggio di olme del 22/03/2019 alle 14:40:58
Il prox fine settimana (del 30 Marzo) esco col camper, ho il serbatoio vuoto che dovrò riempire e che ti farò sapere esattamente quanto tiene, Riguardo alla combi 6 con temperatura esterna di -5 si va arrosto nel giro di
pochi minuti. Io ho dovuto regolare l'offset del comando truma  (quel display a parete) perchè la temperatura impostata non corrispondeva alla temperatura reale ambiente (messo a -3 gradi) penso che anche tu dovrai fare qualche prova per regolare le due temperature. Del consumo del gas non ne ho idea.... Il tuo è motorizzato FIAT o Citroen? E per avere il 620 come hai fatto, dato che in Italia, da quel che sembra non viene importato.. In ultimo ti auguro veramente che le date promesse siano rispettate! (P.S. dal momento che arriva in concessionaria al momento della consegna con le targhe considera all'incirca 1 mese!)
Grazie mille della cortesia.
Il mio e montato su FIAT   e per averlo basta ordinarlo in qualsiasi concessionario in Italia.
Il mezzo è fatto per il mercato del Nord Europa, ma se tu lo vuoi basta ordinarlo non c'è problema.
Puoi anche scrivere direttamente a Burstner in Germania,  in italiano non c'è problema,  e se vai sul sito Burstner  sulla pagina che esce, in alto a destra c'è scritto  "IT"   tu devi cambiare con  "DE"  e vedi il TRavel an t 620g.
Per i consumi del gas non sai dirmi quanto ti dura una bombolam in inverno?
Comunque grazie mille di tutto
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 26/03/2019 alle: 00:35:38
Ciao noi abbiamo il modello my2013 da 5 mesi e ne siamo molto soddisfatti, motorizzato Ducato 150 cv e cambio comfortmatic.
didodiana
didodiana
14/04/2011 16
Inserito il 26/03/2019 alle: 17:18:44
In risposta al messaggio di Wibos del 26/03/2019 alle 00:35:38
Scusa  Vibos la mia ignoranza,   ma che modello è  "MY2013"  ?
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 26/03/2019 alle: 21:34:43
In risposta al messaggio di didodiana del 26/03/2019 alle 17:18:44
Scusa  Vibos la mia ignoranza,   ma che modello è  MY2013  ?
Mi scusi per l’acronimo, esso significa “Model year 2013”, modello dell’anno 2013.
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 28/03/2019 alle: 10:39:31
Allora provato a riempire il serbatoio dell'acqua completamente vuoto con un annaffiato da lt. 10....
Risultato al limite bocchetta  di carico 100 litri -
Il dubbio è se nel conto ho fatto un errore grossolano conteggiando 10 volte invece di 11 (che avrebbe potato i litri a 110 come indicato)... Boh... comunque sicuramente 100 disponibili.
didodiana
didodiana
14/04/2011 16
Inserito il 28/03/2019 alle: 17:01:55
In risposta al messaggio di olme del 28/03/2019 alle 10:39:31
Allora provato a riempire il serbatoio dell'acqua completamente vuoto con un annaffiato da lt. 10.... Risultato al limite bocchetta  di carico 100 litri - Il dubbio è se nel conto ho fatto un errore grossolano conteggiando 10 volte invece di 11 (che avrebbe potato i litri a 110 come indicato)... Boh... comunque sicuramente 100 disponibili.
Grazie Olme.  Non preoccuparti, sicuramente va bene.   Avevo letto su altri camper non Burstner che mettevano 110 litri e invece ne contenevano 75 o 85 litri.
Burstner è una sicurezza e garanzia.
Grazie ancora buon viaggio e divertimento.
Antonio
didodiana
didodiana
14/04/2011 16
Inserito il 07/05/2019 alle: 09:17:18
Scusa Olme.
Quanto tempo e trascorso:
1)  da quando era stato costruito in Germania e poi arrivato dal concessionario in Italia;
2)  e quanto tempo hai aspettato per  l'immatricolazione in talia
grazie per la tua gentile risposta
Antonio
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 07/05/2019 alle: 11:47:11
Ciao, quando è stato costruito in Germania e quando è arrivato in Italia non so, ti dico che è stato ordinato a metà Ottobre 2017 ed è arrivato fine maggio 2018 -
Per le targhe sono passate circa 3 settimane abbondanti, ovvero poco meno di un mese!
Resisti......wink​​​​​​​
orlegno
orlegno
Inserito il 07/05/2019 alle: 13:08:55
In risposta al messaggio di didodiana del 07/05/2019 alle 09:17:18
Scusa Olme. Quanto tempo e trascorso: 1)  da quando era stato costruito in Germania e poi arrivato dal concessionario in Italia; 2)  e quanto tempo hai aspettato per  l'immatricolazione in talia grazie per la tua gentile risposta Antonio
Mi pare venga assemblato presso gli stabilimenti Laika in Toscana, non in Germania.
